Necessità sostituzione motore N20 (328i) dopo 83.000 km
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da michelet, 11 Gennaio 2017.
  1. twostroka
    twostroka Secondo Pilota
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    vedendo i casi in america non credo centri nulla la preparazione....cmq sui 77.000 per la cronaca...
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Forse potrebbe essere il separatore dei vapori olio, guarda se trovi somiglianze con questo:
    Saluti Max
    A L0rdn40 piace questo elemento.
  3. L0rdn40
    L0rdn40 Secondo Pilota
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Potrebbe causare anche l'accenzione della spia motore ed errori alla diagnosi relativi a catalizzatore, miscelazione e sensore pressione atmosferica? Mi interesserebbe avere in merito un parere di @huskywr240 che conosce molto bene auto come la mia se non disturbo..
    Ultima modifica: 3 Maggio 2018
  4. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Purtroppo non lo conosco molto bene, ho acquistato un e93 cabrio con motore N53 che mi sta dando qualche problemino e quindi sono stato costretto ad indagare, però dato che questo problema porta ad un eccessivo consumo di olio, questo fatto, forse, potrebbe dare un problema a tutta la catena della combustione.
  5. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
  6. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    alla fine dela fiera abbiamo cambiato di tutto per sicurezza perchè non volevo cazzi.... quindi catena,pattini,tendicatena,valvola centrale vanos e cazzatine varie che non potevano essere rimontate....per la cronaca la catena vecchia era 2mm più lunga....
  7. powerslave
    powerslave Collaudatore
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Tesla Model 3 Performance
    Sono contento che tutto si sia concluso come si deve (alla fine)
    due curiosita' se puoi rispondere:
    - da ignorante non so valutare se 2mm son tanti o pochi su una catena di distribuzione, a sensazione direi che non dovrebbero produrre grossi problemi. Sbaglio?
    - come ordine di grandezza quanto ti e' costato lo scherzo alla fine dell'avventura?
    Fabio
  8. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    si diciamo che 2mm sono all'interno della tolleranza secondo bmw però di fatto una volta smontato il tendicatena vecchio non riusciva più a stare in fase...con la nuova catena questo problema non c'è più stato,inoltre i pattini modificati sono di un altro materiale e anche il tendicatena è dioverso...alla fine ho voluto aggiornare tutto senza badare a spese per essere a posto visto l'uso che ne faccio dell'auto,in tutto è un lavoro da 1200 euro
  9. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    un intervento quasi da dover rifare il rodaggio :-)
    Scherzi a parte, ora sei tranquillo per la restante vita dell'auto
  10. Gabo
    5.781
    fatto bene dai, ora goditela senza pensieri
  11. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    diciamo che era quello di cui avevo bisogno per fare in tranquillità il prossimo viaggio al ring... ora faccio la manutenzione completa del cambio e a fine maggio si sale in germania!!!
    A powerslave piace questo elemento.
  12. fetr
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    Fine maggio ? Io sarò su a fine Giugno ed il weekend del 22 luglio.. Peccato !
  13. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    allora ci vediamo a luglio...io se non capita nulla dovrei essere sù dal 21 al 24... sò che a fine giugno vanno i ragazzi di nurburgring italia,sei con loro?
  14. fetr
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    No, sono con un amico..a seconda del meteo starò al Nurburgring o tutto sabato o tutta la domenica. L'altro giorno solita visita ad Amsterdam..Ci vedremo su allora !
    A twostroka piace questo elemento.
  15. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    ok...cmq se per caso sei su facebook aggiungiti a questo gruppo:
    https://www.facebook.com/groups/1666259750078655/
  16. fetr
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    Fatto
  17. IceMan28
    IceMan28 Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2018
    Reggio Emilia
    Bmw 228i
    Ciao che sintomi hai avuto perché io oggi su 228i in autostrada mi si è accesa la spia pressione olio mi sono fermato subito e la macchina si è spenta da sola senza rumori sospetti, ora penso sia il tuo stesso problema...
  18. Ale_72
    60.513
    24.359
    A quanti km e' successo?
  19. IceMan28
    1 Ottobre 2018
    Reggio Emilia
    Bmw 228i
    88000 preciso che è un gennaio 2015 quindi pensavo di essere fuori da tale problematica, anche se da come si è comportata LAN macchina penso sia qualcosa di questo tipo...
  20. Ale_72
    60.513
    24.359
    Odio l'effetto cassandra :(
