BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Rumore strano dal motore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da dinukro, 26 Maggio 2018.
Tag (etichette):
Che potrebbe essere
  1. Punterie Idrauliche
    50,0%
  2. Rivestimenti Albero Motore
    0 valutazioni
    0,0%
  3. Cilindro
    0 valutazioni
    0,0%
  4. Altro
    50,0%
  5. Pistone
    0 valutazioni
    0,0%
Sono ammessi Voti Multipli.
  1. dinukro
    dinukro Aspirante Pilota
    31 Marzo 2016
    BMW 525d
    Buongiorno a tutti,
    apro questo thread sperando di riuscire a capire che tipo di problema potrebbe avere la mia “amata macchinina” . Il rumore e comparso improvvisamente alla prima accensione dopo un viaggio di circa 1500 Km.
    Ho un motore N47D20T 160kW/218CV (serie 525)
    Ho cambiato subito l'olio e filtro (avvevano circa 1400 Km) il rumore persiste ma dopo il riscaldamento del motore diminuisce al 50% ...
    Io sono a Milano Sud, se qualcuno può indicarmi un “meccanico di fiducia” …
    Ringrazio a tutti e complimenti per il forum ...
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Hai mai cambiato catene ?
    Non usarla se puoi !!!
  3. dinukro
    31 Marzo 2016
    BMW 525d
    Ciao, si è stata cambiata nel 2015 in garanzia a 154000 km... ora ha 233000 quindi direi che posso escludere il problema della catena...
    Secondo me, guardando le fatture visto che assolutamente tutti lavori sono stati fati in BMW, questi della BMW mi hanno "fregato" ... Quando ho fatto ora il cambio d'olio ho inserito circa 6,5 L, sulle fatture BMW pago sempre 5 / 5,5... se questi lasciavano ogni volta 1 / 1.5 L d'olio sporco nel motore certo che ho questi problemi ....
    Ho portato da loro la macchina convinto che e la catena ... risposta (ridendomi in faccia) motore da sostituire, ci vogliono circa 12K, che facciamo? procediamo?
    Risposta: NO grazie, ti lascio un accendino se ritieni che il motore non può essere riparato darli fuoco ... (che rabia ragazzi)
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Fatti levare coperchio punterie e verifica gioco catena superiore
  5. paccagnella
    20.826
    1.523
    3 Maggio 2005
    questo sembra davvero rumore catena...
    io la farei controllare
    non sarebbe la prima volta che sento di catene cambiate e poi si rirompono
  6. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Ste catene hanno strarotto la mi....a:bad-words:
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Sti meccanici hanno rotto
    Gli mettono solo la superiore con falsa maglia e resta tutto vecchio !
    Cambiatela tutte e per bene e vedi se le danno ste rogne .....
    Quando bmw decide di mandare ispettori nelle conce bmw italiane chiudono tutte
  8. paccagnella
    20.826
    1.523
    3 Maggio 2005
    scusa la domanda, ma come mai ti segna scaduta la manutenzione da febbraio 2017?
  9. dinukro
    31 Marzo 2016
    BMW 525d
    Quella credo che fa riferimento alla manutenzione che si fa ogni due anni ... la manutenzione /revisione e stata fata (proprio prima di fare il viaggio di 1500 km) ma non e stata resettata / reimpostata ...
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ti e così difficile trovare un generico e farla controllare ?
  11. dinukro
    31 Marzo 2016
    BMW 525d
    :) Trovare un generico ... no, non e difficile ... finora sono stato da quattro meccanici ... sentono il rumore ... dicono la loro (per ora tutti hanno detto la loro versione, pistone, punterie si deve aprire il motore, etc)... poi la risposta e sempre: questi motori hanno un sacco di problemi preferisco non prende questo lavoro ...
    Quindi chiedo a voi se potete indirizzarmi a qualcuno che ha voglia e soprattutto conosce questi motori … i meccanici generici sicuramente hanno molta esperienza (tutto il rispetto per loro) ma su macchine di fascia molto più bassa
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ahimè se fossi siculo ti aiuterai ma lissu non so nulla .
    Hai fatture del cambio catene ? Se si cosa ti hanno cambiato ?
  13. Riccardogatti
    Riccardogatti Kartista
    70
    19 Febbraio 2017
    520d touring futura f11
    A me non sembra rumore di fruscio da catene allentate...
    non avrai mica sbronzinato !
  14. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Quello è un rumore di banco, mi sa che le bronzine sono andate...
  15. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Possibile pompa olio andata e ultimo pistone poco lubrificato e bronzina Biella ko
    Ma tagliandi li facevano a 50 mila km ?
  16. Gabo
    5.709
  17. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.440
    1.249
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    Bronzine andate mi pare
    Pistone non penso
    Non avviarla che magari salvi ancora l'albero motore
  18. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.481
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    i meccanici bmw per l 80%non ne'capisco un c..o!!!!a me sembra un rumore di bronzine andate....una cosa e'certa....non avviarla piu'!!!!!!potresti distruggere tutto....pistoni valvole..ecc eccc...ecc...io nella mia auto nonostante bmw mi consiglia tagliando ogni 30k.....lo faccio sempre ogni 10k....o meglio a 10k faccio olio e filtro olio e a 30k tutto !!!!!!!cmq ragazzi diffidate gli acquisti online o nei centri non autorizzati...ho un amico che lavora in ford ed hanno scoperto tanto olio ...filtri ecc ecc falsi.....
    A brrrr10 e il_Conte piace questo messaggio.
  19. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    bmw 330xd coupè; smart mhd tender to 330
    so che non è carino scrivertelo, e mi dispiace perchè anche a me prese un colpo appena saputa la notizia, ma è lo stesso rumore che faceva la mia prima che il motore morisse del tutto...la diagnosi è stata motore andato, secondo tutti, tanto che ho dovuto cercare un motore "nudo" e cambiare il mio...
    zona milano, io la portavo sempre da autoprimula, ad olgiate olona, davvero bravi e competenti (officina messa su da meccanici ex bmw milano)...
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ma andato di cosa ?
    Ma a cambiare vecchio col nuovo e’ semplice , il difficile è capire cosa ha !
    Su subito c era un signor di Sondrio che revisionava motori ....
