BMW Serie 1 F20/F21 Regolazione altezza fari full led
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Alessio75, 4 Agosto 2018.
  1. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    C’è qualcuno che sa come regolare l’altezza del fascio dei full led? Ho dato un’occhiata veloce dentro il cofano intorno ai fari ma non ho visto nulla.... vorrei alzarli un pochino perchè così come sono ora cascano troppo vicino.
  2. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    alla mia hanno fatto tutto in BMW con l'apposito strumento per verificare le altezze corrette
  3. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Sarebbe meglio come dice Commando, in ogni caso dovresti trovare sul retro del faro (guardando dall'alto in basso) forse in corrispondenza di un foro nel lamierato della macchina, non ricordo bene, una vite bianca nella quale puoi inserire un cacciavite a croce se non erro. Ti metti davanti a un portone, un muro o ciò che vuoi, fai segni con pennarello e alza un pelo.
    A Alessio75 piace questo elemento.
  4. Winterdog
    10.691
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sui fari alogeni potrebbe essere diverso, però io ricordo che serve una chiave a brugola, mi pare da 5 mm
    Nota: altrove sul forum ho letto che la regolazione bisogna farla con i fari accesi
  5. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Come detto ci sono delle viti nella parte posteriore del fanale e la regolazione va fatta a fari accesi.
    Il consiglio è di portarla in BMW, farti regolare il fascio come prescritto dalla casa e, da quella misura, alzarlo ancora un po’, altrimenti continua a puntare in basso.
  6. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Certo che lo faccio a fari accesi e di fronte ad un muro/portone sennò come faccio a regolarli? A sensazione? :mrgreen:
  7. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Boh, mi sembrava così, che fosse a croce ma è possibile pure che sia come dici tu; sicuramente li ho regolati da accesi.
  8. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Mi sa che sono queste ;)
    59C9D7F0-FE86-4570-8F32-180158CD373C.jpeg 29D94A3B-A145-4237-A457-DC055A6CDDC3.jpeg
  9. Winterdog
    10.691
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sulla mia, un registro è sotto il foro quadrato; l'altro mi pare sia quello che dici tu, ma non ricordo bene
    A Raffaello Santos piace questo elemento.
  10. Winterdog
    10.691
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Vedo anche una vite con testa a croce, come diceva il Guru; sugli alogeni è a brugola, oppure dipende dal lotto di produzione
  11. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Perchè ci sono due regolazioni per faro? Non si regola solo l’altezza?
    Appena ho visto la vite della foto non ho cercato dentro gli altri fori.
  12. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    888
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    Si regola sia l’altezza che l’orientamento destra sinistra
    A Alessio75 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  13. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Ah ok
  14. Serendipity
    Serendipity Collaudatore
    339
    234
    16 Febbraio 2017
    120d MSport LCI1 -> 125d MSport LCI2
    In effetti quanto avevo i LED normali puntavano un pò bassi con l'impostazione di fabbrica, poi andando in Conce (loro lo sanno che BMW adotta questo comportamento "prudente") li ho fatti mettere 1 o 2 gradi (non ricordo) più alti dello standard indicato dallo strumento che hanno loro ed il risultato è stato soddisfacente, anche perchè i LED a differenza degli xenon hanno un fascio di luce più corto e delineato e si nota molto la differenza quando sono bassi
  15. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Fari regolati senza problemi....la vite per regolare l’altezza è quella che ho postato. Mi sono messo davanti al muro del garage, macchina spenta e fari accesi. Prima ho spostato il sx e poi l’altro allineandolo al primo....l’ho fatto ad occhio quindi sono uscito per provarli. L’avevo alzati troppo, sono rientrato per un ritocco ed ora sono perfetti. \\:D/
    Di fabbrica secondo me sono troppo troppo bassi
  16. Winterdog
    10.691
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Oggi ho guardato bene: nella vite di plastica che serve per regolare l'altezza sono presenti sia la brugola che l'intaglio a croce (sul fondo della brugola)
  17. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Vabbè dai...stavolta pareggio :haha
  18. Winterdog
    10.691
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    :marameus:
  19. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Serie 1 m sport shadow
    Ciao a tutti io ho acquistato da 15 giorni la mia 118d con i full led e hba ma mi sapete dire perché ho la rotellina per abbassare elettronicamente i fari come usava con le alogene?
  20. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Sei sicuro non sia la rotella per la luminosità quadro strumenti?
