BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio assetto BMW f20 lci msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dylanshock, 15 Ottobre 2017.
  1. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  2. dylanshock
    dylanshock Collaudatore
    341
    12 Maggio 2012
    F20 lci 120d Msport auto
    Ok fin qui ci sono ho visto il modello auto e ok...ma ci sono varie versioni...sul sito c'è confusione...per l anteriore ad esempio ci sono 4 varianti 905-920-970-1070...è fondamentale avere la corretta molla per il peso della auto...altrimenti fai un assetto non adatto alla macchina...per quello vorrei sapere dove si trova la benedetta targhetta con i pesi asse della vettura.
  3. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ahhhh ho capito, ma mi fai vedere dove vedi che per un modello e motorizzazione auto portano tutte ste misure?
  4. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Sono con lo smartphone..non posso mettere la schermata...cmq vai sul tuo link...scelgo BMW 120d 190cv...e mi trova tre codici...uno 905kg e altri due da 920kg per asse anteriore...quello da 920 ha come variante sospensione elettronica...non so davvero cosa prendere...i rivenditori ne sanno meno di zero...
  5. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io non so quale sito o link apri io se faccio ricerca in base al tuo modello e alla tua potenza mi esce solo un kit e non con la selezione di vari carichi .
  6. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    con questa schermata ti da invece solo due tipologie di pesi che s eleggi bene ti spiega che cambiano(i pesi) in base se hai la regolazione elettronica o meni degli smorzatori, e questo dovresti saperlo (credo sia assetto adattivo). in base a quello ti propone i due kit che variano da abbassamento 25/30mm e poi te ne propone il terzo sempre Prokit che abbassa 40mm
  7. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    La mia non ha le sospensioni adattive...quindi dovrebbe essere il primo...905-1160kg giusto?
  8. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    ciao se hai montato eibach dovrebbe essere come il mio pro kit... riporto dal catalogo online eibach monta su tutti i modelli tranne xdrive e m135i, il carico sugli assi è in fondo
    catalogo articolo E10-20-030-01-22
    Denominazione articolo Pro-Kit
    4050278038133
    Lato montaggio Assale anteriore
    Abbassamento ca. [mm] 25 mm
    Lato montaggio Assale posteriore
    Abbassamento ca. [mm] 30 mm
    Caratteristiche[​IMG]
    Tipo omologazione con autorizzazione generale all'uso (ABE)
    Equipaggiamento veicolo per veicoli senza impianto correzione altezza
    Carico assiale, Ass. ant. fino a [kg] 920 kg
    Carico assiale, Ass. post. fino a [kg] 1160 kg
    inoltre vorrei consigliarti di montare con quelle molle solo i bilstein b8 visto che hanno uno stelo maggiorato e sono molto più frenati... io ero indiceso se cambiare tutto o montare i b8 ed ho scelto la prima opzione (upgrade con kit H&R)
    questi sono i codici bilstein b8 da abbinare alle pro kit:
    BILSTEIN - B8 Performance Plus
    per veicoli con M-Technik,
    per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori
    Zona montaggio: Assale anteriore, codice: 35-264552
    A pressione del gas,
    Ammortizzatore tipo McPherson,
    Spina superiore
    Zona montaggio: Assale posteriore, codice: 24-264563
    Occhiello inferiore,
    Spina superiore
    Ultima modifica: 27 Aprile 2018
  9. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Ecco qui l inghippo...eibach fornisce una versione da 920-1160...bilstein una versione da 905-1160 e 920-1160...ho sentito bilstein mi hanno confermato che il kit adatto e la versione da 905-1160...l altro 920-1160 può essere montata sia su veicoli con sospensioni adattive e non...invece il 905-1160 solo con auto senza sospensioni adattive...ho ordinato quello corretto da 905-1160 come da loro consigliatomi...anche se penso che la altro sia identico ma con una taratura più dura
  10. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    tutto vero ma eibach fa le molle x bilstein e quel codice è dato per tutte le versioni tranne xdrive (quindi anche adattative)
    effettivamente le pro kit sono piuttosto "molle" rispetto alle H&R ad esempio ecco l'esigenza di accoppiarle ad ammortizzatori sportivi
  11. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh scusa nella foto che ti avevo mandato (del catalogo bilstein) cè scritto infatti. comunque ora sei tranquillo nella scelta
  12. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Si meglio essere sicuri al 100%..appena arrivano vi aggiorno...
  13. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Raga settimana prossima mi arrivano i b12 non vedo l ora...ma una domanda...dopo averli montati vado dal gommista devo ricontrollare le geometrie? Che gradi mi consigliate? Convergenza e camber
  14. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    appena montati facci qualche migliaio di km e poi vai dal gommista a controllare geometrie. sugli angoli non saprei darti consigli. ma ogni gommista ormai mette dati autovettura sul pc e va con quelli. io da un anno ho i b12 e usando dati del pc gommista , ho un consumo più che uniforme delle gomme.
  15. Gabo
    5.781
    peró se percorre qualche migliaio di km con gli angoli errati potrebbe consumare male le gomme, direi sui 100km di assestamento e poi fare gli angoli
    A salpone piace questo elemento.
  16. salpone
    14.764
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si @Gabo hai ragione tu. ho sbagliato io a quantificare un "assestamento"
  17. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    ok tutto chiaro grazie mille
  18. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    B12 arrivati...tanta roba...gli anteriori sono enormi...ho confrontato le molle prokit con le msport...sono più basse di 2cm..ma cmq comorimendole la molla msport è moooolto più dura..soprattutto le posteriori...sembrano un un pezzo unico da quanto sono dure...invece le eibach sono più morbide ...sperem...domani monto tutto e vi aggiorno
  19. Gabo
    5.781
    lo stelo dei B8 fa paura hai visto? :vamp:
  20. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Finalmente montati...incredibile...la differenza è notevole...comfort direi quasi identico a msport...forse un pelo più rigida..ma ragazzi che goduria entrare in curva ...rollio notevolmente ridotto lo sterzo e più diretto e preciso ...ad alte velocità rimbalzo su su avvallamenti inesistente...in città idem suo dossi...insomma uno spettacolo...li stra consiglio a tutti...non capisco la scelta di BMW a fare assetti assetto del genere su delle msport...sono ritornato a guidare...prima avevo una golf 7 gtd...aveva un assetto pauroso di serie...e finalmente anche la.bmw ne ha uno...
