BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 passaggio a freni maggiorati
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Tinc Flaviu, 23 Dicembre 2017.
  1. Gabo
    5.811
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Perfetto, l'ultimo paragrafo è quello che mi interessava, in pratica dopo avere cambiato i freni c'è da fare il collaudo e relativa iscrizione a libretto. Grazie.
  3. giuliorenault
    giuliorenault Kartista
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Esiste qualche impianto performance per 335 E 92, oppure devo per forza andare su qualche cosa di aftermarket ?
    Ero intenzionato a montare le pinze e i dischi performance ( quelle oro specifiche per serie Ex ) ma pare che i dischi siano piu piccoli di quelli che monto io, 345×28 performance contro 348x30 i miei ......
    Se non ho capito male quel tipo di impianto ( che davano anche come optional per la m3 e46 ) vá bene solo fino alla 325/330.
    Io monto cerchi da 19 pollici
    Queste per intenderci :[​IMG]
  4. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    p
    Ultima modifica: 28 Gennaio 2018
  5. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Intendi quelle blu che montano le recenti bmw ?
    In caso dovrei fare delle modifiche ( staffe ecc ) oppure basta cambiare dischi pinze e pastiglie ?
    Ora monto anche tubi goodridge con pinze stock , sono compatibili anche quelli o devo prendere un altro kit ?
  6. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    s
    A giuliorenault piace questo elemento.
  7. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Nuove si trovano ( a parte in conce bmw ) ?
    Magari qualche sito aftermarket, usate un po mi scoccia .....
  8. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
  9. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    s
  10. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Se ho capito nella dalla descrizione cita una codifica al sistema DSC per " flashare" l'update performance, questa non saprei come farla dovrei trovare qualcuno nelle mie zone.
    Dubito che in bmw mi supportino calcolando la non compatibilita dell'impianto ( sulla carta ) !
  11. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    d
  12. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Como !
    Quindi si potrebbe fare con un portatile via teamwiewer ?
  13. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    s
  14. Thriller
    Thriller
    12.039
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si deve avere tutto installato e funzionante
  15. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e
  16. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Lo sospettavo........
    Qualcuno delle mie zone da cui posso recarmi ?
  17. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    La codifica e la cosa che mi preoccupa di meno , in un modo o nell' altro risolvo.
    Il piu é capire la reale compatibilità e il discorso omologazione, non essendo native per la mia auto non vorrei ci fossero problemi con la revisione.
    Tu monti lo stesso impianto per serie F con pinza 340 sulla tua ?
  18. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    s
  19. giuliorenault
    195
    15 Febbraio 2017
    bmw 335i e 92
    Qui :
    http://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=79268
    Hanno fatto la modifica cin impianto da 370 mm su E82 1M ( che monta di serie i performance opzione serie E ) e pare non abbiano problemi !
    Su altri siti ho dicono vada sostiutuito anche il cilindro maestro con quello di M3.......
    #-o
  20. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    q
