BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. Danio74M
    Danio74M Kartista
    129
    19 Novembre 2017
    125i M Sport
    La qualità rispecchia esattamente quella dell’impianto come se collegassi un iPod all’aux. La differenza è che il monitor Android legge anche formati FLAC ( anche a 24bit se usi VLC come lettore ) e quindi la qualità di partenza della traccia audio è nettamente superiore a un file mp3. Oltretutto lettori come Neutron permettono di manipolare i ritardi temporali tra canale dx e sx per una perfetta scena sonora, oltre ad altre funzioni audiophile impensabili in auto in un impianto normale. Volendo senza spendere troppo potresti almeno amplificare ( intercettando i fili sotto i sedili anteriori e usando amplificatori che ricevano un segnale di alto livello )...a seguire cambiare le casse( esistono kit appositi) .. e infine aggiungere un sub!
  2. Danio74M
    Danio74M Kartista
    129
    19 Novembre 2017
    125i M Sport
    Volendo si fa ...
  3. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Io non ho collegato nulla ad aux! Il sistema solo attaccando i cavi in più funziona normale e la qualità è tale e quale all'originale!
  4. Danio74M
    Danio74M Kartista
    129
    19 Novembre 2017
    125i M Sport
    La presa aux dentro il bracciolo è collegata con un filo che va a finire dietro la radio originale. Lo stesso attacco dove il monitor manda il suo audio attraverso il kit cavi aggiuntivo. Come se fosse attaccato alla presa aux senza andare e tornare dal bracciolo. Il filo aggiuntivo che forniscono penso serva solo per qualche modello bmw dove per qualche motivo non si riesce ad intercettare l aux e quindi si è obbligati a passare dalla presa sotto il bracciolo.
  5. zinghio
    zinghio Aspirante Pilota
    3 Dicembre 2017
    bmw f30 328i
    vi ringrazio per le dritte . Avete chiarito i miei dubbi. Di sicuro potenzierò anche l audio dato che ho quello base senza alti separati. Grazie tante
  6. petrakko
    petrakko Kartista
    80
    19 Dicembre 2017
    Bmw 318D sport
    Ho notato una stranezza, non so se capita anche a voi, ma con la parte android quando ascolto della musica si sente molto più forte nelle casse di destra! Per provare questa cosa se usate nel dispositivo spotify o avete caricato della musica, provate a tornare nel menu originale ( tenendo premuto il tasto menu) e spostate l'audio prima tutto a destra e poi a sinistra noterete che c'è una bella differenza....
    vorrei capire come fare a bilanciare questa cosa perchè nella parte android non ho trovato funzioni per l'audio left e right!!! qualcuno ha suggerimenti?
  7. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    io avendo monitor 6.5 cic devo collegare il cavo aux nella presa bracciolo o funziona tranquillamente? x che leggevo che alcuni non ricevono audio
  8. zinghio
    3 Dicembre 2017
    bmw f30 328i
    ciao. Da quanto ho capito e' il cablaggio posteriore della radio che interfaccia l aux . Dovresti perdere la funzionalità dell aux sul bracciolo ,per non perderla vendono un cablaggio doppio. Anche io ho cic con 6.5 . Hai l'impianto audio base ?
  9. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Vorrei sapere da chi ha già installato questo display, è possibile tipo ascoltare la radio di serie e contemporaneamente sentire le indicazioni del navigatore sulla base android???
  10. ENZOSKI
    ENZOSKI Kartista
    132
    33
    15 Ottobre 2008
    x3
    Quando si deve acquistare qualcosa bisogna buttarsi senza pensarci troppo....comunque Sulla E83 no
  11. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    arrivato oggi .si base x chi ha già montato non avendo preso telecamera posteriore devo collegare ugualmente i cavi gallo rosso e bianco? e scusate ignoranza il cavo dvr a cosa serve ? sotto al monitor ce una spina verde cosa ci va ? il cavetto con scritto mic é x un microfono esterno? al cavo audio out ci va messo il cavo aux? ce anche un cavo attaccato alla matassa grande con scritto rear camera . scusate ma provo a montarlo da solo incrociamo le dita grazie a chi risponderà
  12. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    il cablaggio siccome é diverso dal video di montaggio probabilmente é cambiato qualcosa anche antenna gps non più a vite ma ha ingresso sotto display
  13. zinghio
    3 Dicembre 2017
    bmw f30 328i
    tary , dove hai ordinato il prodotto?
  14. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    avinusa
  15. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    arrivato in 4 giorni speriamo che riesca a montarlo da solo . domani mattina sveglia presto :D:D:D
  16. zinghio
    3 Dicembre 2017
    bmw f30 328i
    hai pagato dogana
  17. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    47 eu
  18. zinghio
    3 Dicembre 2017
    bmw f30 328i
    hai dato indicazioni ad avin usa riguardo alla tua radio cic 6.5 pollici
  19. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    no ho selezionato dal 2012 al 2016
  20. zinghio
    3 Dicembre 2017
    bmw f30 328i
    ti faccio queste domande perche' vorrei ordinarlo anche io
