BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Dischi freno: attenzione alla qualità dei materiali
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da P3dr0, 20 Luglio 2018.
  1. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Ciao a tutti ! E' da un po' che non scrivo sul forum, mi ero promesso di scrivere un resoconto dopo 1 anno passato con la Serie 5, ma tra una cosa e l'altra non ho avuto tempo, ma presto lo farò. Oggi voglio raccontarvi cosa mi è successo nei giorni scorsi.
    La 5er è sulla soglia dei 150.000 Km; dischi freno e pastiglie tutti da sostituire. Amichevolmente il capo officina del service BMW presso cui ho fatto eseguire tutti gli interventi e i tagliandi all'auto mi consiglia di farli sostituire presso un meccanico di fiducia, onde evitare una rapina a volto scoperto da loro stessi ^_^^_^
    Perciò mi reco presso l'officina e mi faccio fare un preventivo: ovviamente chiedo materiale di prima qualità, e il meccanico ordina dischi e pastiglie della Ferodo, in quanto, secondo la sua esperienza lavorativa, è una delle marche migliori. Mi fido, dato che alla fine non è poi una marca così sconosciuta o cheap...sostituiamo dischi, pastiglie e sensori. Fin qui tutto ok. Ah, sostituisce solo gli anteriori poiché dischi e pastiglie posteriori stanno ancora messi bene.
    Uso molto la macchina, nel giro di una settimana e mezza percorro quasi 2500 km, complice anche un viaggio fuori porta. Fatto sta che qualche giorno fa inizio a sentire un tremore in frenata e lo sterzo che vibra. Passa ancora un po' di tempo e l'altra mattina, in autostrada, freno e il tremore con le vibrazioni erano così accentuate da far vibrare il cruscotto ! Cose che non succedono neppure in una Panda prima serie.
    Abbastanza incavolato scappo dal meccanico per vedere quale possa essere il problema. Smonta tutto e signori...troviamo i dischi completamenti "cotti" con delle sfumature cromatiche tendenti al viola. Io ero sbalordito, mai successa una cosa del genere dopo così pochi chilometri. Anche il meccanico era abbastanza perplesso. Premetto che lo stile di guida durante il "rodaggio" dei dischi e pastiglie è stato molto tranquillo.
    Si scusa dell'inconveniente, ritira i dischi per chiedere spiegazioni al fornitore ed ordiniamo due dischi della Brembo, che ho notato essere identici ai dischi che monta BMW di primo impianto, e che erano montati prima della sostituzione. Questi della Ferodo differivano nella forma del mozzo. Sostituiti stamattina, con la speranza che Brembo non mi deluderà, anche perché il prezzo non differisce molto dal preventivo che mi avevano fatto in BMW...:sticzz:
    Alla fine della fiera, dopo tutte queste chiacchiere, vi chiedo: è mai possibile che succeda una cosa del genere ? Vi è mai capitato ? Comunque erano dei dischi di buona qualità e non di una marca sconosciuta.
  2. elio.rsvr
    2.578
    1.308
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ferodo una volta erano prodotti di discreta qualità
    Sulla E61 montai le pastiglie e frenavano pochissimo, pessime
    l'unica buona qualità che avevano era che non consumavano per niente il disco... ma non frenavano
    brembo in genere ha una qualità eccellente, almeno sulle moto sono il top sia a livello stradale che pistaiolo
  3. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    A questo punto spero di non dover buttare anche la pastiglie...e dato che quelle posteriori non le abbiamo ancora montate le cambio con le Brembo o Textar (che dovrebbero essere quelle di primo impianto se non vado errato).
  4. elio.rsvr
    2.578
    1.308
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    una volta textar era primo equipaggiamento e frenavano forte, adesso non so più
    le pastiglie ferodo a me davano problemi nelle frenate da alta velocità, allungavano (perdevano mordente) nella parte finale della frenata
    a bassa velocità andavano bene
    però magari sulla F10-11 utilizzano una mescola più adeguata
    se non ricordo male dopo le ferodo misi le bosch ed andavano meglio... ma le originali erano un'altra cosa
  5. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    A me interessano proprio le frenate effettuate ad alte velocità, dato che l'80 % della percorrenza annuale è autostradale, figurati che per fine settimana prossima mi aspettano altri 2500 km circa.
  6. elio.rsvr
    2.578
    1.308
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Rodali bene, la macchina è pesante
    Frenate secche e non lunghe ed in pianura o autostrada così si raffreddano
    10-15 frenate bastano
    Poi crepali :D
  7. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Sicuramente ^_^^_^^_^
  8. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    530d
    A me è capitata la stessa cosa con i Brembo. Quando sono belli caldi davanti vibrano forte, devono essersi sporcati in rodaggio(comunque fatto bene) e espandendosi con il calore cambia il profilo di rotazione. Poi a volte non lo fanno per un po'...
    Mi avevano consigliato 5-6 frenate ravvicinate da 100 a 0, ma è stato un miglioramento temporaneo.
  9. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Caspita, incredibile. Vi tengo aggiornati
  10. Gabo
    5.775
    dischi ATE con pastiglie ATE Ceramic e non sbagliate ;)
    gran frenata
    zero fischi
    zero sporco
    buoni prezzi
    A Afterburner, Fede84 e Winterdog piace questo elemento.
  11. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Possibile che i dischi ATE siano superiori ai dischi Brembo ? Per quanto riguarda le ATE Ceramic le conosco e le avevo chieste al meccanico, ma non erano disponibili nell'immediato.
  12. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Se con quelli di primo equipaggiamento ti sei trovato bene io non avrei cambiato.
    Alla fine pagavi qualcosa in più ma non avevi nessuno sbattimento...
  13. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Eh, col senno di poi...anche perché i dischi Brembo sono costati 60 € in meno degli originali, ma ormai ero nelle mani del meccanico
  14. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Eh con senno di poi era facile, lo so!
    Mi auguro, comunque, che ora il problema sia risolto! Solitamente Brembo é una garanzia!
  15. Gabo
    5.775
    con Brembo si va sul sicuro tranne la linea "entry level" che ad alcuni ha dato problemi di poca tenuta su utilizzi gravosi
  16. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    530d
    Su E61 per l'anteriore c'è solo la entry level di Brembo. Prossima volta prenderò ATE che sono quelli originali.
  17. Gabo
    5.775
  18. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Io ho appena sostituito i miei anteriori. Li ho presi sulla baia tedesca, originali BMW, dopo 200 km ho fatto 25 km di strada di montagna in discesa abbastanza deciso e non hanno fatto una piega.
  19. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Anche io li avevo trovati originali, ad un prezzo irrisorio tra l'altro ( 250€ la coppia), sia su ebay tedesco che su myparto, ma ero un po' scettico. Comunque, per ora, questi Brembo si stanno comportando bene.
  20. Gigi72
    Gigi72 Kartista
    115
    64
    22 Settembre 2016
    BMW G31 520d aut.
    Montati da diversi mesi prima dietro e poi avanti, pastiglie bosch, provati sia in condizioni da stress che normali, nessun fischio o vibrazioni ma soprattutto frenate in spazi decisamente ristretti senza risentire gli effetti descritti prima, ovviamente a prezzi molto più bassi degli originali.
