BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Cintura di sicurezza che si piega e scappa dal porgicintura.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Antonio86, 6 Dicembre 2017.
  1. Antonio86
    Antonio86 Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2017
    Bmw e92
    Salve sono nuovo del gruppo,possiedo una e92,ho un problema con il porgicintura lato passeggero,in pratica quando si apre il porgicintura la cintura scappa dall uncino che dovrebbe portarla avanti,ho verificato e non è un problema del porgicintura che si è rotto bensì della cintura che è diventata troppo molle e si piega a metà,come potrei ovviare a tale problema,esiste qualche sostanza per indurire la parte di cintura che si piega?
  2. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Collaudatore
    250
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao, stessa macchina stesso problema però sul lato guida.
    Io ho notato che ha incominciato afarlo da quando ho usato un lucidacruscutti sulle plastiche, magari non c'entra niente pero potrebbe aver reso più scivolosa la slitta su cui appoggia la cintura.
    Comunque per indurire la cintura avevo pensato al Viagra :biggrin:;)
  3. Bravoemiliano
    250
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao antonio86, hai poi risolto per il porgicintura?
    Ho trovato questo se ti può essere utile e in Youtube ci sono altri filmati analoghi
    www.youtube.com/watch?v=dNEBd5xZ3SY
  4. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    8 Luglio 2012
    ex e46 attuale e92
    Ciao,
    Ti consiglio di stirare la cintura di sicurezza usando l'appretto. Stai apposto per circa 3 mesi. Altrimenti devi mettere un fermo in basso sulla guida in metallo della cintura , in modo che rimanga spostata un po in avanti.
