[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. Emilian
    Emilian Aspirante Pilota
    21
    27 Settembre 2016
    BMW E39 530d 24v 135kw
    Salve ragazzi. Anche io devo fare la centralina. Mi stavo informando per Alientech, fanno corsi e attrezzature per le mappe. Li chiedevo un consiglio, chi sarebbe meglio qualità e prezzo
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma sulla mia 10/2011 con cic mi da sia pressione che temperatura. Come possibile??
  3. poldino1972
    poldino1972 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2016
    BMW X1
    Quindi c'è speranza...:razz:
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Se i sensori sono quelli giusti , dovrebbe essere solo una attivazione di optional
  5. poldino1972
    28 Marzo 2016
    BMW X1
    I sensori sono quelli giusti in metallo (opzione 2VB); l' auto è del Luglio 2014 e monta il sistema CIC (opzione 606). Ho codificato sulla centralina CAS il modulo MCIC attivando l' opzione RDC_Safety. Magari mi manca qualche altro passaggio di codifica....
  6. Pase84
    Pase84 Aspirante Pilota
    15 Novembre 2009
    serie1 118d
    Modifica intensita' angel eyes
    Salve ragazzi, volevo aggiungermi a questa discussione, è da un po' che ho incominciato a codificare con ncs, all'inizio usavo app carly, ma trovo molto piu affidabile il pc.Vi spiego una modifica che mi piacerebbe fare: ho installato dei led alta luminosita cob h8 per le luci angel eyes, e vorrei modificare le intensita', perché in fase diurna vanno bene, ma in fase notturna non calano abbastanza e temo possano abbagliare. Ho trovato qual cosa di molto interessante per chi vuole accingersi a tale modifica, su un sito tedesco che vi posto:http://www.coding-expert.de/2015/01/spannung-anheben-corona-ringe-angel.html praticamente bisogna lavorare sul file nettodat.trc e modificare i file esadecimali per avere vari valori di tensione in uscita. Meno tensione meno luminosità e viceversa. Nella guida ci sono anche tutti i valori di tensione settabili, sinceramente non saprei dire se si possono creare altri valori, quelli indicati partono da un minimo di 6v a un massimo di 18v, spero di aver trovato una cosa gradita, nei prossimi giorni provero' a lavorarci, e vi faro sapere il mio riscontro. Grazie a tutti
  7. tattoo16
    tattoo16 Aspirante Pilota
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Da quello che capisco con cic mafia si abilita dvd e tv in movimento. Ma non riesco a trovarlo. Dove si scarica?
  8. Thriller
    Thriller
    11.953
    4.355
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Usa un sw come dr gini piuttosto... lo trovi facilmente su cartechnology
  9. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Ok mi devo registrare sul sito. Grazie
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il software dr.Gini, usa lo stesso script del cic mafia ( cic special utility della bimmerretrofit )
  11. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Ditemi cosa devo scaricare... il migliore. Grazie
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    puoi tenerli entrambi,.. mica si morsano,..
    con il Gini fai anche una sorta di diagnosi,.. e tanto altro,.. con CIC mafia,.. fai meno cose,.. ma sblocco video,.. e cambio lingua,.. il procedimento è il medesimo.
  13. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Dr.Gini sono riuscito ad averlo, cic mafia non lo trovo... me lo fate trovare?
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    dammi la mail,.. in PM
  15. tattoo16
    19 Settembre 2016
    bmw x5 e70
    Ricevuto grazie. Ora cercherò di studiare questi programmi
  16. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ragazzi, ho letto tutte le 65 pagine ma ho iniziato a fare fumo dalle orecchie, mi aiutate con un breve ripasso??
    Attualmente ho Ncs vergine, i daten per come ho capito non sono presenti, da dove si prendono e come si caricano? come faccio a sapere se i daten sono compatibili con le centraline dell'auto oppure servono più vecchi/nuovi?
    I software di coding si installano in un secondo momento ma modificano i file prendendolo direttamente da ncs oppure il file letto va prima salvato sul pc, poi caricato dal coding, risalvato sul pc e ricaricato su ncs per la scrittura?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2017
  17. motorerotativo
    motorerotativo Aspirante Pilota
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    320d E91 163CV 120kW
    Ciao a tutti, spero sia la discussione giusta per porre la mia richiesta d'aiuto. Ho sostituito la radio business con una professional con usb e bluetooth integrati, su una e87 del '06. Tutto funziona alla perfezione, comandi al volante, telefono e comandi vocali tranne che per questi ultimi sono in tedesco. Qualcuno sa se devo sostituire in VO l'optional? ma quale radio prof devo inserire 663, 667 o 670? ho letto che sulla mulf c'è un parametro SPRACHE da cambiare, sulla ECU della professional sarà lo stesso?
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Devi codificarla ma ci vuole ICOM.
  19. motorerotativo
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    Cavolo pensavo di togliere ed aggiungere optional al VO, magari cambiando la data col ss.ssd e cambiare il parametro sulla ecu. Proverò a chiedere in concessionaria, anche se dubito possano/vogliano farlo.
  20. motorerotativo
    24
    26 Agosto 2017
    Oristano
    Ragazzi potete chiarirmi il discorso ZB? Su INPA se faccio UIF mi appare la lista UIF.jpg
    non dovrei trovare il telaio su tutte? su PDC poi FLASH12???
