BMW X1 F48 x1 18d sdrive rumore ruota anteriore dx sterzando a sx e strano comportamento volume
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da alfran, 24 Ottobre 2016.
  1. Rpeppe80
    Rpeppe80 Kartista
    173
    91
    16 Ottobre 2016
    bmw x1 f48
    magari il problema è simile ma non uguale per tutti, nel mio caso (come già evidenziato nei post precedenti) sterzando stretto a sx (bassa velocità) in fase di accelerazione\rilascio si sentiva un rumore del tipo molla arrugginita di un vecchio materasso :(...(per la cronaca il rumore l'ho anche registrato :D)...nel mio caso hanno risolto lubrificando i supporti sospensione.....
  2. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Io credo che la mia vettura fosse afflitta da diverse problematiche, e visto la quantità di pezzi che mi hanno sostituito, tra cui il supporto elastico di un ammortizzatore, probabilmente la soluzione a quel rumore è stata quella. Poi per quello in accelerazione/rilascio, era il supporto del cambio.
  3. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Dal canto mio hanno evidenziato che il rumore è dovuto al supporto in gomma del cambio e che BMW lo considera normale e dice alla rete di non intervenire in attesa eventualmente di un richiamo. Altrimenti secondo il capo officina dobbiamo tenerci il rumore in quanto non è un guasto ma una peculiarità progettuale che crea il rumore, che però prima non lo faceva... devo dire che la delusione nei confronti di BMW è forte.
  4. Rpeppe80
    Rpeppe80 Kartista
    173
    91
    16 Ottobre 2016
    bmw x1 f48
    secondo me questa è una gran cazzata .....
    A Pecos80 e Nally piace questo messaggio.
  5. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Concordo, delusione al top, ho insistito e gliela riporterò anche solo per avere una risposta scritta ai fini della garanzia.
  6. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Questa X1 ha delle peculiarità strane....
  7. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Cambia officina ;)
    A Rpeppe80 piace questo elemento.
  8. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Purtroppo sono parte di un gruppo che copre 4 province...
  9. Gigi63
    29.214
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    :sad:
    Sono certo che saprai farti valere Zac;)
  10. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Aggiungo un breve aggiornamento che può essere utile anche ad altri:
    Come sappiamo il problema deriva dal supporto di gomma del cambio, BMW conosce il problema ma non ha ancora predisposto un pezzo modificato e BMW Italia avrebbe dato disposizioni di non procedere più alle sostituzioni in garanzia in quanto non risolutivo in attesa di una operazione di aggiornamento una volta presente un nuovo componente da BMW.
  11. ste520i
    ste520i Collaudatore
    392
    27
    12 Agosto 2015
    Serie 2 Gran Tourer 218d
    Che bella notizia... io la porto x il tagliando il 21 marzo, il capofficina ha paventato un altro problema per il quale conosce la soluzione (segreto!), vediamo un po'....
  12. Jonny76
    Jonny76 Secondo Pilota
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    A me hanno risolto il problema semplicemente ingrassando questi supporti, in occasione del primo tagliando.
    Per ora, dopo due mesi, il problema è completamente sparito.
    A Rpeppe80 e Gigi63 piace questo messaggio.
  13. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    X2
    Bentornato!!!
    A Jonny76 piace questo elemento.
  14. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Grazie caro!!!
    Comunque vi seguo sempre...anche se in maniera silente
  15. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    X2
    Una spia!
    A Jonny76 e Gigi63 piace questo messaggio.
  16. Gigi63
    29.214
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Ciao caro;)
  17. ste520i
    392
    27
    12 Agosto 2015
    Idem. ingrassaggio/lubrificazione suporti motore. Sparito sia il rumore in rotonda sia lo sgnek gnek se, in rotonda in seconda, rilasciavo/acceleravo alterando il carico sul supporto.
    Potrà sembrare eccessivo, ma è una liberazione non da poco
  18. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Non voglio darvi una brutta notizia ma come aveva anticipato il capo officina il problema del supporto cambio è legato anche alla temperatura esterna, infatti appena salita in primavera non lo fa più per niente. Con il freddo la gomma è più rigida e fa rumore in determinate condizioni.
    Mi diceva inoltre di Stare attenti a lubrificare perché si potrebbe risolvere per un po' ma la gomma può rovinarsi.
  19. campa85
    campa85 Kartista
    53
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    ma questo supporto che viene lubrificato dai meccanici (immagino sia uno smorzatore in gomma) è visibile aprendo il cofano o occorre smontare pannelli? avete foto?
  20. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    Ciao Ragazzi, vi scrivo dopo un poco di tempo perché aspettavo di vedere a medio termine se il problema del rumore di “strofinio” alla rouota dx sterzando a sx era stato risolto....
    Ebbene sì, il rumore non si è fatto più sentire....la soluzione mi ha lasciato molto perplesso....
    Nella mia vettura è stata sostituita la frizione e tutti i supporti in gomma del motore/cambio. Durante questa operazione il capoofficina ha riallineato il gruppo motore+cambio alle ruote ed il rumore è sparito....
    Non vi esterno le mie considerazioni....il rumore dei supporti rimane, soprattutto quando piove quando freno o sui dossi si sente “gnek” e non è molto bello.....
