Soffietto sospensioni posteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Franco76, 5 Luglio 2017.
  1. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    No, FUtura
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    eh , se la vuoi far scendere di 3 cm ti consiglierei di montare ammo più soffione M SPORT ed agire di biellette dopo per portarla all'altezza definitiva considera che 1,5 cm li prendi già con accessori M SPORT , potresti provare anche cosi ma non saprei dirti la reazione del posteriore , 3 cm sono tanti da far fare all'ammo originale , per avere una maggior sicurezza prova a sentire in bmw quali vere differenze ci sono tra soffioni ed ammo normali ed M SPORT , se è solo un discorso di codici fai il lavoro con quello che hai sotto
  3. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    No, aspetta, forse ti sei perso un pezzo. Io sto acquistando Kit Bilistein B12....
    Non vorrei abbassarla troppo, calcolando che le molle ori ora hanno 160000km e quindi un po acciaccate, dovrei stare forse 1-2cm meno di ora
  4. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ah ok , quindi davanti sei apposto , dietro allora potresti provare con quello che hai , se va male devi prendere roba M
  5. elio.rsvr
    2.600
    1.319
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Sicuramente
    Se l'ammortizzatore è più frenato la molla (in questo caso ad aria) deve cambiare di conseguenza
    Quindi ci saranno soffioni con spessori o dimensioni diverse e conseguentemente con carico elastico differente (un pò come gli pneumatici che hanno indici di carico differente anche a parità di dimensioni)
  6. elio.rsvr
    2.600
    1.319
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Non credere
    Se hanno perso qualche mm è già tanto ;)
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    I soffioni m sport son un po’ più spesso ed hanno tipo quelli arnott cilindro sotto inferiore interno più spesso .
    Ricordatevi che L auto compensa con L anteriore sinistro per chi ha Amm normali .
    Non detto legge do solo consigli quale persona che fino a poco tempo fa aveva f11.
    Personalmente comprerei m sport e farei irrigidire estensione degli Amm originale senza toccare assolutamente l’altezze .
  8. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Non credo che lo spessore dei soffioni possa influire sul comportamento elastico. Dovrebbero avere dimensioni diverse. Mi ricordo su una Golf GTI del 1986 montai delle molle H&R e dopo qualche anno era diventata un bassotto, completamente acciaccate. Speriamo che da allora abbiano migliorato qualcosa nei materiali
  9. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    eh già......
    A elio.rsvr piace questo elemento.
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    giustissimo , all'inizio calano un pochino per assestarsi ma poi rimangono stabili , quelli che scendono invece quando si invecchiano sono gli ammortizzatori
  11. ioguidoBMW
    ioguidoBMW Kartista
    120
    91
    25 Marzo 2022
    cittadino del Mondo
    BMW 5 touring xdrive M Sport
    Scusate ma se si abbassa da entrambi i lati può essere che si tratti di un solo soffione bucato? Grazie
  12. Il_conteee
    Il_conteee Kartista
    66
    35
    14 Settembre 2021
    Catania
    G31 xdrive Msport
    può essere valvola sul compressore che perde dai raccordi .
    Potrebbe se non l hai mai cambiati che son bucati
    O potrebbero essere anche i tubi
    se è una cosa troppo veloce da quando la parcheggi e cala insieme da entrambi verifica perdita raccordi valvola vicino al compressore
    A ioguidoBMW piace questo elemento.
  13. ioguidoBMW
    ioguidoBMW Kartista
    120
    91
    25 Marzo 2022
    cittadino del Mondo
    Stamattina l'ho trovata stabile. L'auto ha 77 Mila km 6 anni di vita. Tutto è successo perché dal carrozziere l'hanno messa sui cavalletti per smontare e verniciare i cerchi. Credo quindi sia un problema alla valvola di spurgo perché quando è stata scesa dai cavalletti il posteriore era completamente giù. Immagino quindi che la centralina abbia attivato lo spurgo mentre era sui cavalletti e adesso la valvola non chiude bene.
    Ultima modifica: 27 Maggio 2022
  14. ioguidoBMW
    ioguidoBMW Kartista
    120
    91
    25 Marzo 2022
    cittadino del Mondo
    Scusami ma è normale che la mattina l'auto al posteriore sia più bassa di qualche centimetro? Grazie
  15. ioguidoBMW
    ioguidoBMW Kartista
    120
    91
    25 Marzo 2022
    cittadino del Mondo
    Mi pare di capire quindi, che tutti voi il giorno dopo la trovate più bassa di 1 o 2 cm e che la cosa sia normale, giusto?
  16. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se non ci sono perdite in giro, non la si trova bassa nemmeno dopo lunghissimi periodi di fermo... quindi, inizia a togliere il carter sotto il paraurti posteriore ed inizia con le ricerche, tipo spruzzino con acqua e sapone su tutti i raccordi e collegamenti tubazioni e prova a vedere se noti perdite.
  17. f.b.
    f.b. Collaudatore
    268
    60
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    La mia al mattino non è in posizione abbassata.
  18. ioguidoBMW
    ioguidoBMW Kartista
    120
    91
    25 Marzo 2022
    cittadino del Mondo
    Al mattino o mai?
  19. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    la macchina non deve abbassarsi, se c'è qualche perdita va ricercata; col tempo sarà più evidente e il compressore farà gli straordinari
    A ioguidoBMW e german piace questo messaggio.
  20. f.b.
    f.b. Collaudatore
    268
    60
    21 Maggio 2016
    No mai (toccando ferro !!)
