BMW Serie 1 F20/F21 120i Msport Sunset Orange...faccio na caxxata?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nec videar, 15 Febbraio 2018.
  1. actarus8v
    Probabile, c'è un angolo che corre anche su tutta la fiancata, ma in effetti è troppo alto ;)
  2. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Ragazzi una domanda….ogni volta che ascolto Spotify via BT ogni tot secondi la canzone salta….premetto che non é un problema di rete. inoltre non posso mandare avanti o indietro le canzoni tramite i drive. Lo smartphone é android, Sony Experia m5. Devo cambiare cellulare? :mrgreen:
  3. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Succede spesso anche a me, e sono convinto che nella versione premium non succeda... Nel mio caso forse è anche legato ad una questione di copertura di rete, anche se i primi mesi di spotify (con mio stupore) non lo faceva. Per quanto riguarda il menù per mandare avanti le canzoni e/o fare una ricerca ci riesco sulla mia che non ha navi ed è più vecchia; come ti connetti? Se è solo bt allora anche a me si comporta così (e non visualizzo nemmeno le copertine) ma ho verificato invece che sui nuovi sistemi funziona via bt come per me via usb, ossia che si vedono le copertine ed hai tutte le funzioni attive, playlist, generi ecc, inoltre devi utilizzare l’assistente di connessione per le app (visualizzerai poi sul telefono il disclaimer di bmw che ti ricorda di non usare il telefono alla guida ecc).
  4. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Mi connetto via Bt perché via usb posso ascoltare solo le canzoni memorizzate sul telefono….o sbaglio io qualcosa?...come si fa ad ascoltare spotify via usb?.....(non ho nemmeno io il navi)
  5. kekkosan
    kekkosan Collaudatore
    375
    213
    12 Gennaio 2018
    italia
    f20 118d Msport Shadow Estoril blau.
    iPhone 8 e Spotify premium funziona che è una meraviglia via bluetooth (ho il navigatoreda 6.5). Copertine playlist ecc ecc. Non ho nemmeno le canzoni memorizzate sul cellulare ma sfrutto la linea.forse è il cellulare che non va'. Fai una prova con un cellulare di un amico e vedi se il problema si ripresenta,così puoi focalizzare se il problema è riferito al cellulare oppure la macchina.
  6. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Io non ho nessuna canzone memorizzata sul telefono e ascolto sia via bt (senza copertine, e adesso che ci penso le canzoni posso mandarle avanti, finché permesso dalla versione gratis) sia via usb con tutte le funzioni e le copertine. Se non ricordo male (io ho memorizzato su un tasto della radio “l’assistente di connessione”, per le volte che non parte in automatico quando connetto via usb e faccio partire l’app dal telefono) devi andare nel menu connected drive, assistente di connessione e poi ti chiederà di avviare l’app dal telefono , qualsiasi essa sia (di quelle certificate da BMW).
  7. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Il problema é che nel menú connected drive non trovo nessun assistente di connessione….ho la voce gestisci dispositivi mobili ma riguarda solo il BT audio e telefono. Se collego il cell via usb mi esce la play list delle canzoni memorizzate ma se avvio manualmente spotify la musica esce dal cellulare e non dall'auto.
  8. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Davvero un mistero! Ora non ho l’auto sotto mano, ma se mi ricordo ricontrollo il percorso che ti ho detto, anche se i nostri sistemi immagino che siano diversi.
  9. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    @nec videar hai poi capito la differenza? L’altra sera smanettando nei menù ho provato a cambiare e mettere classic (l’avevo messo in sport senza nemmeno sapere cos’era e non l’avevo mai cambiato) :mrgreen:
    Sono le luci di cortesia che illuminano l’abitacolo, in classic sono arancio mentre in sport sono bianche.
    In classic sono cento volte meglio, molto più sportive a differenza del nome.
    Fin’ora impostate in sport(bianche) non si capiva se erano loro ad illuminare o la luce esterna.
    In classic essendo arancio sono molto più evidenti.
    Voto “luci classic” ;)
    Oltre alla zona cambio nella foto....illuminano le maniglie porta, i vani piede e la zona posteriore (bocchette aria e presa 12v)
    Ultima modifica: 10 Settembre 2018
  10. ilGuru77
    15.583
    8.494
    A meno che non abbiano letto le mie e altrui lamentele e aumentando dunque sulle ultime serie l’intensità della luce, la parola “illuminano” NON può essere usata. Dato che vi è una regolazione per la luminosità non capisco perché debbano averla fatta così smorta. Io nel vano piedi ho tamarrato con cinesata ma almeno si vede che c’è una luce.
  11. MarcoSport
    MarcoSport Secondo Pilota
    510
    196
    3 Marzo 2018
    118i Msport
    Io ho messo la sport... È lieve ma a me piace perché illumina ma non ti accorgi quasi di avere una luce sempre attivata. Per me è perfetta così =D>
    A Alessio75 piace questo elemento.
  12. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    :biggrin: Effettivamente non sono molto “intense” ma comunque che tipo di scarpe ti sei messo riesci a vederlo :mrgreen:
  13. kekkosan
    375
    213
    12 Gennaio 2018
    italia
    Anche per me perfetta così che non da fastidio. Anche sulla mia vecchia mini illuminavano il giusto. Non ti accorgi che ci sono le luci fino a che non ci metti la mano e vedi che la illuminano. Anche se manca una piccola luce per il vano portaoggetti anteriore al cambio presente sulla vecchia mini Cooper ed una nel bracciolo centrale.
  14. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Bene...io nemmeno sapevo ci fossero ste luci...:haha
  15. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Anche no...
    Perché non si vedono...
  16. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Ma non vi danno fastidio le luci interne? A me già il pacchetto luci della mini a volte mi viene voglia di smontarlo :mrgreen:
  17. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    ripeto….quali luci abitacolo?....mai fatto caso ci siano.
  18. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Ecco qui il Sunset Orange in tutta la sua bellezza…..Soggettiva naturalmente ma a me dopo un anno ancora non ha stancato, alla faccia del venditore che me lo sconsigliava. P.S. dopo un anno di lavaggi a mano ogni tanto dai rulli ci si può anche passare valá...:mrgreen:
    A magnabuffi, alexanderv1986, Luca85 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  19. PuccioE39
    64.265
    8.053
    è stupendo infatti.
  20. cLLii
    cLLii Collaudatore
    302
    67
    2 Luglio 2018
    Bisceglie
    Bmw 1er
    Bellissima..oltre la lama hai montato anche molle oppure solo lama anteriore?
