BMW Serie 1 F20/F21 118i Fumo bianco all'accensione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TIA77, 10 Luglio 2018.
Tag (etichette):
  1. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Ciao a tutti, sono a chiedere vs. info riguardo l emissione di fumo bianco all'accensione, la macchina ad oggi ha quasi 5000 Km (praticamente nuova), e ieri ho notato all'accensione, una nuvola bianca uscire dallo scarico, solo inizialmente poi partendo piu nulla, e' la seconda volta che me lo fa, la macchina va bene, nessun problema, nessuna vibrazione ne mancaza di accelerazione, l idea e' che alla mattina facendo poca strada per recarmi al lavoro la macchina non si scaldi a dovere e faccia della semplice condensa nello scarico, quando accesa poi alla sera la fumata sia quindi dovuta da quello.
    Qualcuno ha notato qst cosa ?
    Ho verificato subito i vari livelli e non mi da nessun abbassamento degli stessi.
    GRAZIE.
    A Diego1989 piace questo elemento.
  2. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Per me è come dici, comunque bianco normalmente è acqua e quindi ci sta che sia condensa.
    A TIA77 piace questo elemento.
  3. BMW-FOR-EVER
    14.589
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Condensa clima?
  4. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    4 Settembre 2016
    Nessuna
    A me lo fece un paio di volte in giornate estive molto umide e lo scrissi anche qui.
    Convenimmo, se ricordo bene, che fosse della condensa nello scarico che all'accensione viene vaporizzata.
  5. espi one
    4.608
    2.560
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Tutte le volte che ho cambiato/smontato il terminale, l'ho trovato pieno d'acqua della condensa.
    É probabile che sia quella, specie se lo fa solo all'accensione.
    Prova a controllare se il finalino é bagnato.
  6. Winterdog
    10.802
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma non uscirebbe dallo scarico sotto forma di vapore
  7. michelefe
    michelefe Secondo Pilota
    688
    232
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Il fumo bianco è dovuto alla combustione dell'olio. Dovresti sentire puzza se fosse quello. Inoltre è più denso del vapore creato dalla condensa.
    Considera che all'avviamento tutto l'impianto di scarico è freddo quindi è impossibile che faccia vapore, soprattutto d'estate.
    Consiglio mio è far fare l'avviamento da qualcuno mentre tu "annusi" il vapore, oppure avviarla in un luogo chiuso.
    La condensa del clima viene scaricata a terra.
  8. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Grazie a tutti.
    Vedro' di tenerla sott'occhio ma leggendo anche a chi già successo mi rasserena che sia condensa, probabilmente la cosa e' piu per i benzina, fa un po brutto quando e' successo perche' sembra che la macchina stia bruciando :shocked!::shocked!:
    In 11 anni di Alfa Romeo (macchina precedente Diesel) mai successo.](*,):drinking::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  9. Winterdog
    10.802
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    No, la combustione dell'olio genera fumo azzurro
    A mich56, Alessio75, ilGuru77 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Come detto il fumo di olio è normalmente azzurro, inoltre seppur tu abbia ragione a dire che è tutto freddo non dimentichiamoci che in ogni caso la temperatura dei fumi in uscita dal motore è alta e a seconda di dove incontra dell'acqua (nel percorso dello scarico) è molto probabile che la vaporizzi.
    A TIA77 e Alessio75 piace questo messaggio.
  11. michelefe
    688
    232
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Spero che abbiate esperienza personale in materia e non solo abilità nella ricerca su Google.
    Con queste temperature non vedrete mai vapore di condensa all'accensione.
    Inoltre vedere il fumo azzurro è raro anche se è olio e dipende dalla quantità di olio bruciato. Lo si distingue soprattutto dall'odore.
    In un'auto precedente, la turbina cominciò a tirare olio (scarsa tenuta dalle bronzine della girante) ed emetteva delle nubi BIANCHE puzzolenti solo appena accesa e se mi fermavo al minimo.
    La discriminante è sentire se puzza da olio bruciato.
    Se è liquido refrigerante l'odore è acre.
  12. Winterdog
    10.802
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La ho, non preoccuparti
    Piuttosto, se su google trovi risposta che il fumo bianco sia dovuto all'olio, allora metti il link ;)
    Piuttosto, una banale considerazione in termini chimici: l'acqua, quando riscaldata, si vaporizza ed il vapore è bianco; l'olio lubrificante è un derivato del petrolio e, se combusto, produce fumo azzurrognolo
    Per sapere con esattezza cosa stà uscendo da quello scarico, basta mettere un pezzo di carta assorbente vicino all'uscita; le goccioline che si poseranno saranno di condensa (acqua) se asciugano lasciando macchioline lievi, se invece le macchioline saranno più evidenti, allora sarà olio
    A espi one, BMW-FOR-EVER e TIA77 piace questo elemento.
  13. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Non ti seguo...
  14. Winterdog
    10.802
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io penso di avere capito il suo ragionamento
    Siccome la temperatura ambientale è alta (dai 20 ai 30 °C e oltre), l'umidità dell'aria non potrebbe formare condensa all'interno dell'impianto di scarico
    A parte il fatto che nulla vieta all'OP di parcheggiare l'auto in un box con l'aria condizionata (esistono), bisogna tenere conto che la capacità dell'aria di condensare il vapore acqueo dipende molto dall'umidità relativa che non è uniforme sul territorio nazionale (vedi, @michelefe, che google a qualcosa serve? :mrgreen:)
    Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_di_rugiada
    Per cui, se l'OP abita in zona umida (supponiamo a Venezia) nulla vieta che ci sia condensa nell'impianto di scarico della sua auto
    Ultima modifica: 12 Luglio 2018
  15. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Senza tutti sti spiegoni un paio di settimane fa mentre scaldavo il Cooper S di mio padre ho notato vapore acqueo uscire dallo scarico...ci sta, esiste...
  16. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Non volevo creare attriti ma solo curioso di avere eventuali conferme/rassicurazioni fosse cosa normale ](*,):mrgreen::mrgreen:
  17. Winterdog
    10.802
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Tanto più che tu abiti in zona litoranea....più umida delle zone interne
  18. Winterdog
    10.802
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Purtroppo, gli spiegoni servono a chi non vuole sentire ragioni più semplici
  19. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Ma quali attriti, si discute.
    In realtà sto un po' nell'interno, ma diciamo 30km dal mare.
    Si sì, ovviamente era sarcastica la cosa :mrgreen:
  20. Winterdog
    10.802
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Infatti io mi riferivo ad illo :mrgreen:
