BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 vibrazione motore rumorosa con l'aumento dei giri
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Matteo_95, 16 Luglio 2018.
  1. Matteo_95
    Matteo_95 Aspirante Pilota
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    Un gran saluto mi ripresento mi chiamo Matteo e vengo da Genova, possiedo
    da poco una BMW serie 1 118d del 12/2008, volevo elencarvi il problema che ho riscontrato con quest'auto.
    Macchina ferma e a motore acceso non sento rumori particolari, tichettii o rumori metallici, eccetto bè il comune rumore del motore diesel un po' accentuato che hanno direi quasi tutte le bmw. Il problema sorge quando premo il pedale dell'acceleratore, da fermo si sente chiaramente una forte vibrazione fastidiosissima, oppure quando scalo e la macchina rimane a giri alti non sento il rumore del motore ma questa vibrazione che in pratica si unisce e va quasi a sovrastare quella del ''rombo'' del motore. Fatta vedere in bmw
    e mi han detto che accendendola al mattino a motore freddo sbatte un sacco la catena... da ferma quando proprio da ferma sembra che tutto sia a posto. In BMW raccontano quello che vogliono per spillarti soldi... arrivederci e grazie!
    Infine portata da un meccanico di fiducia mi ha detto che dovrebbe essere un cuscinetto dell'alternatore o una cosa simile e che non è affatto la catena ma che per cambiarlo serve fare tutto il kit catena perchè è un pezzo che non vendono a parte ma lo vendono assieme a tutto il kit catena.
    Scusate per aver scritto tanto. spero abbiate la pazienza di leggere
    attendo risposte e vi ringrazio anticipatamente !!!
  2. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Perdonami, ma sei sicuro che solo in BMW ti vogliono spillare i soldi?
    E' la prima volta che sento dire per cambiare un cuscinetto dell'alternatore si deve rifare anche la catena, ma scherziamo?
    E' come se ti dicono che per rifare la frizione devi fare anche i cuscinetti di banco! :gulp
  3. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    La bmw mia ha chiesto 800€ per fare il lavoro, e chissà cosa cambiano con solo quei soldi dato che solo 700-800 me gli ha chiesti di manodopera il meccanico che mi ha detto del cuscinetto, quindi boh non saprei...
  4. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Perdonami Matteo ma ti conviene usare il tasto "cerca" del forum.....informati sul tuo motore, ovvero n47 ed i suoi problemi.
    In BMW ti hanno fatto quel prezzo basso perché la casa tedesca, a conoscenza del problema strutturale di quel motore, interviene in garanzia di correttezza e si sobbarca lei stessa la maggior parte del costo dell'intervento.
    Quindi imho se il concessionario BMW ti ha consigliato di sostituire le catene di distribuzione, fallo di corsa!
  5. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    In BMW mi spiace ma non mi fido, possono dirti quello che vogliono ripeto a motore fermo non fa nessun rumore anomalo il motore ma solo quando va su di giri che c'è questa vibrazione, la catena se difettosa si dovrebbe sentire maggiormente a motore acceso da ferma.
  6. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ultima modifica: 17 Luglio 2018
  7. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    In questi giorni mi recherò da lui e parleremo più accuratamente, ma credo che alla fin fine anche io dovrò cambiare questo benedetto kit catena. Peccato perché la macchina apparte questa cosa va benissimo. Comunque ti ringrazio per la risposta.
  8. Winterdog
    10.666
    2.987
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se non ti fidi di BMW in modo così perentorio, rischi davvero di trovarti con un motore distrutto
    Sicuramente, il tuo meccanico non potrà praticare il prezzo di BMW per sostituire le catene della distribuzione
  9. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    La cinghia di servizi l'ho fatta cambiare apposta per vedere se era quello il problema e non è quello. Il meccanico dove mi sono rivolto mi chiederebbe sui 1300 con un massimo di 1500 euro , 700/800 solo di manodopera, io credo sia in gamba ha fatto lo stesso lavoro su di un X1 18d, ma comunque non è questo il punto se è bravo o non sia bravo il problema è che vorrei andare tranquillo in macchina perchè è una spesa che se la farò potrò farla più avanti son tanti soldi... chiedo con il cambio del kit catena che sicuramente sarà aggiornato avrò delle migliorie in termini di fluidità o comunque in generale?
    grazie
  10. Winterdog
    10.666
    2.987
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In BMW, se l'auto non ha più di 200.000 km e 7 anni di vita, il cambio catena lo fanno con il solo pagamento dei materiali di consumo; la tua è più vecchia ma spesso in BMW vengono incontro ugualmente
    Se la catena è rumorosa (per chiarire, sarebbe molto utile un video con audio di qualità) e non la cambi, rischi di distruggere il motore, altro che fluidità.....
  11. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    Se riesco posterò un video grazie per ora
  12. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
  13. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
  14. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
  15. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
  16. Winterdog
    10.666
    2.987
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    I primi 2 video sono uguali, mi pare, ma non si sente nulla di strano (forse)
    Il 3° video è chiarissimo: catena rumorosa, portare subito a cambiare
  17. Winterdog
    10.666
    2.987
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il 4° e come il 3° -> cambiare la catena
  18. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    Ecco ho mandato tre video uno va be l'ho inviato doppio per sbaglio fatemi un po' sapere che ne pensate grazie!!!
  19. Matteo_95
    18
    16 Luglio 2018
    genova
    bmw 118d
    é così imminente la cosa ? nel senso posso aspettare a farla o rischio che spacchi tutto prima del tempo ???
  20. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Fai conto che ad alcuni si è rotta una delle catene, senza prima avere avvisaglie (=rumori strani come il tuo)....quindi si, potrebbe succedere anche dopo 2 metri.
