BMW Serie 1 F20/F21 Errore CF2501
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Tofire, Aug 29, 2018.
  1. Tofire
    Tofire Aspirante Pilota
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Salve a tutti, qualcuno può aiutarmi. L'auto non cammina più per inerzia in eco pro e facendo la diagnosi è uscito questo errore cambio automatico zf .. cf2501 stato rimorchio... dopo aver montato gancio traino westfalia a regola d'arte.. grazie a tutti
  2. AR147
    17,181
    5,950
    May 7, 2005
    Solitamente questo errore si presenta quando la ECU del cambio automatico e la ECU del motore non dialogano tra di loro.
    Infiltrazione di acqua? E' stato scollegato il cablaggio? Chi ha eseguito il montaggio del gancio traino?
    Tofire likes this.
  3. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Salve si il cablaggio e stato scollegato interno vettura.. ma ci sono 4 fili da collegare nn riesco a capire xche successo questo
  4. AR147
    17,181
    5,950
    May 7, 2005
    Probabilmente è stato fatto mentre c'era collegamento/comunicazione tra ECU motore ed ECU cambio.
    Cancellate errore con diagnostico, dovrebbe andare a posto una volta ricollegato correttamente il cablaggio.
    Tofire likes this.
  5. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Oppure che fosse una coincidenza...
  6. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Ho provato con la mia diagnosi texa nuovo.. ma nn riesco cancellarlo... riprovo più tardi magari è da ricodificare essendo staccata la batteria
  7. AR147
    17,181
    5,950
    May 7, 2005
    Ciao, bisogna utilizzare diagnostico BMW, resettare modulo EGS e parametri autoadattativi.
    Prova a cercare sul tuo diagnostico TEXA se hai la diagnostica per il cambio automatico e reset dei parametri autoadattativi.
    Tofire likes this.
  8. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Ho controllato ma nn riesco resettare, magari è da codificare la centralina rimorchio
  9. AR147
    17,181
    5,950
    May 7, 2005
    Non è necessaria sulle BMW la codifica.
    Avete lavorato a batteria scollegata vero?
    Comunque, con ISTA (Diagnostico BMW) potete provare con la codifica.
    In alternativa, io proverei a scollegare il cablaggio e vedere se si cancella l'errore.
    Tofire likes this.
  10. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Ho notato una cosa quando tengo prenoto il freno l'errore viene memorizzatto e nn attivo ora provo scollegare tutto l'impianto per vedere se va via
  11. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Cablaggio tutto perfetto in ogni dettaglio. Può essere che lauto installando il gancio traino non funziona più in efficient dinaMic per inerzia???
  12. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Niente la macchina è perfetta in tutto e senZa errori... solo se entri in diagnosi c'è cf2501attivo, penso sia per questioni di sicurezza che nn funziona piu per inerzia. Grazie mille
  13. AR147
    17,181
    5,950
    May 7, 2005
    Se la vettura funziona perfettamente, le luci sono in ordine e non ci sono errori sul quadro strumenti, l'errore che vedi deriva con ogni probabilità dal fatto che non avete codificato in ECU la presenza del gancio traino.
    Tofire likes this.
  14. Tofire
    Aosta
    Bmw 118d msport
    Grazie ancora x le risposte, passero in bmw a chiedere se mi possono fare la codifica. Grazie ancora gentilissimo
Share This Page
