Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si, enfatizza un po’ il rumore.
    C’e anche sulle M, ma lì è superfluo :mrgreen:
    C’e anche per l’esterno, per far uscire note da V8 anche ad un 316d, si chiama Active Sound System.
    A powerslave piace questo elemento.
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ciao ragazzi, ho provato a sentire il supporto e mi hanno detto che non è possibile cambiare il colore delle luci ambiente (almeno per quanto riguarda le serie 3 e 4),poi per l'X5 non so.
    Poi ho chiesto riguardo questi maledetti lampeggi multipli delle frecce e mi ha indicato una stringa in expert mode, BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP, però non mi fa modificare nulla, penso che per alcuni modelli ci sia qualche restrizione.
    A Danielr piace questo elemento.
  3. Danielr
    Danielr Aspirante Pilota
    18
    13 Febbraio 2017
    bergamo
    X6
    Conoscete la procedura in Expert mode per passare da 3 lampeggi delle frecce a 5/6 lampeggi?
  4. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Dipende dal modello di auto, sulla mia F36 ad esempio, vai su FEM, 3060,BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP e lo attivi, poi vai su 3064, PIA_DEFAULT_TIPPBLINKEN e selezioni Mehrfachblinken.
  5. Danielr
    18
    13 Febbraio 2017
    bergamo
    X6
    Grazie mille
    pensi che possa funzionare anche sulla f16?
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Non ne ho idea, ho letto che funziona solo su alcuni modelli (e nella mia F36 non funge)
  7. Danielr
    18
    13 Febbraio 2017
    bergamo
    X6
    Mi ha risposto il supporto bimmer
    Nulla da fare....
  8. Norby83
    Norby83 Aspirante Pilota
    37
    15 Dicembre 2017
    BMW X5 F15 Msport
    Invece per il cambio colore della illuminazione interna su X5 F15 niente?????
  9. powerslave
    powerslave Collaudatore
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Tesla Model 3 Performance
    Ciao,
    volevo cimentarmi nel attivare i fendi che si accendono in curva, prima pero' mi domandavo se mi devo aspettare che l'accessione avvenga solo in movimento sterzando o anche da fermo...
    Non vorrei codificare e poi trovarmi imprecare inutilmente.
    Grazie e ciao
    Fabio
  10. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ma hai gli i corner light come optional?
  11. Norby83
    37
    15 Dicembre 2017
    BMW X5 F15 Msport
  12. powerslave
    416
    113
    8 Settembre 2006
    no ma se avessi il cornering lights perche' dovrei codificarlo? :-D
    quando avevo attaccato bimmer per la codifica dei led posteriori avevo visto c'era sulla FEM un'opzione che mi ricordava proprio il cornering e ho immaginato fosse codificabile
    Ultima modifica: 13 Giugno 2018
  13. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io li ho codificati con Esys. I fendinebbia si accendono anche da fermo. Puoi codificarli anche per far sì che si accendano in retromarcia (io lo trovo utile in certe situazioni).
    Con bimmercode presumo si possa fare senza problemi;)
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Lui credo intenda le luci di svolta, quelle che si accendono quando curvi a bassa velocità (si accende quella interna) oppure da fermo girando il volante.
    Senza centralina dedicata dubito si possa codificare e far funzionare.
  15. powerslave
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Aiuto mi sono perso: cornering light credevo fossero quelle che accendono il fendinebbia interno alla curva ed è quello che vorrei codificare. Diverso è il faro che direziona il fascio di luce in base allo sterzo, per quello capisco sia necessaria una centralina ma anche dei fari motorizzati.
    Dici che ci vuole la centralana specifica anche per i primi?
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si esatto, quello ;)
    Quello che direziona il faro xeno/led anabbagliante è l’adaptive light control (ALC)
  17. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Per le luci di svolta questo è quello che serve (se hai già i fendi a led serve solo centralina e cablaggio) se non erro.
  18. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Ti assicuro che sulla mia funziona!
    Ho fatto la codifica con ESYS e, a bassa velocità (fino ai 50/60 mi pare) si accende il fendinebbia interno alla curva;)
    Questi i valori da impostare. Con bimmercode penso sia da fare in expertmode!
    FEM_BODY-->3073-->C_CLC_ENA-->F030enable
    FEM_BODY-->3073-->C_BLC_ENA-->aktiv
    FEM_BODY-->3066-->KL_ENABLE_LI-->KL_Ein
    FEM_BODY-->3073-->KL_ENABLE_RE-->KL_Ein
    FEM_BODY-->3062-->MAPPING_abbiegel_L_output-->nsw_l
    FEM_BODY-->3062-->MAPPING_abbiegel_R_output-->nsw_r
  19. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Onestamente mi sembra strano che senza centralina funzionino, forse l’avevi già ed erano solo da attivare.
    Non sono esperto di codifiche quindi può essere senza alcun problema.
    Non so se funzionano le mention, ci provo @Franzzz
  20. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Può essere però ti assicuro che non erano funzionanti fino a quando non ho postmontato il sensore luci/pioggia e poi li ho codificati. Si accende quello interno alla curva inserendo l'indicatore di direzione o sterzando e fino ad un massino di 50, forse 60, km/h...
