Funzioni telecomando
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Linosky, 2 Giugno 2017.
  1. Linosky
    Linosky Aspirante Pilota
    5 Maggio 2017
    Z4
    Salve, in attesa di ricevere il libretto d'uso per la z4 2.2i ho cercato di scoprire le diverse funzioni del telecomando.
    Ho scoperto che mantenendo la chiave con girata a sx per qualche secondo si apre tutto e che, al contrario, si chiude tutto. Ho poi scoperto che pigiando il telecomando tre volte in modalità open si apre tutto ma non ho capito come fare il procedimento inverso.
    Inoltre non ho capito come chiudere con il telecomando entrambi i vetri quando la capote è chiusa.
    Ringrazio chiunque possa rispondermi.
  2. stenmark
    stenmark Primo Pilota
    1.473
    689
    2 Luglio 2006
    BMW X1
    Non ho capito che intendi con "mantenendo la chiave con girata a sx".
    Ad ogni modo, se ricordo bene, la versione restyling prevede la possibilità di aprire la capote e i finestrini a vettura spenta tenendo premuto il tasto di apertura, ma viceversa non è possibile la chiusura tramite telecomando.
    Sempre a memoria, il libretto uso e manutenzione sconsiglia comunque di effettuare spesso questa operazione, pena il rischio di scaricare la batteria.
  3. Edgar
    Edgar Aspirante Pilota
    49
    27 Marzo 2017
    Z4 E85
    Confermo che vale anche x la versione pre restyling.
  4. Sonny Crocket
    Sonny Crocket Collaudatore
    287
    22
    27 Maggio 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Anche io non riesco a capire cosa intendi Linosky . Confermo che sconsigliano di azionare la capotte a motore fermo.
  5. Ale_72
    58.256
    23.411
    Puo' essere che intenda con la chiave inserita nella toppa (si chiama cosi?) della portiera?
    Il triplo click per l'apertura da telecomando invece mi sa tanto di modulo aggiuntivo aftermarket.
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    E' corretto.. anche su e46 funziona così
    per il triplo click no so.. forse basta tenere cliccato il tasto apertura per aprire tutto (vetri e capotte)?
  7. Robyoby
    Robyoby Collaudatore
    272
    21 Febbraio 2010
    Z4 2.5i, Z4 20i MSpo, Z3 1.9,120d xDrive
    Ciao, esatto, quando inserisci la chiave nella toppa della portiera chiudi e apri la capotta. Tenendo premuto il tasto di apertura del telecomando si apre, quello con i tre click è un modulo aggiuntivo, aftermarket.
  8. stefacchio
    stefacchio Aspirante Pilota
    39
    1 Agosto 2017
    BMW Z4 e85 2.2
    Io ho la prerestyligng e tendendo premuto il tasto di apertura si aprono solo i vetri.. Mentre come diceva nei precedenti post aprendo l'auto con la chiave e tenendo la chiave girata verso sx si apre la capote..
  9. Edgar
    49
    27 Marzo 2017
    Z4 E85
    io invece con pre restyling apro portiere con 1 click, poi ripremo e mantengo premuto pulsante apertura portiere e si apre capote.
  10. stefacchio
    39
    1 Agosto 2017
    BMW Z4 e85 2.2
    Forse io ho provato ad auto chiusa, non aperta . Tenevo direttamente premuto, si apre auto e vetri... Domani riprovo.. O forse dipende da qualche optional o codifica ..
  11. Ale_72
    58.256
    23.411
    Non dovrebbe. Tuttalpiù se la batteria della chiave non è più in forma, potrebbe non riuscire a completare l'operazione.
  12. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Dipende molto da come è codificata la vettura in fabbrica: nella mia i vetri non si muovevano tenendo premuti i tasti sulla chiave, e ho risolto unicamente codificando (nel mio caso con Carly). Idem la capote.
