BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Quando sostituire i dischi
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da SalaKrestu, 6 Dicembre 2017.
  1. SalaKrestu
    SalaKrestu Aspirante Pilota
    49
    3 Dicembre 2013
    320d E90 Attiva 2005
    Ciao a tutti, come da titolo vorrei chiedervi quando sarebbe il caso di sostituire i dischi dei freni. I miei hanno poco più di 120mila Km, quelli anteriori sono "scavati" di un millimetro, quelli posteriori di circa mezzo millimetro.
  2. salpone
    14.753
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ovvio cambiarli quando sono "bruciati" o scaldati parecchio e te ne accorgi che nelle frenate ti vibra il pedale o meglio ancora tutta l'auto perchè si sono "storti".
    per il millimetro di consumo e i km ancora puoi andar avanti ancora un po, consumati solo 1mm avanti vuol dire usi pochissimo i freni.
    A SalaKrestu piace questo elemento.
  3. paul520
    paul520
    12.294
    2.060
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Come dice salpone,1mm in 120.000 km vuol dire che con il tuo stile di guida salvo scaldate o ovalizzazioni puoi tirare fino a 200.000 km tranquillamente!!
  4. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Grazie delle risposte! Indicativamente quanto devono essere consumati i dischi affinchè sia consigliabile cambiarli... un paio di mm?
  5. salpone
    14.753
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e si anche qualche pelino in più . ma ti dirò cè anche chi li rettifica e ci va ancora bene per altro tempo. piu dello scalino quello che rende indispensabile la sostituzione sono le scaldate e quindi le vibrazioni allo sterzo in frenata
  6. paul520
    paul520
    12.294
    2.060
    18 Luglio 2013
    3mm salvo scaldate o ovalizzazioni come dice max...
  7. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Capito, grazie mille !!!
  8. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Nel caso di E90 320d, il TIS recita che lo spessore minimo del disco deve essere di 22.4mm.
    Misurando lo scalino di usura con un calibro, puoi capire se sono da cambiare o no. :)
    Se invece il problema è l'irregolarità o la leggera ovalizzazione, i dischi possono essere rettificati, in questo caso sempre da TIS, lo spessore massimo di materiale che si può asportare da una faccia del disco è di 0.8mm.
  9. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    1.981
    356
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Io ho sostituito per la prima volta i dischi anteriori a 240.000 Km ma vibravano in frenata ed erano tutti arrugginiti compreso il mozzo... non dico di arrivare come me, ma con il tuo stile di guida a 200.000 ci arrivi in sicurezza, in Bmw con le offerte ho pagato 400 euro dischi+pastiglie ant tutto compreso, non è una cifra assurda ;) e la qualità BMW c'è
  10. nivola
    nivola
    18.950
    11.492
    6 Aprile 2008
    موليز
    Beh...240.000 km con una vettura a benzina sono un risultato davvero straordinario, complimenti! ;)
    Io sono a 268.000 ed ho ancora i dischi originali..ma la mia è a gasolio con un freno motore diverso ;)
  11. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Azz meno male che c'erano le offerte. Per quel prezzo, installandomeli da solo, mi faccio sia quelli ant che quelli post, dischi + pastiglie. E mi rimangono pure gli spicci per un Arbre Magique. :-k
  12. apripista987
    1.981
    356
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Con 400 euro compri 4 dischi + 4 pastiglie + 4 sensori di usura?
    Certo il montaggio ce lo metti tu però io mi fido di più dei ricambi originali
  13. Gabo
    5.647
    gran prezzo per essere tutto stock e montato
  14. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Davvero un gran prezzo......per sostituire anteriori e posteriori.
  15. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    4 dischi + pastiglie (escluso i sensori) della Brembo si trovano su internet dai 250 in su, a seconda del ricambista.
    Per i ricambi originali penso che BMW usi Textar che come costi sempre guardando sui siti dei ricambisti online dovrebbe essere molto simile a quelli della Brembo.
    I sensori saranno una spesa accessoria di circa 30 euro.
    Attenzione, apripista987 ha scritto di aver speso 400 solo per gli anteriori.
    Ultima modifica: 23 Aprile 2018
  16. Principe 320
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Se non sbaglio le pastiglie bmw sono Ate oppure Galfer
  17. salpone
    14.753
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i sensori sono 2
  18. apripista987
    1.981
    356
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Con 400 in BMW sostituiscono 2 dischi + 2 sensori + 2 pastiglie anteriori, almeno sulla 330. Per le motorizzazioni + piccole costa qualche decina di euro in meno.
    Qui nel forum ci sono sempre state discussioni in merito a dischi after market Zimmermann Brembo ecc, a qualcuno gli fischiano o altri problemi.. inoltre in BMW garantiscono l'intervento, se si hanno problemi post montaggio si porta da loro. Siccome i freni sono fondamentali per la sicurezza e io non li so cambiare, vado da loro.. un meccanico generico mi avrebbe preso + soldi addirittura. Inoltre sono totalmente marchiati Bmw come fate a capire se sono di una marca piuttosto che di un'altra? Su RealOem c'è scritto? Sono curioso di sapere la marca dei miei ;)
  19. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.161
    3.567
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Con un po' di manualità e 280€ ho messo sulla mia e46 4 Brembo Max baffati e tutte le pastiglie nuove.
    Con dischi originali avrei speso circa 150/200€, contro i 400 di BMW ;)
  20. Gabo
    5.647
    anche il kit dischi ATE e pastiglie ATE Ceramic non ha un costo altissimo e sono ottimi
    li ho sulla mia
