Bmw f25 valanga di Retrofit.. Work in progress!!
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da megalo84, 17 Ottobre 2015.
  1. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Se non vuoi che entri acqua nei fari devi mettere le centraline giuste
  2. PhillTempra
    PhillTempra Aspirante Pilota
    5 Novembre 2016
    Catania
    BMW X4 f26
    e invece la centralina generale quella sotto al faro la posso mettere quella vecchia?
  3. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Cambiano tutte le centraline del faro, ma poi perché non li compri completi ed i tuoi li rivendi completi? Così recuperi e spendi meno
  4. PhillTempra
    5 Novembre 2016
    Catania
    BMW X4 f26
    perché completi non si riescono a trovare si cavolo di fari, li vendono tutti vuoti, sto impazzendo giuro! ne ho trovato uno che me li da entrambi vuoti a 400 euro quindi se riuscivo ad adattare, per lo meno la centralina sotto il faro e poi compravo invece le centraline xenon nuove che con 50 euro l'una si trovano benissimo era apposto, il problema è quella sotto, che penso serva per motorizzare il faro e probabilmente per i led giusto? quindi mi confermi che nemmeno quella sotto posso adattare?
  5. dandy2578
    dandy2578 Aspirante Pilota
    24 Giugno 2010
    bmw x5 3000d e70 FUTURA
    Ciao scusate se Riapro il post vorrei chiedere a megalo84 ...io ho x3 del 2013 con già i fari allo xeno e volevo montare il modello lci..ma i fari funzionano o vanno codificati??restano errori??la mia non ha gli adattivi in curva che ricambi servono per completare il tutto??
    Ringrazio anticipatamente chiunque risponda
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2017
  6. dandy2578
    24 Giugno 2010
    Nessuno che mi da una mano??
    Megalo84???
    Per caso riesci a darmi una mano??
  7. magnabuffi
    Scrivi così per chiamare un utente [MENTION=18535]megalo84[/MENTION]
  8. amefull4
    amefull4 Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2018
    praia a mare (cs)
    bmw x3 f25 10/2011
    salve, in poche parole per fare il restayling 2014 del muso bisogna cambiare soltanto paraurti e fanali! giusto? (oltre ai retrovisori)
  9. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ciao si e per un corretto lavoro anche il modulo luci (frm)
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ciao, una volta montati va rifatto l'impianto elettrico, cambiato il modulo luci se troppo vecchio e ricodificato tutto.
  11. amefull4
    3 Gennaio 2018
    praia a mare (cs)
    bmw x3 f25 10/2011
    IO HO UNA F25 2011 CON FARI ALLO XENON
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    il discorso non cambia, i passi sono quelli indicati sopra
  13. actarus8v
    50.709
  14. Miky180687
    Miky180687 Kartista
    146
    1 Giugno 2015
    118 d sport
    Ciao @megalo84 mi accodo anche io..ho comprato una x3 del 2016 e vorrei montare la telecamera posteriore di cui è sprovvista e sapere se fosse possibile avere una sorta di mirroring streaming con il mio cellulare Android. L'auto monta il navigatore pro vecchio modello ed è di febbraio 2016.
  15. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    scrivimi il telaio in privato e vediamo che si può fare
  16. diego300490
    diego300490 Aspirante Pilota
    13 Marzo 2018
    Bmw x3 f25
    Visto che si parla di retrofit provo a chiedere qui.
    Qualcuno sa se i comandi del clima della Ici si possono montare su una f25 del 2012? Io ho già il clima bizona ma vorrei montare i comandi della Ici e chiedevo se qualcuno avesse già fatta una modifica del genere o se sapeva se basta montare i comandi o bisogna cambiare le Spinetta e codificare.
  17. modomi06
    modomi06 Aspirante Pilota
    21
    5 Aprile 2015
    iX3 Lci, i3S
  18. diego300490
    13 Marzo 2018
    Bmw x3 f25
    Ciao modomi06.
    Leggendo il link che mi hai mandato, se leggi l'ultimo messaggio, si dice che non c'è bisogno di codifica fa che è un plug and play a parte per i due supporti da modificare.
    Mi vorrei buttare su questa modifica ma visto che non è una spesa economica comprare il pannello e visto soprattutto che megalo84 ha già fatto questa modifica, preferivo prima avere conferma.
    Non c'è un modo per poterlo taggare nel post?
  19. modomi06
    21
    5 Aprile 2015
    iX3 Lci, i3S
    per coding intendo che devi fare un VO code del clima
    chiaramente dipende anche dall'I-step della tua macchina.
    Ma chiamiamo in causa il maestro.
    @megalo84
  20. Lambo150
    Lambo150 Aspirante Pilota
    20 Febbraio 2020
    Italia
    Bmw x3 f25 2012
    Sera megalo84, sono Silvio (lambo150). Ho um x3 f25 del 2012 e vorrei montare i tasti eco sport.potresti aiutarmi sul cablaggio e collegamenti? Sono in Basilicata. Ho Il software esys per le varie programmazioni. Grazie
