BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spia foratura gomma pneumatico RPA
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da LukeTheMore, 24 Gennaio 2012.
  1. Daniostabia
    Daniostabia Kartista
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    ho utilizzato la pompa elettrica ho messo le bar 2.5 una sola ruota era 1.7
    Potrebbe essere quella che ha fatto scattare la spia...
  2. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nella discussione postata da @paul520 si parla della leva BC, ma credo si debba usare l'IDrive ed il Control Display
    Non ricordo bene la nomenclatura, ma ci provo:
    - Informazioni sul veicolo
    - Stato del veicolo
    - Reset
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Sì è quella...quando scende sotto i 2 bar scatta l'avviso...resetta la spia e tieni sotto controllo la gomma,magari perde dalla valvola o dal cerchio stesso...
    A Daniostabia piace questo elemento.
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    @Winterdog tu hai ragione ma lui ha una e87 del 2006 senza i-drive...
  5. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    #-o#-o
  6. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Grazie per i vostri consigli dopo il resetverrore sparito....Terró sotto osservazione la pressione delle ruote...
    Volevo chiedervi un consiglio per l acquisto di un piccolo compressore d aria per l auto.
    Ce ne sono una marea vorrei prendere uno decente che quando serve abbia la forza di portare i pneumatici a 2.5 bar.
    Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli.
  7. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma il compressore vuoi portartelo in auto (ossia funziona a 12 V) oppure no?
  8. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Si in auto a 12V. Purtroppo non ho un garage quindi tutto on the road...
  9. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    I compressori a 12 V sono un pò armi a doppio taglio, perchè il motore elettrico, per far girare il compressore, assorbe una discreta corrente dalla batteria
    Per questa ragione, al posto tuo, mi orienterei in due modi alternativi:
    • Acquistare il mobility kit della BMW, composto da compressore ed una bombola di prodotto sigillante per chiudere piccole forature; il compressore può essere utlizzato anche solo per gonfiare una gomma senza l'apporto del sigillante; il kit completo costa circa 130 euro
    • Acquistare un compressore di marca nota, tipo questo
  10. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Grazie mille per i consigli li terró in considerazione :)
  11. ilGuru77
    15.594
    8.503
    I modi alternativi che citi ciucciano comunque batteria (e la soluzione sta nell'accendere il veicolo...). In ogni caso rappresentano l'unica (quasi) alternativa possibile al carro attrezzi. Io ho un kit di "stringhe" che sono in grado di tappare (in maniera definitiva) ad esempio un foro di una vite, o comunque portarmi a destinazione anche se su uno dei miei pneumatici (non rft) mi trovo un taglio di due/tre centimetri. Non sono troppo d'accordo su kit che sparano cacca difficile da togliere dalla gomma, cerchio, sensore. Poi ovvio, se il sigillante lo danno come compatibile, ben venga.
  12. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Interessante, hai un link oppure chiave di ricerca in rete?
  13. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    I compressori d'aria comportano un consumo di corrente (gli ampere) più elevato della norma rispetto ai normali utilizzatori elettrici installati a bordo dell'auto
    Inoltre non si limitano a consumare molta corrente allo spunto ma continuano durante tutto il funzionamento in quanto il motore elettrico interno è sotto carico meccanico
    Per compensare efficacemente questo maggiore assorbimento di corrente, bisognerebbe tenere accelerato il motore dell'auto (non saprei quanto, ma direi sui 2000 rpm) in modo da far lavorare meglio l'alternatore
  14. ilGuru77
    15.594
    8.503
    Ecco, è qualcosa di simile https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.it/ulk/itm/262428857453
    Io però mi sono fatto dare le stringhe da un amico meccanico/gommista tramite il quale ho anche acquistato gli attrezzi professionali (Datacol) per effettuare il lavoro. Bisogna che gli attrezzi siano resistenti e affidabili (mi sono costati anche parecchio) e mi diceva soprattutto che le stringhe devono essere di buona qualità (le mie sono Made in USA ma non saprei al momento dire di più). Lui usa questo sistema da anni sulle forature degli pneumatici dei clienti, zero problemi.
    Va bene, il tuo discorso ci può anche stare ma non ho mai avuto problemi, ancora domenica scorsa ho rigonfiato tutte e 4 le gomme dopo la pista, ovviamente a motore acceso. Tra l'altro a cosa so, le nostre auto hanno la gestione della carica della batteria intelligente, quindi chissà che non sia in grado di gestire questa cosa. Inoltre penso che dalle prese accendisigari il sistema elettrico della macchina non permetta assorbimenti troppo alti.
    Però non ti ho capito qui, dici che il motore elettrico dei compressori assorbe corrente dalla batteria ma poi suggerisci due modi alternativi che comprendono anch'essi compressori elettrici :-k
    A Daniostabia e Winterdog piace questo messaggio.
  15. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Grazie delle info sulle stringhe ed attrezzi per inserirle :p
    Confermo l'intelliigenza :mrgreen:
    Mi pare che le prese a 12 V (sono 2) delle nostre 1er possano dare massimo 2 A, ed il mobility kit BMW non lo supera, altrimenti cosa lo danno a fare?
    Comunque, a proteggere il tutto c'è un fusibile (ma non saprei quale)
    Ho semplicemente dato due possibilità tecniche/economiche differenti; per il kit BMW, vale quanto detto per la presa a 12 V, per il B&B ho ipotizzato che, avendo la parte meccanica grosso modo le stesse caratteristiche del kit BMW, allora avrà analogo assorbimento in corrente
    A ilGuru77 e Daniostabia piace questo messaggio.
  16. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Su Amazon ci sono anche kit con compressore per auto piú utensili per la foratura...ho visto anche bombolette spray che si usa sulla parte danneggiata ma non so se sono utili davvero.
    Poi su allegro.pl tipo ebay polacco ho trovato compressori per auto marchiati audi-VW-Skoda a 20 euro, penso che siano buoni e funzionano anche per BMW.
  17. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Più che altro, la bomboletta spray non ha la pressione sufficiente a far arrivare il sigillante anche nei punti lontani dalla valvola IMHO
    20 euro per un kit compressore mi sembrano pochi, anche se in Polonia i prezzi sono più bassi dell'Italia, e si rischia di comprare una cinesata peggiore di quelle che fanno i cinesi :mrgreen:
  18. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Sembrano originali provenienti da qualche auto demolita o.....
    https://www.olx.pl/oferta/kompresor-pompka-powietrza-volkswagen-audi-i-nne-CID5-IDhlxND.html
    1 euro = 4.15zl
  19. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non sapendo con esattezza le condizioni d'uso di quei compressori, io ne comprerei uno nuovo di qualità
  20. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Salve volevo chiedervi come mai dal quadro commandi é sparita la luce delle luci accesse ?
    Prima che avevo l errore delle ruote era presente...
    Ho provato ad aumentare l illuminazione ma niente da fare.
    I fari funzionano regolarmente il quadro si accende ma la spia dei fari accessi non si vede....
    Dovrei fare un reset generale?
    Grazie in anticipo per i consigli :)
