BMW Serie 1 F20/F21 Vibrazione tintinnio metallico scarico
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Silvio92, 13 Febbraio 2018.
  1. Silvio92
    Silvio92 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2018
    BMW Serie 1
    Buonasera a tutti! Ho comprato una serie 1 118d nuova ad agosto del 2016. Attualmente l'auto ha 25.000 km. Con temperature basse e motore freddo lo scarico produce una vibrazione metallica dalla zona centrale della macchina. Purtroppo non si verifica sempre e nonostante due registrazioni video e diversi ricoveri in conce, non udendo il rumore non sono riusciti a risolvere il problema. Comincio ad essere stanco e non so più a chi rivolgermi.
  2. vitux
    vitux Secondo Pilota
    776
    59
    9 Novembre 2010
    BMW E81 -> F20 118D Sport
    Anche la mia F20 aveva lo stesso problema da 45mila km in poi... ad ogni tagliando cercavano di convincermi che avevano fatto il "riallineamento scarico"... bhà... ba dopo un po lo faceva un'altra volta... poi la storia dei sassolini dentro lo scarico... nemmeno fosse un tubo da 150mm di un camion che va sulla ghiaia... insomma faceva sempre rumore quasi di maracas metallico... Alla fine dopo mie ricerche ho scoperto che c'é un problema noto legato al flessibile del FAP (filtro antiparticolato) hanno fatto l'intervento e adesso è tutto ok! Fatto altro 40mila Km ed è tutto ok!
    Spero ti sia stato utile! Ciao!
    A Silvio92 piace questo elemento.
  3. Silvio92
    13 Febbraio 2018
    BMW Serie 1
    Ciao!!grazie mille comunque hanno già provveduto al riallineamento e alla sostituzione di un flessibile...ma il problema è rimasto..ho scoperto l’altro giorno aprendo il cofano che questo rumore proviene dal vano motore☹️...mercoledì ho un altro appuntamento in conce
  4. vitux
    776
    59
    9 Novembre 2010
    Azz... vabhé facci sapere di cosa si tratta.
  5. Eddy21
    Eddy21 Aspirante Pilota
    26
    2 Febbraio 2020
    Sarnico
    BMW X1 18d xDrive
    Ciao a tutti, premetto che ho cercato sul forum ma non trovo niente di specifico, anche se potrei aver cercato nel modo sbagliato. Ho la mia bmw serie 1 116d f20 che fa questo tintinno in folle che proviene dallo scarico. Praticamente oltre al rumore classico fa questo tin-tin-tin quando sei in folle. Se dai accelerata sparisce ed anche se appoggio il piede sul terminale di scarico sparisce. Due anni fai avevano detto che era il catalizzatore, il meccanico aveva fatto qualcosa allo scarico in garanzia ma non ricordo cosa. Per un po rumore andato via ma adesso è tornato. Qualcuno lo ha avuto? E come ha risolto? Avevo un video, se lo ritrovo lo posto. Altrimenti ne faccio uno nei prox giorni. Grazie
  6. ilGuru77
    15.426
    8.387
    Normalmente i rumori legati allo scarico avevano spesso una correlazione con quella “barra” che passa sotto, verso il retro. Oppure è il flessibile dello scarico che va sostituito (necessita di saldatura credo).
    A danibt piace questo elemento.
  7. Eddy21
    26
    2 Febbraio 2020
    Sarnico
    BMW X1 18d xDrive
  8. Eddy21
    26
    2 Febbraio 2020
    Sarnico
    BMW X1 18d xDrive
    Avevo trovato questo articolo, dite che potrebbe riferirsi anche al rumore della mia auto e al mio caso?
    https://www.sicurauto.it/ricambi-e-...-risolvere-il-rumore-metallico-dallo-scarico/
    Inoltre adesso che sono qui col pc, più comodo rispetto al telefono ho trovato questi due post su bmwpassion, secondo voi potrebbe essere lo stesso problema, quindi questo "scrauso" flessibile?
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/rumore-metallico-a-caldo-118d-n47.327039/
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/rumore-metallico-dalla-marmitta-320d-150cv.131532/
    Grazie a tutti
    Ultima modifica: 4 Giugno 2023
  9. danibt
    3.529
    1.440
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Piuttosto probabile.
  10. Eddy21
    26
    2 Febbraio 2020
    Sarnico
    BMW X1 18d xDrive
    Ciao a tutti, sono stato dal meccanico, l’abbiamo messa sul ponte. Il mecca dice che non è il flessibile ma il catalizzatore centrale, dice che siccome il rumore è appena percettibile al minimo, dovrebbe essere un pezzetto della ceramica del catalizzatore che si è staccato e vibra. Suggerisce di lasciarla cosi che al momento non ne pregiudica il corretto funzionamento. A qualcuno di voi è mai successo? Se si come avete risolto? Grazie a tutti
