BMW X3 E83 Problema bmw x3 e83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Falz, 28 Giugno 2018.
  1. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Apposto la batteria perche ?
  2. robybart
    robybart Aspirante Pilota
    20 Luglio 2008
    X3 2.0d 2007 E83
    Ciao,
    ho avuto anche io problemi con il ripartitore.
    Il fatto che con le spie accese sia scomparso il sintomo indica che il problema è proprio il ripartitore. Infatti quando le spie si accendono il ripartitore viene escluso e la trazione è solo sulle ruote posteriori.
    Guardati il post
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/diagnosi-ripartitore-di-coppia-parere-degli-esperti.137635/ dove ci sono molte informazioni utili.
    Inizia cambiando l' olio del ripartitore e controllando l' ingranaggio in plastica dell' attuatore elettrico del ripartitore . Se non ottieni niente devi smontare il ripartitore e controllare catena e pacco frizione.
    Cosa fattibile in faida te se sei pratico di meccanica
    saluti
  3. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Ciao grazie per essere stato così chiaro io ora ho le 3 spie accese e la macchina va perfetta se si spengono le spie Inizia a strattonare, una domanda che olio serve per il ripartitore? E quanti litri?
  4. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    L'unica cosa che ho preso direttamente in BMW.Costa se non erro 40 euro al litro scontato 25
  5. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Azz lo procuro io da un altra parte, ma si mette direttamente nel ripartitore ?
  6. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Olio procurato 75w90 gl4 della bardahl apposta per trasmissioni e cambi manuali
    Ultima modifica: 1 Luglio 2018
  7. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Siete fissi con questo bardahl
  8. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Lunico Che ho trovato dalle mie parti di domenica e cmq la bardahl e una buona marca già usata in passato, sigboris l'olio si mette direttamente dentro al ripartitore di coppia ?
  9. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Si',dentro dall'alto. Ce ne va circa 0,7 se non ricordo male e in ogni caso meno di un litro.Già che ci sei cambia la guarnizione del tappo di spurgo.
  10. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Ok grazie mille troppo gentile
  11. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Raga ho tirato giù attuatore di coppia gli ingranaggi sono messi benissimo ho ringrassato tutto cambiato olio nel ripartitore ma la macchina ha sempre le 3 spie accese cosa può essere? Dite che il problema a sto punto e dentro al ripartitore ?
  12. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Gli ingranaggi di plastica dell'attuatore erano a posto?Strano
    La catena era in tensione? Strano
  13. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    La catena da dove verifico che fosse in tensione ? Dal foro della vite dove ho rimesso l'olio nuovo la catena per quel poco che si vedeva sembrava messa bene, non vorrei sia il motorino dell attuatore che non mi funziona più
  14. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Io vorrei fare la prova col motorino dell attuatore in mano dargli corrente per vedere se gira ma non saprei come dargli corrente in quanto staccato la spina ha dentro 8 pin se qualcuno sa quale devo usare per dargli corrente mi farebbe un grosso favore
  15. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    La catena la puoi verificare solo smontandolo e gli ingranaggi in plastica dell'attuatore idem.
    Adesso puoi cancellare gli errori e vedere se non era la catena.
  16. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Per azzerare le 3 spie come devo fare ? Ho letto da qualche parte che basta staccare la batteria per un po e vero ?
  17. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Sigboris una domanda col motorino dell attuatore in mano dovrei riuscire a fare girare i due ingranaggi ? Ieri ho provato ma a mano non riuscivo a girarli
  18. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    E per tirarli fuori dal motorino facevano resistenza vedendo i video su internet li tiravano via come niente
  19. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Un altra cosa dove ce la vite senza fine che esce dal motorino e normale che abbia tanto gioco quando non è dentro alla sua sede ?
  20. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    No
