BMW Serie 3 F30/F31/F34 - installazione sensori parcheggio anteriori | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 installazione sensori parcheggio anteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Simo320, 12 Marzo 2013.
  1. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io sono entrato dal cofano anteriore sotto al box. in sostanza ti devi collegare dietro la scatola portafusibili il filo + che prende corrente. guarda bene perchè sicuramente dove dovresti mettere quel filo (nello spinotto dietro box fusibili) trovi gia inserito un cavetto e te ne puoi rendere conto vedendo se nei fusibili hai gia inserito il fusibile segnato nelle postmontaggio pdc.
    quindi, in sostanza dovrai collegare questo + ad un positivo qualsiasi sempre alimentato, ed è facile trovarlo una volta che smonti sotto al cassetto, puoi usare quello dell'accendisigari . mentre per il segnale canbus ce ne sono diversi fili in giro sempre li sotto dove collegarti.
    il mio consiglio lavora si sotto il portaoggetti ma non smontare il box portafusibili perchè tanto non viene fuori e se forzi nel tirare si staccherà qualche filo da qualche spinotto, o lo spinotto proprio e poi sarà complicato.
  2. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    installazione sensori parcheggio anteriori f30
    Smontato portafusibili. Non tirano assolutamente i fili. Quello che mi ha fatto nominare tutti i santi del paradiso sono le 4 viti del potafusibili. 2 vengono via senza problemi, 1 é nascosta, 1 é quasi impossibile da svitare...
    Ora vedo bene il gommino di cui parlate. Non ho insistito molto xchè era giá tardi ma la sonda non passa é pieno! Comunque domani guarderò meglio.
  3. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    meglio così
  4. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Stasera sono andato avanti. Dopo aver smontato qualunque cosa tra cui la scatola che contiene la DDE ho capito dove cavolo stava il passaggio cavi. Eccolo nella seconda foto in alto a sx si vede la sonda che esce[​IMG][​IMG]
    Adesso devo mettere l'alimentazione nella presa blu, pin 7 (secondo istruzioni ufficiali) ma è gia occupata!!!
    In altre istruzioni ho letto di unire insieme i due fili ma in quelle E91 no...
    Che faccio? X il canbus? Ho visto un paio di punti dove attaccarmi. Qualche cosa a cui fare attenzione o cose da evitare?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2015
  5. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Scusate ma xchè nn riesco nemmeno a capire come si monta il cestello x la centralina? Il terzo buco non ci si avvicina nemmeno...[​IMG][​IMG] [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] puoi darmi una mano? Sicuramente non vedo qualcosa di ovvio ma il box bianco dove va la ecu non mi pare avere la forma giusta
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    la fissi con sue viti a SX in verticale, e con una clip a DX in basso in orrizzontale.
  7. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    come vedi se leggevi bene ti avevo gia detto tutto . comunque , almeno nella E92 il + si prende da dietro il portafusibili no nella scatola nel cofano
    spella il filo del pin 7 e con un rubacorrente o unisci semplicemente altro filo e sigilli con nastro, hai il + .
  8. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Scusa l'ignoranza ma che è sta clip? Nel kit di postmontaggio avevo 3 fissaggi per lamiera e una specie di dado in plastica che dovrebbe fissarsi ad un buco proprio in basso a dx.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Il problema è proprio quello in basso a dx che non si avvicina nemmeno alla forma del cestello
  9. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Da quello che vedo hai già il cestello con la centralina PDC (solo posteriore) dentro, non devi montare nessun altro cestello, solo togliere la vecchia centralina e inserirgli dentro la nuova, utilizzando sempre lo stesso cestello che è montato dietro a quello della foto che hai messo
  10. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Alex la centralina è quella x anteriori e posteriori, quella con tre connettori. L'ho messa io dentro al cestello. prima non avevo nulla.
    Sarò stordito io ma quel cestello se lo fisso alle due viti di sx (la 1 e la 2)resta lontano da quella in basso a dx (la 3). Non riesco a trovare nemmeno una foto sul web e nessuno con il mio problema. Può essere che mi abbiano dato il cestello sbagliato?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2015
  11. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Non ti saprei dire perchè non combinano, ti posso solo dire che nella mia che è berlina il supporto della centralina va fissato dal lato opposto dei 3 buchi, cioè nell'intercapedine che c'è tra la lamiera dei 3 fori, e la lamiera esterna del parafango. E' molto + scomodo da inserire poi la centralina, ma da me è li ed i fori combinano tutti.
    Al limite se non vuoi impazzire fissala con le 2 viti che combinano, e nella terza gli fai un forellino nuovo e gli metti una vite autofilettante, penso che quello sia l'ultimo dei problemi
  12. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si credo anche io non sia un problema... Però mi dava fastidio passare x fesso e nn capire come diavolo si attacca una cosa fatta apposta x... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Terzo punto usa il foro di fissaggio orrizzontale sotto al punto 3
  14. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quindi buco io la lamiera?
    Nessun problema a farlo ma non è strano?
    Boh comunque grazie mille x il supporto.
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    altrimenti prova se si incastra mettendo la lamiera fra le tre asole a dx, e vedi se i punti a sx corrispondono.
  16. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ti avranno dato il cestello di un altro modello, comunque lo puoi fissare lo stesso con una modifica
  17. Conifiche
    Conifiche Aspirante Pilota
    34
    10 Settembre 2016
    Bmw 320 d touring
    Buongiorno a tutti! Sarei intenzionato anch'io a montare i sensori anteriori sulla mia F31 320 del 2013. Ricapitolando servono: paraurti, 4 sensori, cavi e codifica vero? La centralina rimane quella x i sensori posteriori? Dove si trova esattamente nell'auto? Scusate le mille domande ma vorrei esser sicuro di cosa faccio.
  18. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Paraurto se non per altre necessità va lasciato il tuo praticando i fori
  19. Conifiche
    34
    10 Settembre 2016
    Bmw 320 d touring
    E per il resto delle cose puoi aiutarmi?
  20. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si il resto delle cose vanno bene
    Da aggiungere la pulsantiera in console con il tasto P
    Su etk trovi tutti i codici dei ricambi
    Dopo va fatta la codifica
