BMW Serie 4 F32/F33/F36 F36 420d MSport: altezza sospensioni
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da KillerKhan, 6 Gennaio 2018.
  1. Gabo
    5.781
    :eek:
  2. Giammy98
    Giammy98 Collaudatore
    464
    31 Luglio 2016
    leggermente fuori Roma a Nord-Est
    X3 G01 MSport
    credo le adattive si possano mettere anche co xDrive quindi plausibilmente gli hanno regolato le anteriori per una xDrive in fabbrica.....
  3. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    A me pare un po' una cavolata! Le adattive non possono essere regolate in altezza, ma solo nella rigidità, quindi cosa potrebbero aver sbagliato nel settaggio se non c'é un'altezza da settare #-o
  4. Giammy98
    464
    31 Luglio 2016
    X3 G01 MSport
    credo che se tu prendi una MSport con le adattive, o una xDrive Luxury con adattive, l'altezza delle sospensioni cambi... altrimenti una MSport con le adattive perderebbe l'assetto ribassato... ma non credo sia così...
  5. Toy
    Toy Kartista
    138
    29
    13 Febbraio 2014
    430xd Gran Coupè Msport (LCI)
    Si le adattive si possono mettere anche con l’xDrive, te lo confermo!
    Vero che le adattive regolano solo la rigidità e in quel caso pariamo di ammortizzatori... vi è però una differenza di assetto di base tra Sdrive e xDrive, e in questo caso si parla di molle differenti credo (più lunghe per xDrive) perciò il dubbio è che gli abbiano montato all’anteriore le molle di una xDrive :eek:[-X le mie comunque sono solo supposizioni anche se giustificherebbero, almeno in parte, l’altezza anomala dell’avantreno...
  6. Toy
    Toy Kartista
    138
    29
    13 Febbraio 2014
    Msport sia con adattive che senza, dovrebbe avere di suo un assetto ribassato rispetto alle omologhe versioni luxury o altro... la differenza quindi non è tanto sul fatto che si abbiano o meno le adattive ma sul fatto che l’auto sia o meno Msport...
  7. Luca 71
    Luca 71 Collaudatore
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    No, sulle MSport non c'è nessun assetto ribassato rispetto alle sport o Luxury . Se non sbaglio c'era diversità sulle vecchie serie 3 ( E.....) , ma le 4 sono tutte uguali. L'unica cosa che cambia e' la rigidità .
    A Toy piace questo elemento.
  8. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Quoto. Solo le xdrive sono piu alte di 10 mm, le versioni tp invece hanno tutte la stessa altezza indipendentenente dall assetto (base msport adattivo)
  9. Toy
    Toy Kartista
    138
    29
    13 Febbraio 2014
    ... chiedo venia, errore mio! :mumble :-#
  10. Giammy98
    464
    31 Luglio 2016
    X3 G01 MSport
    ok quindi in teoria gli hanno montato le molle di xDrive
  11. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    Stasera sono passato (quasi per caso) da Ceccato Motors a PD e l'ho fatta vedere anche a loro: nebbia totale!
    L'unica informazione che ho avuto dal meccanico è che tutto l'avantreno della XDrive (ogni singolo componente) è diverso dall tp, persino i mozzi ruota, e quindi non è fisicamente possibile che abbiano montato le molle della XDrive su una tp... proprio non riuscirebbero a montarle.
    Inoltre ha detto che il sistema di verifica in linea non permette neppure che i pezzi di una siano disponibili quando fanno l'altra (ma questo è vero per tutte le linee di assemblaggio moderne).
    Questo dovrebbe escludere l'errore di montaggio... ma non chiarisce nulla.
    Resta il fatto che davanti sembra sempre un po' alta...
    Ultima modifica: 25 Gennaio 2018
  12. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Questa è già una cosa intanto....
  13. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    Oggi ho lasciato l'auto da Schiatti a Carpi.
    Fatalità ho posteggiato di fianco a una 420 Sport con cerchi da 18" nuova di pacca
    foto fatte al volissimo quindi non si vede bene ma ho fatto una misura senza pretese di specifica tecnica, solo per confrontare e la Sport è 11mm più bassa della mia che dovrebbe essere 10mm più bassa della Sport (quindi 21mm di differenza).
    Il responsabile dell'accettazione è stato gentile ed empatico e mi ha rassicurato che faranno il possibile per darmela in ordine... vedremo :confused:
  14. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Guarda posso raccontarti quello che vogliono possono avere le tolleranze che vogliono ma di fatto è alta lo sanno e secondo me le tolleranze che ti indicano da Bmw servono solo per tutelare loro stessi
  15. Gabo
    5.781
    @KillerKhan la firma purtroppo è impietosa :neutral:
    è alta come nessuna altra, BMW deve risolvere il problema
  16. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Tra Sport ed M Sport non cambia l'altezza da terra. Resta comunque il fatto che è più alta.
  17. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    Sicuro?
    L'assetto MSport dovrebbe essere ribassato di 10mm e, quindi, il passaruota dovrebbe essere 10mm più vicino a terra...
  18. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Si , al 100%. Su tutte le versioni della f36 ( base, Luxury , Sport, M Sport) l'altezza da terra e' la medesima. L'unico modo per avere l'assetto ribassato di 10mm e' installare, in postmontaggio, l'assetto M Performance.
  19. Mattia80
    Mattia80 Collaudatore
    345
    91
    23 Luglio 2009
    440i xDrive M Performance
    solo sulla f36 o anche f32?
  20. Luca 71
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    Anche F32. È un argomento affrontato più volte negli anni. Nelle precedenti E... le altezze erano diverse, nelle F sono uguali. L'eventuale assetto adattivo NON fa cambiare l'altezza da terra. L'eventuale assetto M Performance ( solo post montaggio) RIBASSA di 1 cm. Le versioni xdrive sono PIÙ ALTE di 1 cm. Le F32 e le F36 hanno la stessa altezza da terra, ma le GC risultano alla vista più alte di 1cm perché è più alto il padiglione , non per le sospensioni.
    A MatRagy piace questo elemento.
