Specialista sospensioni Roma
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Tony318dsport, 11 Gennaio 2018.
  1. Tony318dsport
    Tony318dsport Aspirante Pilota
    10 Settembre 2017
    Bracciano
    318d sport
    Salve a tutti, dopo aver pagato tre volte la convergenza a tre gommisti differenti e aver passato un'intera giornata alla BMW di Viterbo(120€) non ho risolto questa benedetta tendenza verso destra che si verifica su strada diritta appena lascio il volante dalla corsia di sorpasso ad una velocità di 130km mi ritrovo nella terza corsia di destra in meno di 200m. Chi mi dice della gobba della strada...chi della tendenza Delle TP...chi che è fatto per evitare incidente frontale se ti addormenti ecc ecc. Ho provato sia gomme e cerchi estivi da 18 sia le invernali da 17, la pressione è perfetta, non avendo assetto M non credo che sia così sensibile da seguire in modo così repentino la tendenza della strada, la mia golf con bilstein b8 + eibach era rigidissima e precisa( ok che era a TA) ma cavolo andava diritta come un treno. Concludo con la richiesta nel titolo, avete da consigliarmi un esperto di geometria che mi sistemi queste sospensioni?
  2. Tony318dsport
    10 Settembre 2017
    Bracciano
    318d sport
    Alla fine ce l'ho fatta! Ho trovato dei professionisti davvero in gamba che hanno riportato la mia F31 sui binari, se può essere utile a qualcuno si tratta di www.autoliner.it , sono stato seguito da Vladimiro "Milo" veramente preparato e cortese. Hanno 50 anni di esperienza e si vede!
    A Serpichetto piace questo elemento.
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Alla fine cosa hanno fatto di preciso?
  4. Tony318dsport
    10 Settembre 2017
    Bracciano
    318d sport
    Mi hanno solo detto quali erano i problemi e di quanto erano fuori la posteriore sinistra e anteriore destra, loro usano macchinari ottici e non elettronici, era la prima volta che vedevo questa strumentazione e mi hanno spiegato che ha quasi 50 anni. Quindi non so quanto hanno modificato le varie regolazioni, so solo che l'auto va da favola ora
    A Serpichetto e paul520 piace questo messaggio.
  5. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    confermo autoliner N° 1 a Roma
    A Tony318dsport piace questo elemento.
  6. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    8 Giugno 2015
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    confermo, portai anche la mia a fare convergenza, serraggio avantreno e retrotreno. andava molto meglio dopo.
