BMW Serie 1 F20/F21 F20/21 - Sondaggio Cerchi / Tipologia Pneumatici ESTIVI
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da MDJ, 19 Febbraio 2013.
  1. 16 Normali
    16 valutazioni
    7,8%
  2. 16 RFT
    5 valutazioni
    2,4%
  3. 17 Normali
    14 valutazioni
    6,8%
  4. 17 RFT
    13 valutazioni
    6,3%
  5. 18 Normali
    65 valutazioni
    31,6%
  6. 18 RFT
    75 valutazioni
    36,4%
  7. 19 Normali
    13 valutazioni
    6,3%
  8. 19 RFT
    5 valutazioni
    2,4%
  9. altro
    0 valutazioni
    0,0%
  1. davide31118
    davide31118 Kartista
    156
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Grazie mille e complimenti per la macchina
  2. davide31118
    156
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Hai ragione farò come hai detto tu prima di tutto le faccio gonfiare alla pressione corretta e farò i vari controlli cmq si non ho mai avuto una macchina con sensori pressione quindi magari ci sto facendo troppo caso...cmq non consigli di gonfiarle ad azoto giusto. ?
  3. ilGuru77
    15.610
    8.513
    Più o meno ti ho descritto (comunque un mix di roba appresa online e qualche prova assolutamente empirica fatta da me ) cosa penso dell'azoto. Se lo metti non è che tu faccia danni, ma insomma non è essenziale.
    A davide31118 piace questo elemento.
  4. davide31118
    156
    12 Ottobre 2017
    bmw 118d msport
    Grazie mille per la disponibilità
  5. Mirco Principe
    Mirco Principe Aspirante Pilota
    24 Luglio 2018
    cassino
    serie 1 f20
    Io monto Runflat 16
  6. Mirco Principe
    24 Luglio 2018
    cassino
    serie 1 f20
    Salve a tutti, ho preso da poco una Serie 1 F20. Attualmente monta pneumatici estivi pirelli flat run. Per l'inverno mi consigliate le four season o invernali?
  7. ilGuru77
    15.610
    8.513
    Mai provate four season, ma da cosa sento in giro sono piuttosto mediocri in tutte le situazioni , come del resto penso sia normale in quanto non specifiche per nessun fondo stradale o clima particolare ma appunto "adatte" a tutto. Poi dipende anche da dove vivi e cosa vai cercando..
    A actarus8170 piace questo elemento.
  8. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    confermo monto le 4 stagioni michelin crossclimate (le migliori secondo i test) e non sono nè carne nè pesce... forse d'inverno tra temperature comprese tra 5 -10 °C sono migliori in tenuta sia delle invernali che delle estive sopratutto con fondi viscidi e sul bagnato sono molto buone
    d'estate però se le strapazzi mostrano dei limiti nella tenuta in curva... adesso ho notato che la gomma al posteriore si sta un pò sgretolando con questo caldo... le terrò ancora poi metterò estive da usare tutto l'anno (anche perchè le temperature sono piuttosto miti dalle mie parti in inverno)
  9. actarus8v
    invernali
    A mich56 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  10. MitoBMW
    MitoBMW Aspirante Pilota
    2 Marzo 2017
    BMW F20 118d
    Confermo le tue impressioni. ho montato dell 225/45 R17 Crossclimate. In realtà io mi sto trovando abbastanza bene in estate, e molto bene nelle altre stagioni. A mio avviso sono le gomme migliori per chi abita in pianura al nord, in quanto hanno il top del funzionamento proprio tra gli zero ed i 15-20 gradi. Di estate quando l asfalto è bollente è meglio non strapazzarle per evitare un'usura esagerata. Il comportamento sul bagnato è ottimo, provate sulla neve sono molto simili a delle invernali. Ovviamente non sono gomme da pista, ma per la maggioranza degli utenti forse sono la soluzione non solo più economica, ma anche più sicura
    A michelefe piace questo elemento.
  11. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    @actarus8v volevo chiedere una conferma definitiva: ora monto i 379 da 17x7,5 Et43 con assetto sport, per l'inverno ho trovato una buona occasione (strano eh...) per 8x17 ET35.
    Se ho fatto correttamente i conti sono più esterni i +8mm e quindi sarei tranquillamente "in sagoma", secondo te potrebbero toccare nei parafanghi?
    Raramente (mai...) viaggio carico
    grazie
  12. actarus8v
    sei al limite, ogni tanto potresti anche toccare i passaruota ;)
  13. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Scusa il disturbo, che modello sono i cerchi che hai nella foto in firma?
  14. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Cerchio in lega M styling 719 M BicolourJetBlack
    Incluso in MSport Pack
  15. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ho letto diverse discussioni sui cerchi della f20, ma si parla spesso di dati dei cerchi che potrebbero- non potrebbero andare bene, insomma ,non trovo dati certi. dove posso trovare i dati dei cerchi per 17 e 18'' della f20? grazie
  16. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    In linea di massima canale 8 et40 sei propio al limite, quasi fuoriescono dal passaruota, un misura consigliata è canale da 8 et 43. Esistono diversi programmini che in base a quelli che monti e a quelli che vorresti montare ti dicono di quanto sporgono rispetto a quelli montati.
  17. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ecco, da quello annerito, ritrovo le informazioni un po' vaghe che ho letto qua' e la'. io non voglio ruote che fuoriescono o toccano le sospensioni. dove trovo i dati di fabbrica?
  18. ilGuru77
    15.610
    8.513
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  19. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    grande! il secondo non e' completo , ma il primo ha tutto quello che cerco!. ne approfitto. ho visto su gommadiretto per esempio, che sulla misura 245/35/18 si trovano pochi modelli di gomme, ma quello che basta. escludendo i marchi che non siano premium, tra cui comunque si trovano marchi come hankook che equipaggiano auto supersportive, i modelli runflat sono pochissimi. a parte le sensazioni negative di cui tu ad esempio parlavi dei bridge rf di primo equipaggiamento, vale la pena di investire su uno pneumatico rf, considerando che statisticamente, in quasi 30 anni di guida, ho forato solo una volta, perche' ho preso un cratere? non ho mai avuto un'auto senza ruota di scorta, il kit quanta strada mi permette di fare in sicurezza prima di arrivare da un gommista?
  20. actarus8v
    Con i valori che ti hanno consigliato le ruote non fuoriescono e non toccano da nessuna parte
    A ilGuru77 e Ludo Baumeister piace questo messaggio.
