Anche il Guru e la sua nuova BMW sono dei vostri!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ilGuru77, 13 Febbraio 2016.
  1. ilGuru77
    15.524
    8.453
    Credo, come tutti, che ti dovrai aspettare parecchie lampadine alogene a l posteriore... Davanti, grazie al cielo sono riusciti a fare full led, dietro chissà poi perché, no.
  2. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    Dopo un po' di prove ho notato che su sessioni di frenata molto lunghe (strada di montagna in discesa per 10km) la ECU da errore lampadine guasta anche se ho disattivato con BimmerCode il Warm e Cold monitoring sulle brake lights... che strano... proverò a rieseguire la codifica stasera...
    Poi devo essere sincero che sui fari anteriori gli indicatori di direzione non fanno una luce tanto più forte perché la parabola è grande e led della lampadina sono solo a sinistra e destra, quindi la distribuzione non è uniforme anche su e giù (volendo essere proprio pignoli)... invece sui fanali posteriori le parabole di riflessione sono molto piccole e la luce si proietta molto bene e sembra molto più intensa.
    Stessa considerazione per le luci di STOP, avrei preferito un pelino più di luce...
    In definitiva sto cercando qualche alternativa ma purtroppo solo cineserie... mentre le Osram sono tedesche e inoltre sono made in italy con tanto di bandiera italiana sulla confezione, mi fa anche piacere :-)
  3. ilGuru77
    15.524
    8.453
    Giusto. Oltre che il cold e il warm monitoring immagino che tu gli abbia anche detto che sono led e non bulb, giusto? Cavolo peccato perché ero già caldo per l'acquisto, risolvi cacchio :haha
  4. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Si, ho anche impostato LED e non BULB... bhà... strano... forse perché il consumo è troppo basso, solo 2Watt contro alcune altre cineserie che sono da 6/7 Watt
    Il Grosso vantaggio delle OSRAM è che hanno solo 2 chip led di ottima fattura ad elevata luminosità (400 lumen con solo 2 chip) mentre le cineserie hanno dai 6 ai 24 led in media e la probabilità che se ne bruci qualcuno è alta, o che qualche chip inizi a flashare... anche le Philips hanno solo 2 chip led ma sono introvabili...
    https://www.amazon.it/dp/B00BG5BSMM...7-4e6d-a4b6-9dc48ef7448b&tag=wwwphilips0bf-21
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2018
  5. ilGuru77
    15.524
    8.453
    Cavolo...speravo ti fossi dimenticato di impostare led :cry2
    Il fatto è pure che se l'errore è costante (ma mi sembra non sia questo il caso, visto che l'errore è random, giusto?) dopo un po' se non ho capito male la centralina si "memorizza" e poi non ti fa più funzionare la lampada.
    Se danno errore comunque al momento non sono per nulla convinto di montarle, non ho voglia di problemi!
  6. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Mi da errore ad ogni frenata prolungata e dopo un viaggio di 70Km arrivato a casa funzionavano sempre...
    Adesso ho scritto all'assistenza BimmerCode e mi hanno chiesto di verificare delle voci:
    REM / 3061 / BR_L_KALTUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv
    REM / 3061 / BR_L_WARMUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv
    REM / 3061 / BR_L_IS_LED from Nicht Aktiv to Aktiv
    REM / 3061 / BR_R_KALTUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv
    REM / 3061 / BR_R_WARMUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv
    REM / 3061 / BR_R_IS_LED from Nicht Aktiv to Aktiv
    Stasera verifico e vi faccio sapere se è un bug di bimmercode che non agisce bene sulle stringhe.
  7. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Ma sbaglio o quelli sono codici per chi non ha paura ad entrare nelle codifiche "esperto"? :-k
  8. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Esatto... ma se si seguono passo passo le voci non puoi sbagliare, ed in caso di errore l'app fa i backup ad ogni modifica e li memorizza tutti con uno storico completo quindi e puoi sempre rispristinare.
  9. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Tovate le voci della mia ECU che non corrispondevano, ecco perché spuntavano sempre le notifiche di lampadine guaste... le ho modificate a mano in EXPERT MODE e adesso è tutto ok... Sicuramente i tecnici di BimmerCode correggerenno il bug che probabilmente è legato solo alla versione di ECU posteriore della mia auto.
    Riporto le voci giuste da modificare per disattivare i controlli delle lampadine degli STOP
    BL = Brake Light - luce STOP;
    KALTUEBERWACHUNG = Cold Monitoring - monitoraggio a freddo;
    WARMUEBERWACHUNG= Warm Monitoring - monitoraggio a caldo;
    L e R = left e right - luce sinistra e luce destra
    Ecco le stringhe su cui agire:
    3061 / BL_L_KALTUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a freddo per la luce sinistra*
    3061 / BL_L_WARMUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a caldo per la luce sinistra*
    3061 / BL_L_IS_LED from Nicht Aktiv to Aktiv * attiva modalita' LED per la luce sinistra *
    3061 / BL_R_KALTUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a freddo per la luce destra*
    3061 / BL_R_WARMUEBERWACHUNG from Aktiv to Nicht Aktiv * disattiva monitoraggio a caldo per la luce destra*
    3061 / BL_R_IS_LED from Nicht Aktiv to Aktiv * attiva modalita' LED per la luce destra *
    Così facendo le lampadine LED di STOP funzionano bene senza errori!
    A MDJ piace questo elemento.
  10. ilGuru77
    15.524
    8.453
    Molto molto molto bene! Complimenti per la tua caparbietà!
  11. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Ciao a tutti, da oggi sto provando queste lampadine
    LED per luci STOP (attacco BA15S con dentini a 180°):
    https://www.amazon.it/gp/product/B074SHBWVT/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    LED per luci direzione (frecce) colore AMBRA (attacco BAU15S con dentini a 150°):
    https://www.amazon.it/gp/product/B077JWQBBY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&th=1
    Esperienza con le OSRAM:
    dopo 2 settimane di utilizzo delle OSRAM retrofit premium vi dico che la luminosità è pressoché identica alle lampadine a filamento normali, solo in pò più brillante e ovviamente essendo LED, fanno luce immediata... soprattutto le frecce non fanno abbastanza luce da riempire al 100% tutta la parabola del riflettore... sono un pò deluso... peccato perché il prodotto è garantito 6 anni e la qualità costruttiva è eccellente (made in italy).
    Quelle prese marca Katur fanno 3 volte la luce delle OSRAM, ma bisogna vedere quanto sarà la durata... cineserie...
  12. ilGuru77
    15.524
    8.453
    Ho letto di là, davvero un peccato maledizione! Ma chissà queste cineserie magari potrebbero stupire...a volte; ho l'esempio del kit xenon che montai sull'audi (nei lenticolari), pagato pochissimo, resa altissima, sempre funzionato tutto senza cambiare mai una lampadina è senza notare perdite di potenza o variazioni di colore, dunque mai dire mai!!!
  13. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Infatti credo che dopo qualche prova sarò in grado di consigliavi senza dubbi le lampadine sostitutive più efficienti possibile... magari posso ipotizzare di aprire una discussione ad-hoc...
    A railman e ilGuru77 piace questo messaggio.
  14. ilGuru77
    15.524
    8.453
    Signori, non posso che confermare quanto per me sia stato azzeccato l'aver sostituito queste sante stabilizzatrici! Domenica scorsa ho avuto modo al Drive Experience Davide Cironi presso l'Autodromo di Modena (dove ho anche avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente @Juma ) di provarle per bene anche in pista e ne sono rimasto molto molto soddisfatto! Come su strada, la macchina si è dimostrata più reattiva, veloce nei cambi di direzione , comunicativa e guidabile; l'anteriore punta bene e il posteriore scivola comunicandoti immediatamente cosa sta facendo. Davvero felice!
    Inoltre ora vi faccio vedere come lavoravano le gomme anteriori con le stabilizzatrici originali :
    e come lavorano ora (angoli assetto non modificati) :
    Lavora tutta fino all'interno, non come prima solo metà.
    A kekkosan, marco.v e Juma piace questo elemento.
  15. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    1) Potevi anche dirlo che saresti venuto a casa mia, vi sarei venuto a vedere :biggrin:
    2) Quando arriverà la mia, sono sempre più propenso a cambiare prima le barre con le H&R e poi, se ancora non contento, a cambiare anche le molle. Anche perchè mi sembra di avere visto in giro che per cambiare le barre basta mettere la macchina sul ponte, con pochi sbattimenti per la sostituzione. Mi confermi?
  16. ilGuru77
    15.524
    8.453
    1) Hai anche ragione, ma io che ostrega ne sapevo di essere a casa tua? ^_^
    2) Assolutamente no :haha, in pratica devi tirare giù il ponte dietro e parecchia roba davanti, da tabellario BMW sono circa 7 ore e mezza di lavoro (infatti mi sono costate 300€ le barre e 550€ il montaggio...certo in altre officine il prezzo non sarà quello). Comunque fai bene a cominciare dalle barre (oh, intanto aspetta che arrivi e valuta...) perché potrebbe soddisfarti già così (intendo cambiando solo le barre).
  17. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Mi vuoi già fare spendere un puttanaio di soldi!!! :haha
    Quindi, una volta montate, le barre risultano essere nascoste?
    Ovvero se non le faccio montare in BMW, quest'ultima non se ne accorge semplicemente mettendo la macchina sul ponte (per intenderci: durante il tagliando?).
  18. ilGuru77
    15.524
    8.453
    Come si dice a Milano #escilisordi , vuoi mica che BMW ti faccia un assetto al quale noi pazzi non dobbiamo mettere mano?
    Le barre (normalmente) sono blu ma se le fai dipingere in nero non si dovrebbero accorgere proprio di nulla!
  19. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Sì, citazione da milanese doc che però vive a Rozzano :haha
    Mi sembrava, però, di averle viste anche nere ma con un bel "H&R" stampigliato sopra... va beh... con due lire me le verniciano a polvere ;)
  20. espi one
    4.604
    2.558
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    E la madonna, Guru, ma che gli fai in pista a 'sta povera estorilla...
    :haha
