BMW Serie 1 F20/F21 Da F31 a F20: chi ha voglia di darmi i suoi consigli?
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Neckerit, 15 Gennaio 2018.
  1. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    scusa avevo perso il passaggio che li hai già..
  2. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Diciam
    Diciamo che più l’et si abbassa più si allargano le carreggiate a parità di canale :D
  3. actarus8v
    50.709
    5.225
    esatto
  4. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    si naturalmente. Era per fargli capire che se il suo problema era di toccare le pinze con un ET più basso è più improbabile. Tieni da conto che lo stesso cerchio, con stesso diametro e canale...quando ha un ET diverso, il disegno delle razze (inteso per concavità) cambia. Quindi un 8x18 ET30 è più concavo di un 8x18 ET52
  5. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Verissimo.:D
  6. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Vero ma più basso è l'et e minore è lo spazio a disposizione per l'impianto frenante e maggiore per la sospensione; a parità di tutti gli altri fattori.
  7. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Non sono d'accordo. È più probabile che tocca il freno il cerchio con et più basso. Il Cerchio più concavo ha i raggi o le razze più vicine al centro longitudinale del cerchio. N'est pas @actarus8v ?
  8. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Facciamo così @Neckerit va dal gommista con la sua bella ruota da 17”, e prova a montarla e poi ci fa sapere come è andata :biggrin:
  9. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    La verifica sperimentale è sempre da preferire nella ricerca scientifica :haha
  10. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    direi di no. Ti allontani sia dalle pinze freno sia naturalmente dalla sospensione
    Ultima modifica: 23 Gennaio 2018
  11. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    eeeeh?? :-k ma che vorrdì?
  12. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Credo che farò proprio così.
    Poi vi dirò se ho una pinza rigata oppure no!!!:haha
  13. actarus8v
    50.709
    5.225
    si, dipende anche dalla forma delle razze, diciamo che provare sarebbe la soluzione migliore ;)
    A actarus8170 piace questo elemento.
  14. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Immagina di vedere il cerchio dalla parte del battistrada (in questo senso longitudinalmente). Se ho un et pari a zero - sto estremizzando ovviamente - vuol dire che l'attacco dei bulloni è esattamente alla metà sezione del cerchio. Di conseguenza è un cerchio, come dire....., ultra concavo. Ne segue che lo spazio interno per la sospensione non è intaccato, mentre quello esterno disponibile per la sezione mediana della pinza sarà pari a zero. Non so se ho reso l'idea ora @railman
  15. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    continuo a non essere d'accordo..che vuoi farci. Non sono un novizio con i cerchi, rimango della mia idea.
    Ultima modifica: 25 Gennaio 2018
  16. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    E ci mancherebbe @railman , ci mancherebbe !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Quello che intendo dire, per recentissima esperienza che ho fatto nella ricerca e nell'acquisto di un secondo set di cerchi, é che bisogna trovare il giusto compromesso tra l'estetica (allargamento carreggiata) e funzionalità (spazio per organi meccanici: impianto frenante e sospensione).
  17. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    ciao io ho montato le pinze msport con i cerchi originali da 17" msport x f20 (stile 383) che styling sono i tuoi? Se hanno un disegno a razze probabilmente montano...le pinze sui 17" stanno a 1/2 cm dal cerchio comunque. Attualmente ho messo i 18" però ;)
  18. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    allora ho dato un'occhiata su real oem
    se prendi impianto x f30 da 370
    dovresti cambiare avanti i dischi (370x30) codice:34106797603 e le pinze brembo 34116875649/50
    dietro puoi mettere i dischi forati (345x24) codice:34206797600 ma la pinza ha la stesso codice quindi non è necessario cambiarla
    fossi in te cambierei solo i dischi provando quelli forati da 340*30 visto che le pinze performance dovrebbero avvere 4 pistoncini da 40 di diametro come le nostre... certo con quella cavalleria che ti ritrovi i freni non saranno mai sufficienti
    oppure prendi impianto completo x m2 e passa la paura... c'è un venditore su eb*y "galter" dove ho acquistato freni anteriori ed erano perfetti e praticamente nuovi ecco un link https://www.ebay.it/itm/Original-BM...171349?hash=item4415106215:g:JJgAAOSwFnxaYasi
  19. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    I dischi forati se non si abita in montagna o si va in pista sono assolutamente inutili, tranne che per estetica. Per me già i dischi da 340 per ste serie 1 mi pare già ampiamente sovradimensionato. Mi sembrerebbe più sensato cambiare i tubi freno e usare pastiglie buone (non racing perchè sennò le prime frenate su strada vai dritto)
  20. Juma
    2.241
    825
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ma credi che l’impianto dell’M2 si possa montare sulla mia?
    L’M2 ha i cerchi da 19
