BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Che delusione. M4 Competition. | Pagina 13 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Che delusione. M4 Competition.
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da notime23, 25 Gennaio 2018.
  1. Grass
    Grass Kartista
    92
    9 Novembre 2014
    M2
    Sbagliato, non funzionano così le gomme termiche
    https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pneumatico_invernale
    A Gio72 piace questo elemento.
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    oddio codifiche o no se uno non la sa guidare non fanno miracoli.
    La CP con ultimo software 17-11-530 esprime al massimo le sue doti. e' praticamente perfetta.
    Al limite si opterei per differenziale GTS e DSC GTS che ne aumentano il dinamismo in MDM
    CS e GTS sono identiche su questo aspetto.
    Con le invernali quest'auto (come tutte le supersportive) non esprime al massimo le sue doti. specie con queste temperature che spesso vanno sopra i 10 gradi o cmq in situazioni dove una 4S o Supersport specie in citta' vanno infinitamente meglio. Anche sul bagnato.
  3. Winterdog
    9.052
    2.549
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Eppure ne ho viste di Panda 750 che partivano per la tangente :fear
  4. Grass
    Grass Kartista
    92
    9 Novembre 2014
    M2
    Fermo restando il fatto che qualsiasi supersportiva non può andare contro le leggi della fisica invernale :P
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    s
    cominciamo a parlare in modo costruttivo finalmente
    A notime23 piace questo elemento.
  6. Gabo
    5.500
    è stato sufficiente vedere come è cambiata la mia 330d con i giusti accorgimenti di assetto, gomme e angoli, che la prima cosa mi viene spontanea di consigliare è non fermarsi al setup originale :biggrin:
  7. Winterdog
    9.052
    2.549
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Miglioramenti in tutte le tipologie di utilizzo e di condizioni stradali oppure in pista?
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Gabo e' venuto a trovarmi.
    Direi in ogni situazione. L'auto e' sui binari.
    Ottimo setup. Ottime gomme. Ottime performance
  9. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Scusa una curiosità :hai mai usato le gomme termiche per almeno una stagione?
    Wikipedia io lo uso tantissimo ma in questo caso dice parecchie cavolate.
    In passato ho letto parecchi confronti termiche-estive.
    Questo è il primo che ho trovato su google
    http://www.auto.it/news/prove/2016/...a_pneumatici_invernali_il_test_della_verita_/
    Guarda bene chi vince sul bagnato e sull'asciutto
  10. Winterdog
    9.052
    2.549
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il giudizio finale di quel confronto dice che, anche senza neve, certe termiche si comportano bene ed è pressochè l'opposto di quello che avevi detto tu
    A actarus8v piace questo elemento.
  11. prompt
    prompt Kartista
    96
    9 Ottobre 2015
    M4 stage1
    Da quello che so non dovrebbero essere molto diverse,con l'unica differenza che usando le codifiche CS si possono codificare anche le sospensioni,cosa che non si riesce a fare con le codifiche GTS per via degli ammortizzatori non elettronici
    consiglio a qualsiasi possessore di M3 o M4 di fare questo upgrade,l'auto cambia notevolmente
    Quando ho provato la prima M4 è stata una Comp pack,poi ho preso la mia che standard non lo era,ed ero rimasto leggermente deluso.
    Con le piccole,ma mirate modifiche è migliorata tantissimo
    E' precisa ed affilata
    PS non uso gomme termiche
    Solo Michelin PSS
  12. notime23
    notime23 Kartista
    50
    25 Gennaio 2018
    bergamo
    M4 CP
    Ciao!
    Ignoranza mia: chi effettua queste codifiche? Decade la garanzia?
  13. Grass
    Grass Kartista
    92
    9 Novembre 2014
    M2
    Esatto e per la cronaca io da anni uso su tutte le mie auto il treno estivo e inv. e la differenza a temperature basse si sente.
    Ho usato anche 4 season su utilitarie e posso affermare che da una parte sono comode perché puoi tenerle tutto l anno senza essere sanzionato dalla altra hanno un rendimento prestazionale imbarazzante in entrambe le stagioni.
  14. tretrecinque
    21.462
    9.861
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Non credo che imbarazzante sia il termine giusto, per la mia esperienza vanno meglio delle invernali d'estate e meglio delle estive d'inverno, sono comunque un compromesso, ma non le monterei in quanto dalle mie parti raramente si scende sotto i 6° anche d'inverno e se non ci fosse l'obbligo su alcune strade non avrebbero alcun senso.
    Ultima modifica: 24 Febbraio 2018
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Allora su volante, sterzo differenziale freni e assetto non si invalida la garanzia.
    Su cambio e motore invece se ne accorgono ovviamente.....
  16. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    C'e' termica e termica.
    Ricordo che con le Sottozero 2 erano molto performanti su asciutto e bagnato e mi trovai decisamente bene.
    Ora monto una termica molto "sbilanciata" per neve e basse temperature.
    Per 3 mesi l'anno sopporto.....
  17. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Fortunatamente avevo scritto che era il primo articolo che ho trovato in rete.
    Io l'ho analizzato.
    1) l'auto del test è una trazione integrale che appiattisce le prestazioni secondo quanto detto dal giornalista
    2) l'unica gomma estiva è la Continental con cui esce la 500 di serie , che è sicuramente una buona gomma ma credo che ci sia anche di meglio
    3) le gomme invernali sono 6: Michelin,Dunlop,Good Year,Vredstein e la sesta nemmeno la cito.
    4) sulla neve non c'è storia. L'estiva non va
    5) sull'asciutto a 8-10 gradi. L'estiva in frenata da 100 km/h si ferma in 36,5 metri. La migliore delle invernali ha bisogno di altri 7 metri. Questo significa che quando con l'estiva sei fermo con l'invernale vai ancora a 40 km/h. Scusate se è poco
    6) sul bagnato in frenata dai 100 km/h l'estivo è secondo solo al Michelin impiegando 1 metro in più
    7) in pista sul bagnato l'estivo è 0,3 sec più lento del più veloce degli invernali.
    8) ora lasciando stare la BMW M4 che penso venga consegnata con delle signore gomme estive e se non ho capito male ha costretto il nostro amico a mettere dei cerchi più piccoli per mettere le gomme termiche.
    Parlando sempre della fiat 500 x credete che non vendano gomme estive più performanti sul bagnato?
    Io penso di sì.
    Io sono del parere che le termiche sulla neve sono un spettacolo ma sul bagnato bisogna aprire gli occhi.
    Resta il fatto che questo è un luogo per confrontarci e non per imporre i propri pareri
    A notime23 e Franzzz piace questo messaggio.
  18. Winterdog
    9.052
    2.549
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Concordo, ma se uno scrive che le gomme termiche vanno bene solo sulla neve, penso che non è troppo difficile contraddire quel parere con dei fatti
  19. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sul discorso neve sembra che siamo tutti d'accordo.
    Ti faccio un esempio: sono in tangenziale a 100 km/h e devo fare una frenata d'emergenza.
    Se piove con il pneumatico estivo impieghero' 1 metro in più dell'invernale e forse mi salvo.
    Se la strada è asciutta con l'invernale ci impiego 7 metri in più e probabilmente mi faccio male.
    Con quale pneumatico vorresti essere ?
  20. Winterdog
    9.052
    2.549
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Certamente con quello che frena meglio, ma il punto che volevo discutere era se una gomma termica fosse adatta all'uso su strada asciutta
    Secondo i test del link, la risposta è: dipende dalla gomma, alcune termiche non sfigurano rispetto alle estive nè sull'asciutto e neppure sul bagnato
