BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT acqua dentro auto posteriore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da cri2017, 7 Marzo 2018.
  1. cri2017
    cri2017 Aspirante Pilota
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    ciao oggi ho trovato acqua dentro la macchina. solo posteriore. consigli??
  2. salentino70
    salentino70 Kartista
    126
    32
    9 Novembre 2017
    X5 G05
    Certo che se non specifichi meglio postando qualche foto o maggiori dettagli sarà difficile esserti di aiuto.
  3. cri2017
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    tappeto posteriore sinistra galleggiava nel acqua. lato destro posteriore poco. quando apri porta posteriore esce acqua dalla guarnizione quella attaccata . adesso faccio anche foto
  4. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    SALVE stesso problema su E60 dieci anni fa, vai in BMW e ti liberano gli scoli dei gocciolatoi
    loro sanno bene questo problema perchè esteso
    A cri2017 piace questo elemento.
  5. cri2017
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    Ho tolto le foto doppie e triple
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2018
  6. porsche 968
    porsche 968 Kartista
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Se hai acqua nei posti dientro, controllerei anche nel baule e nel posto anteriore, perchè sara pieno anche li...come ti hanno già detto, sono gli scoli dell'acqua del tetto che sono intasati. nelle E60 capita spesso.
  7. cri2017
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    anteriore e baule tutto ok. solo posteriore
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    guarnizioni portiera dico io
  9. cri2017
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    Così penso anche io. Le guarnizioni sono piene di acqua
  10. antonio71
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    a volte basta la cera stessa a colare e far da tappo ripeto in BMW risolvono il tutto in poco tempo
  11. cri2017
    1 Novembre 2017
    bmw 520
    Bmw Rimini mi mandano dal carrozziere.
  12. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Esatto il carrozziere ne sa più di tutti
  13. Psaumide
    Psaumide Kartista
    87
    29
    26 Aprile 2014
    BMW 520d G30, precedente BMW 523i F10
    Avuto identico problema. La causa era il distacco di parte della paratia interna della portiera che mantiene l'acqua sul lato esterno della stessa. Risolto con un set di chiavi USAG per l'apertura del pannello interno della portiera e del nastro di butile biadesivo per richiudere ed isolare il pannello interno ed un'oretta di lavoro. Ci sono varie discussioni sul problema, presente sia in serie 3 che in 5 da anni, trovi vari viedo su youtube. Nel caso sia presente il problema l'acqua scorre all'interno del veicolo esatamente come nelle foto che hai postato. Le guarnizioni non sono parte in causa, l'acqua scorre dal vetro all'interno della portiera (come è normale che sia) ed in caso di scollamento del pannello interno isolante, scorre lungo il pannello porta interno, si accumula alla base e da qui si scarica sulla soglia d'entrata, uscendo lungo il pannello o dalla sede della luce alla sua base.
    A Enzo-M e Morice971 piace questo messaggio.
  14. M performance
    M performance Kartista
    142
    65
    30 Dicembre 2017
    M 550 d touring g 31
    Quoto psaumide successa identica cosa a me sulla f 11 touring, paratie scollate, acqua sui tappetini posterori
    Salutu
  15. aleefede
    aleefede Collaudatore
    271
    52
    2 Luglio 2007
    bmw 530d F10
    ..entrata d' acqua dalla portiera posteriore sinistra, ebbene pannello interno scollato, praticamente quando piove o lavate l'auto l'acqua entra dal raschiavetro esterno e scola all'interno della portiera, che poi dovrebbe uscire da dei forellini al disotto della portiera, ma scolando dal vetro finisce sul pannello che se non opportunamente sigillato finisce in macchina su tappezzeria e tappetini.
    Quindi rimuovere il pannello portiera interno e verificare che il pannello\celophan\polistirolo si opportunamente ben in incollato alla portira, di solito si scollano nella parte bassa facendo passare così l'acqua.
  16. M performance
    142
    65
    30 Dicembre 2017
    Esatto
    Quello che era successo a me .
    Saluti
  17. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Stessa cosa succede a me. Proverò i consigli indicati sopra
  18. BeppeM
    BeppeM Collaudatore
    291
    85
    6 Dicembre 2017
    Serie 5 touring
    stesso problema dalla porta posteriore destra, ieri il tappetino nuotava felice, già smntato il pannellouna volta, ma il problema si è ripresentato. che siano gli coli del tetto?
  19. Enzo-M
    Enzo-M Kartista
    109
    53
    22 Settembre 2017
    525xdrive
    Buona sera devo ammetter che son sorpreso pensavo fosse un fatto isolato..... Perché anche io ho lo stesso problema..... Quindi andar dal carrozzier conoscendo il problema penso sia la cosa più pratica da far......!
  20. BeppeM
    BeppeM Collaudatore
    291
    85
    6 Dicembre 2017
    Serie 5 touring
    ciao,
    allora pure io hotrovato acqua dietroe d ho scoperto che entra dai vetri stessi della portiera che invece di scaricare dagli appositi fori sotto, la scarica all'interno dell'auto. la cosa è inammissibile e su una vettura di oltre 60mila euro non esiste.
    comunque devi smontare i pannelli orta e fa sigillare tutto cosi che l'acqua non trafili dentro.
