Trucchi per rendere TP un xdrive | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Freno a mano, 4 Aprile 2018.
  1. Ale_72
    57.139
    22.910
    Quando hai chiesto, qualcuno ha dato delle spiegazioni anche se vaghe sul perche' non ci sono dettagli?
    Te lo chiedo perche' solitamente, specialmente gli americani, sono dei gran smanettoni e se neanche loro lo fanno, le speranze sono abbastanza vane.
  2. Gabo
    5.504
    prima risposta di BIESSE sull'argomento:
    "non mi risulta ci siano tool in grado di leggere e programmare l’Xdrive, senza contare che comunque il differenziale centrale potrebbe patire molto"
  3. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.669
    944
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Non dire certe cose, noi non scriviamo con cognizione di causa!
  4. powerslave
    powerslave Collaudatore
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Tesla Model 3 Performance
    Vado un secondo OT per darvi un riferimento:
    La soluzione ottimale per abbassare un x drive sia spiegata bene in questo post da cui si possono dedurre i potenziali problemi
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...allf30-320d-xdrive.325541/page-4#post-7868009
    di @AR147 relativo all'F30 di @MB7 che se ho ben inteso e' xdrive e che ha abbassato un paio di cm.
    fine OT e continuo a leggervi.
    Fabio
    A MB7 e nicor piace questo messaggio.
  5. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Esatto, è scesa di circa 2cm, un po’ meno al posteriore.
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    La discussione è stata letta e riletta prima di intervenire ed è emerso solo scetticismo da parte di qualcuno ma nessuno ti ha additato come fenomeno, come hai fatto tu in senso beffeggiatorio e mettendo sulla bilancia questo forum con gli altri.
    Qui sopra per correttezza ti ho riquotato i messaggi precedenti al tuo incriminato e non credo ci sia qualcosa di così eclatante da meritare quella tua risposta.Altri chiarimenti via PM.Ora rientriamo in topic,grazie...
    A Gabo piace questo elemento.
  7. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
  8. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    grazie per l'interessamento, certo che scambiare un trasfer case per un differenziale...
  9. Ale_72
    57.139
    22.910
    Quando lo fai o lo fai fare, segna la procedura che potrebbe essere un bel tutorial anche qui per il forum!
  10. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    Devo procurami il software ed il cavo, ci sono anche altre codifiche che vorrei fare...
    Sarebbe bello pero' riuscire ad avere un comando, non mi andrebbe averla sempre TP, DSC sempre disattivato ed utilizzare un laptop per farla tornare "normale".
    P.s. Ale_72 Sei quello della 964 rossa di Rennlist?
  11. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Interessante, pensa che bello poter collegare la disattivazione ad un tasto :mrgreen:
  12. Ale_72
    57.139
    22.910
    Si, pero' non ce l'ho piu' perche' proprio le 4x4 non fanno per me ](*,)
  13. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    io non avrei la minima idea su come fare.. :-)
    Dovrebbe farlo un icarly ...
    Ultima modifica: 13 Aprile 2018
  14. Gabo
    5.504
  15. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    Ripensandoci il trucco del fusibile potrebbe funzionare sulle manuali...sulla mia si blocca il cambio.
  16. ale80cas
    ale80cas Collaudatore
    254
    41
    17 Maggio 2014
    bmw f30 335d M berlina x drive
    Anche a me non spiacerebbe avere un'auto con tante modalità di guida oltre alla comfort, sport e sport plus. Molte crossover hanno la trazione monoasse inseribile.
    Inoltre a velocità autostradali (anche in manovra di parcheggio) l'x drive diventa TP, quindi non vedo difficoltà oggettive ad impostare la centralina in modalità TP con gli stessi parametri di sicurezza di una TP, tenendo conto del maggior peso.
    Nell'x drive non esiste un differenziale centrale cioè un differenziale con satelliti, portasatelliti, corone, pignoni, ecc... Basta aprire del tutto quelle lamelle e l'auto diventa TP.
    A valerio1203 e Freno a mano piace questo messaggio.
  17. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.040
    3.526
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Carly è abbastanza limitato come funzioni, rispetto ai tool bmw
  18. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Questo non è vero, con riferimento alla meccanica.
    Il transfer case è progettato per restare disinserito e inserirsi in base alle richieste del software.
    Il sw può essere tarato con le modalità più varie (per es. l'anteriore è escluso a bassa e alta velocità) e quindi non c'è alcuna controindicazione meccanica nel tenere aperta la frizione permanentemente.
    Tanto è vero che eliminare i semiassi funziona, salito personalmente su serie 5 così modificata.
    A parte i 100kg in più sull'anteriore, meccanicamente non c'è altra differenza con una TP.
    A Freno a mano piace questo elemento.
  19. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Il sistema scegli costantemente tra integrale e posteriore.
    Solo che decide lui...
  20. nicor
    4.593
    3.167
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Sì, il sistema, non il conducente.
    La nuova M5 permette di scegliere ma il sistema é appositamente studiato per questo scopo...
