su X1 allestimento xLine il viva voce é di serie? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Aktarus73, 17 Agosto 2017.
  1. Aktarus73
    Aktarus73 Aspirante Pilota
    8 Agosto 2017
    X1
    Oppure é necessario inserire l'opzione: Interfaccia bluetooth avanzata che costa parecchio per un viva voce, lo so ci mette tanto altro ma che a me non servirebbe, vorrei solo poter fare le chiamate con il vivavoce
  2. Gunflint
    Gunflint Direttore Corse
    1.752
    129
    27 Ottobre 2012
    Tesla Model 3 Highland
    Ciao il viva voce bt è di serie, tranquillo!
  3. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.215
    380
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Il viva voce BT è di serie su tutti i modelli
  4. Nik-74
    Nik-74 Kartista
    55
    27 Gennaio 2018
    livorno
    x1
    Per ascoltare la musica del cellulare basta il bluetooth di serie od occorre aggiungere l'interfaccia avanzata?
  5. Ceppalobos
    Ceppalobos Aspirante Pilota
    30
    6 Dicembre 2017
    Bmw F48 18d Xline
    No è sufficiente il bluetooth di serie.
    Appena sali in auto, si collega e parte la riproduzione in automatico. Volendo puoi selezionare un brano sia dal telefono sia da idrive.
    Però, io ho Iphone 7, e se selezione un brano con idrive, ne riproduce un'altro a caso... :confused2
  6. Nik-74
    Nik-74 Kartista
    55
    27 Gennaio 2018
    livorno
    x1
    Strano. Sul cellulare hai controllato che la riproduzione non sia casuale?
  7. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    913
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Controlla che la riproduzione casuale non sia presente anche nelle opzioni del menù dei media alla voce telefono collegato
  8. Ceppalobos
    30
    6 Dicembre 2017
    Bmw F48 18d Xline
    Stamattina funziona senza problemi.
    mistero!
    Se seleziono un brano con idrive lo riproduce subito!
    In più è possibile connettersi a Spotify selezionando con i drive le playlist salvate ecc ecc
  9. paolino82
    paolino82 Kartista
    67
    14 Settembre 2008
    ex e92 320i ora 118d
    Buongiorno a tutti, anche io ero convinto della necessità del Bluetooth avanzato per riprodurre Spotify. A questo punto cosa servirebbe il Bluetooth avanzato? Dovrei ordinare a breve una x1 Xline e vorrei essere sicuro che con il Bluetooth normale possa riprodurre i brani dal mio tel (iphone). Grazie in anticipo per le risposte.
  10. Ceppalobos
    30
    6 Dicembre 2017
    Bmw F48 18d Xline
    Il bluetooth avanzato dovrebbe servire per collegare più dispositivi all'auto (dovresti trovare la descrizione precisa se fai una configurazione).
  11. Gigi63
    29.210
    36.681
    24 Novembre 2015
    AR
    L‘interfaccia Bluetooth con connettività estesa permette di collegare i diversi modelli di telefoni cellulari compatibili e un lettore audio separato alla vettura, utilizzando contemporaneamente l'interfaccia Bluetooth e il dispositivo vivavoce. I dispositivi associati sono gestiti dai comandi della vettura. La connessione di rete può essere migliorata collegando l'antenna esterna. Viene fornito un adattatore Snap-In con funzione di alimentatore (compatibile con diversi modelli di cellulari), che può essere utilizzato con una sola mano. Il servizio include anche un secondo microfono per il passeggero anteriore. Il comando vocale include servizi come il vivavoce, il sistema di navigazione, il sistema audio e altre impostazioni della vettura che possono essere gestite utilizzando i comandi vocali. È possibile inoltre connettere un terzo dispositivo per la musica gestito attraverso i comandi della vettura, rendendo possibile la riproduzione di file audio in qualsiasi momento attraverso il sistema audio.
