BMW Z4 E85/E86 Luci posizione a led
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Morel_M, 21 Gennaio 2018.
  1. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Dipende, nel baule poco importa, ma le luci di posizione che continuano a lampeggiare o restare accese mosciarelle non le vorrei. Pochi giorni fa avevo dietro una golf anni 2000 con led aftermatket nelle luci di posizione che si accendevano in modo alternato di continuo, non tutte sono compatibili e capita piu' spesso con led cinesi scarsi
  2. Ale_72
    60.374
    24.321
    Mi pare che non sia questo il caso.
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Sulla e89 tolta la chiave ma non chiusa la macchina restano attivi alcuni sistemi che poi si disattivato dopo tot minuti, quindi resta attivo anche il controllo luci. Sulla mini resta accesa fioca la luce del baule interna anche a baule chiuso. I led di posizione lampeggiano rapidi anche se spenti quando giri la chiave in on e aspetti che vada in pressione il circuito benzina, una volta acceso tornano spenti e accesi non lampeggiano
  4. Ale_72
    60.374
    24.321
    Non mi pare sia neanche questo il suo caso, al netto del bagagliaio. Ti ha mai dato problemi, a meno della luce fioca?
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    La mini prima serie ha molti componenti in comune alla e85 e infatti han gli stessi ricambi per le parti elettroniche, quindi stessa gestione
  6. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Problemi no, magari lui ha messo led scarsi per le luci e fan questo scherzo
  7. Ale_72
    60.374
    24.321
    Boh, questo e' importante. Cosi, dovesse decidere di cambiarli, non dovra' farlo di fretta.
  8. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se restano accesi solo ad auto aperta e spenta spegnendosi dopo tot ok, ma se restano accesi ad auto chiusa è un problema perché creano un consumo parassita che per lunghi fermi scarica la batteria. Ma non dipende dal led, chiusa la macchina il sistema si spegne e devono restare spenti in ogni caso. Quindi li fa ad auto chiusa o spenta ma con chiusura porte non inserita?
  9. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Alura...
    I led restano accesi con luce molto fioca unicamente a vettura aperta.
    Una volta che la chiudo, attesi circa 2 minuti, si spengono del tutto.
    Immagino sia proprio il sistema di controllo lampadine che tiene sempre una piccola corrente nel circuito.
    Nel vano targa questo comportamento non mi disturba (troppo), ma per le posizioni turba il mio senso estetico.
    Mi incuriosiva a prescindere la motivazione tecnica.
    Comunque su ebay effettivamente ho trovato quanto consigliato da chi ha aperto il topic, per cui mal che vada prenderò quelle per le posizioni.
    Per baule, targa e vediamo cosa altro, queste che ho preso sembrano andar bene.
  10. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Immaginavo, impossibile restino accesi ad auto spenta e chiusa, il sistema leva corrente a tutto, fossero rimaste accese ci sarebbe stato un problema differente non dipendente dai led.
    Pero' sulla mini le cose son diverse, la mini non ha le luci diurne sempre accese, spento l'interruttore non son piu' alimentate in ogni caso.
    Solo quando giravo la chiave in on lampeggiavano, probabilmente il sistema fa un check generale comprese le lampadine e la corrente che passa aziona i led.
    Sulla e89 ed e85 le luci di posizione sono gli angel eyes che sulla e89 sono settabili come sempre accesi luci diurne o solo come luci di posizione.
    Sulla e85 funzionano anche come luci diurne, quindi senza accendere nessuna luce, oppure solo come luci di posizione girando l'interruttore?
  11. MrAsp
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    La e85 non ha gli angel.
    Di base non ha neanche i diurni, ma solo le classiche luci di posizione comandate da interruttore.
    Evidentemente l'impianto mette tutto in tensione non appena si sblocca la macchina. E infatti se hai una lampadina che non funziona, ti viene segnalato anche prima di accenderla.
  12. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non ha gli angel?
    Ma tutte o solo quelle con fari base?
  13. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Le E85 rest (almeno con i bi-xenon) hanno gli angel solo sui fari interni che poi in realtà sono finti perché le posizioni sono appunto gli angel e anabbaglianti e abbaglianti sono sul faro esterno
  14. MrAsp
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Io non ho mai visto e85 con gli angel, neanche quelle con gli xeno.
    C'è una classica lampadina (con luce da cimitero) posizionata nella parabola dell'abbagliante che funge da posizione.
    Ovviamente parlo di fari originali.
  15. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non sono ferrato sulle e85 ma so che ci son diverse versioni di fari a seconda degli anni e allestimenti. Gli xeno li ha di sicuro, gli angel non so
  16. Ale_72
    60.374
    24.321
    Ultima modifica: 28 Febbraio 2018
  17. Ale_72
    60.374
    24.321
    Forse bisogna essere registratri per vedere i link, provo a caricarne una copia qui:
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ottimo, angel o meno che siano vedo indicate le luci diurne che sono settabili come sempre accese. Quindi se si utilizzano led di bassa qualità possono fare questi funzionamenti anomali come luce residua o lampeggiare durante il funzionamento. In ogni caso il sistema resta attivato per qualche minuto se si spegne la macchina senza chiuderla ma poi si disattiva, quindi problemi non ne crea
  19. Ale_72
    60.374
    24.321
    Anche secondo me.
  20. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    I fari delle E85 rest sono bi-xenon, non c'è una parabola per gli abbaglianti, le posizioni sono date da una lampadina che retro-illumina un cerchio che contorna la "finta" lente interna. Io (la mia) la vedo da parecchi anni e ti assicuro che è così.
    Ovviamente parlo di fari originali ;)
