Aiuto retrofit kit hi-fi ALPINE su bmw F20
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rampagl, 20 Aprile 2013.
  1. MrFranco
    MrFranco Collaudatore
    260
    23 Agosto 2014
    bmw E90 320d
    Ragazzi mi rivolgo a chi di voi ha montato il kit alpine. Vorrei sapere se realmente la differenza è tangibile e giustifica la spesa rispetto all'impianto originale.
    In bmw lo avrei a 770 euro montato. Un po superiore a quanto leggo nei post precedenti ma tant'è. ...voi che mi consigliate. Grazie [emoji1]
    Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
  2. Gabo
    5.808
    trovi moltissime sezione sul tema KIT ALPINE ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    con decine di recensioni
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'impianto base di serie è talmente scandaloso che basta poco per migliorarlo
    quindi secondo me postmontare il kit Alpine i soldi spesi li vale tutti!
  4. Lukesky
    Lukesky Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2018
    CH
    F20lci 120d xDrive Msport
    Ciao, mi son letto tutta la discussione e seguito quindi anche la tua vicenda.
    Io ho anche una F20 e monto pure io il multiamplificato. Avrei voluto montare l’alpine ma con il telaio della mia macchina risultava non compatibile, il perché lo avete ben spiegato..
    Ora la mia domanda:
    Visto che il montaggio completo del kit alpine non è possibile, potresti dirmi quanto hai avuto in termini di miglioramento?
    Praticamente se ho capito bene..il lavoro che ti è stato fatto é stato l’aggiunta dei 2 twett nella cornice dei finestrini anteriori (più cavi e filtri), la sostituzione delle due casse nelle portiere anteriori e la codifica?
  5. nodep
    nodep Kartista
    133
    30
    3 Settembre 2016
    ex F20 116d
    Ciao, esatto, sostituito le casse anteriori (sulle porte) e messo i tweeter, il resto e' del multi standard.
    Sicuramente la "spazialita'" della musica ne ha giovato ma comunque non rifarei questo tipo di intervento (anche senza tener conto del casino che han fatto in concessionaria).
    I difetti che trovo sono: scarsa potenza dell'ampli e l'equalizzazione che e' sballata se alzi il volume, si sentono troppo gli alti (credo dovuto al fatto che l'ampli non e' "tarato" per la presenza di tweeter)
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sicuramente dovuto al fatto che non hanno codificato la radio!
  7. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Nessuno ha provato a mettere solo i tweeter sull’impianto base?
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Io, in attesa di trovare l'amplificatore e cimentarmi nel retrofit completo, ho nel frattempo installato i soli tweeter sull'anteriore (su F31). Ovviamente ampliando lo spettro sonoro l'ascolto ci guadagna ma non si puoi certo definire un impianto Hifi.
  9. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Anche io non possiedo i tweeter sull'anteriore e senza ce' troppa dominanza dei bassi possiedo i 2 midrange sulle portiere anteriore e posteriori e i 2 woofer sotto i sedili posteriori ( su F30 ) .
    Quindi come prima cosa monterò i tweeter anteriori acquistando le griglie originali , per non smontare due volte i pannelli porta consigli di sostituire i 2 midrange con materiale di qualità superiore senza amplificare , oppure in questo modo non si migliora l'impianto base.
  10. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ragazzi ma l'aggiunta di 2 tweeter con relativi condensatori quando non si possiedono di origine richiede una codifica.......?
  11. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non so, ma non credo. Io, avendoli già in casa, ho installato anche i medi dell'impianto Harman Kardon sull'anteriore appunto per non smontare due volte, ma non trovo miglioramenti apprezzabili per il momento, spero una volta completato l'impianto e con il giusto amplificatore ne sia valsa la pena, di sicuro sarà meglio dello stock!
    No, niente codifica, plug&play
  12. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Confermo
  13. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Infatti anche io possiedo dei tweeter nuovi della hertz HT25 che mi sono stati regalati e non ho mai utilizzato ......quindi sono quelli che mi presto a farmi montare , aspetto il prossimo mese poiché con il freddo non amo che mi smontano i pannelli porta , in occasione vorrei sostituire i medi che penso siano di carta , con del materiale di qualità , penso che sia importante anche la sensibilità di risposta per fare in modo che suonino senza un ampli esterno.....?
    Grazie macs , visto che qui si parla del F20 e del kit retrofit Alpine , continuòin un altra discussione che ho trovata aperta per le F30 .
  14. mazz06
    mazz06 Kartista
    72
    4 Dicembre 2005
    Montebelluna
    BMW F31
    Ragionando con un installatore di vecchia data abbiamo convenuto che sostituire i medi originali (sensibili) con un diffusore più pregiato ma più potente alla fine bisognerà amplificarlo.
    Onde evitare questo passaggio, già da me fatto nella precedente bmw serie 1 con grande dispendio di € e di tempo, installerò solo dei tweetter in seta di ottima fattura e sostituendo i triangolini privi di retina con i montanti originali da acquistare in concessionaria.
    Anzi colgo occasione per domandare se acquistando il montante HK le retine sono marchiate oppure no.
  15. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Montando i montanti HK le retine sono marchiate ma se non sbaglio la griglia e di colore grigio mentre la cornice intorno e nera come l'attuale , in quel caso dovresti cambiare anche le griglie dei medi anteriori e posteriori in modo da avere uniformità estetica , per l'anteriore non dovresti avere problemi visto che devi smontare il pannello , per i posteriori non so dirti se sono ad incastro è quindi sia fattibile senza smontare il pannello che propio non vorrei fare .
    Sto valutando la tua stessa operazione .
    A mazz06 piace questo elemento.
  16. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    Io ho optato per prendere le cornici nere standard.Con circa 30/40 euro(non ricordo)te la cavi....calcola che le Hk costano il doppio.
  17. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Su realoem con il codice Hk è il codice delle cornici standard il costo è uguale sui 35 euro l'uno .
  18. Roby1976
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    30/40 euro entrambe,il modello base.
  19. mazz06
    mazz06 Kartista
    72
    4 Dicembre 2005
    Montebelluna
    BMW F31
    Domani mattina andrò ad ordinarle. Poi vi saprò dire.
  20. HomerJSimpson
    HomerJSimpson Aspirante Pilota
    2 Settembre 2009
    430i, 991 Cabrio, Boxster S, Alfa GT
    Stavo controllando su realoem questo prodotto, ma è normale che non mi compaia il prezzo ne la possibilità di acquistare?
