BMW Z4 E89 Rete ferma oggetti bagagliaio
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ChetBaker, 31 Gennaio 2018.
  1. ChetBaker
    ChetBaker Collaudatore
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Z4 E89 sDrive23i Automatica
    Vorrei posizionare il kit riparagomme della Fix&GO nel bagagliaio. Dando uno sguardo ho individuato come punto migliore la nicchia che sui modelli che hanno il portasci come optional alloggia il relativo portello di apertura.
    Ho fatto una ricerca in rete ed ho visto che su alcune Z4 è presente un accessorio che a primo sguardo sembrerebbe una sorta di rete fermaoggetti che sulla mia non c'è.
    Ho cercato il ricambio nel realoem ma non sono riuscito a trovarla.
    Ne conoscete il codice? Sapete se si trova qualcosa di simile nell'aftermarket?
    Ultima modifica: 31 Gennaio 2018
  2. Ale_72
    60.525
    24.367
    Non si vede la foto, metti il link da dove l'hai recuperata.
  3. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
  4. Ale_72
    60.525
    24.367
    Ah dici le due piccole retine laterali?
    In questa del 2010 non ci sono.
  5. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    No non mi riferisco alle laterali che sulla mia (del 2010) non ci sono. Vorrei trovare il modo di posizionare un fermo al kit Fix&Go Sensor una volta posizionato nella nicchia del portasci
    A Lollosk piace questo elemento.
  6. Ale_72
    60.525
    24.367
    Tu hai la nicchia portasci o lo scaffale? Nel caso tu abbia lo scaffale, mi pare di aver visto che si possono togliere i ripiani e potresti metterlo li dentro. Se invece lo vuoi fissare lato bagagliaio potresti provare a mettere sul fondo del bagagliaio, in verticale proprio davanti al "buco" dove ci va la sacca, la retina prevista per la zona abitacolo passeggero e fissarla nella moquette con le sue viti autofilettanti in plastica.
    Questa per capirsi. Se scorri le foto vedi anche le viti
    https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/front-storage-net/51470429466/
  7. iceoair
    iceoair Guest
    Si esatto su quelle attuali con ultimo restyling c'e' tutto e non sono convinto sia optional ma sia compreso in tutte... sentiamo se ce l'ha anche @Lollosk ed anche @samusara visto hanno lo stesso mio modello: porta sci, sacca porta sci, altra sacca porta qualcosa non so cosa, quella barra orrizontale agganciata con velcro pure e la retina che poi non e' una retina ma un grigliato con un elastico in gomma per bloccare oggetti...
  8. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Al minuto 4.40 del video si vede quello che vorrei fare
  9. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Dopo aver visto il video e capito a cosa ti riferisci, se non hai la retina originale, mi sembra che la soluzione migliore sia quella che ti ha suggerito @Ale_72
  10. Ale_72
    60.525
    24.367
    Puoi provare come ti ho detto, sempre che ci sia la moquette lato fondo bagagliaio.
    Compri la retina lato passeggero e infili le viti autofilettanti della moquette e poi ci agganci la retina.
  11. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    IMG_3354.JPG Per adesso, da buon motociclista, ho risolto con un "ragno"...
    A aleg000 piace questo elemento.
  12. labrie_it
    63.554
    26.137
    e da collega motociclista ti rispondo "bravo" ;)
    un ragno (io ne ho almeno 5) salva la vita!
    A ChetBaker piace questo elemento.
  13. aleg000
    aleg000 Kartista
    181
    21
    4 Marzo 2015
    z4 e89 sdrive20i msport
  14. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
  15. Ale_72
    60.525
    24.367
