Aiuto per installazione NAVI
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da minimega, 10 Luglio 2006.
  1. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao a tutto il NG, mi sono arrivati tutti i componenti per montarmi il navi, ossia:
    -cavo
    -monitor 4:3
    -bm54
    -mk4
    tutta la cablatura la farò sabato, ma intanto ho iniziato a testare il tutto, quindi:
    - smontato radio e collegato estremità del cavo NAVI, escludendo cavi CD, aux, NO retromarcia, NO segnale TAA quadro strumenti
    - collegati due connettori blu/bianco al monitor
    - collegati due connettori blu/rosa al MK4, NO antenna GPS
    - collegato spinotto alma BM54, NO cavo da aplificatore antenna
    - collegato anello a massa
    Accendo macchina e radio, audio di sente, ricerco stazioni e cambio stazioni memorizzate 1-6 ma il monitor è perfettamente bianco. MK4 presenta led fisso per qualche secondo, poi lampeggia. Inserisco DVD originale, fisso per qualche secondo, legge poi lampeggia.
    Come mai il monitor è bianco? Qualche suggerimento? Grazie a tutti.
  2. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Re: Aiuto per installazione NAVI
    Cosi' d'istinto ti direi di controllare bene l'aggancio dei due connettori al monitor e al navi!
    Avevo fatto la stessa prova a suo tempo e il tutto deve funzionare anche con i fili che dici non collegati,ma proprio sabato sono stato da un'amico disperato perchè nella prova che anche tù hai effettuato sentiva l'audio ma il monitor era nero e dopo una veloce controllatina erano proprio i connettori inseriti non a dovere che non facevano contatto!
    Ricollegato il tutto e il monitor funziona perfettamente!
    Prova :wink:
  3. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao Lunadog,
    grazie per la risposta!
    Chiaramente è la prima cosa che ho fatto scollegare e ricollegare i cavi, sia dalla parte del monitor che nell'MK4, ma niente..
    Prima non ho precisato bene:
    - con la chiave in OFF il monitor è nero (spento)
    - con la chiave a metà (non in moto) il monitor si accende e diventa tutto bianco. Mettendo e togliendo la mano dal sensore della luce si nota che l'intensità del bianco varia (tipo come la retroilluminazione del quadro strumenti)
    - riportando la chiave if OFF il monitor torna nero.
    Sono riuscito a caso ad entrare in qualche settaggio particolare e ruotando la manopola di destra si sentiva una voce tedesca che probabilemente diceva "aumenta volume" e "diminuisce volume" in quanto girando a destra o sinistra il volume della voce aumentava o diminuiva, indipendentemente dal volume dalla radio.
    La mia sensazione è che:
    - o MK4 non funzione nella parte video
    - o monitor non funziona nella parte di gestione del TFT
    - cavo cablato male (non credo sia originale BMW)
    L'MK4 sembra funzionare bene, legge il DVD senza problemi, il led rosso lampeggia e poi si spegne. Ha ancora l'etichetta di garanzia non strappata (quindi mai aperto). Esiste una indicazione dei cablaggi (limitatamente al segnale video per assicurarmi che non sia proprio il cavo sbagliato)?
    Graize
    Massimo
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non hai sbagliato ad inserire ed agganciare i connetori (ricordo che la molla del connettore deve essere tutta abbassata durante l'inserimento del connettore e man mano che si inserisce deve fare un giro di 90° fino a raggiungere il dentino di blocco) allora sembra il classico sintomo di MK fallato (aggiornameto software non andato a buon fine o distacco dell'alimentazione con il led acceso) oppure hai un MK per sistemi monocromatici (pittogrammi) se riesci a provare un mk di un tuo amico o anche un modulo video con il cavetto sicuramente il monitor si accende e funziona correttamente...
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ancora una cosa... ma quale cavo hai utilizzato? quello postmontaggio da 170 euro da prendere in conce?
  6. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao smercki, grazie per la risposta.
    Il cavo l'ho acquistato su Ebay, cerca l'oggetto 4647209409. Il venditore ne ha venduti veramente tanti e mai un feedback negativo per il cavo non funzionante. Da 4 cavi svolazzanti: quello marrone/rosso da collegare dietro il quadro strumenti, quello blu/giallo che va al portafusibili e due cavi che credo riguardino il sistema audio, tagliati nel connettore collegato alla BM54. A naso non direi un problema di cavo.
    MK4, oggetto ebay 4647493177. Lo da come funzionante al 100% con V27 installata. Mi ha dato anche DVD originale e CD per aggiornamento a versione V27. Il tipo è stato disponibile ed onesto, ha 9 feedback ma tutti positivi. L'MK4 ha questo comportamento: quando collego la batteria il led rosso s'illumina fisso, poi lampeggia e si sente il DVD girare. Dopo un po il DVD si ferma ma il led lampeggia ancora. Dopo circa 2 minuti si spegne. Se accendo il monitor il led inizia a lampeggiare e il DVD a girare. Il DVD viene inserito ed espulso senza problemi. Non so come si faccia a capire che un MK4 è rotto. Credo che un errore di aggiornamento non permetta un funzionamento così "normale" dell'MK4.
    Il monitor è l'oggetto 290000632137, faceva parte di un sistema di navigazione venduto tutto su Ebay. Qualche graffio (nessuna etichetta) ma sembra tenuto bene, se non fosse per il monitor bianco. Comunque volume OK, led giallo si accende, scansione radio FM/AM ok, stazioni 1-6 ok, cassette non ne ho ma direi funzionante insomma.
    Radio BM54 oggetto 4651248656, tipo veramente onesto e disponibile. Sembra essere l'unica sulla quale non ho dubbi di funzionamento, è del 04/05 (forse supporta anche mp3...).
    Ho anche modulo TV, oggetto 4650610680. Però non ho i cavi aggiuntivi e non so come collegarlo direttamente al monitor. Basta collegare la sola spina azzurra e lasciare scollegata quella rosa?
    Mi ha appena scritto il venditore del cavo:
    oh,you have a problem with the navigation-computer. this is coded on
    radio-navigation !!!not for wide-screen !!!
    you must the navigation-computer to the manufacturer send in and there it must be coded up screen-navigation!!!
    Non dirmi che mi sta dicendo che il DVD era codificato per l'utilizzo con una radio a pittogrammi e che lo devo far ricodificare per monitor 4:3..
    E' una cosa che si può fare in concessionaria? Idea del costo? Posso andare con l'MK4 in mano o deve essere tutto collegato??
    Idee, suggerimenti? Ma che casino montarsi sto sistema di navigazione però..
    P.S: dai un'occhiata a i prezzi, sono nella norma o ho fatto un affare/fregatura?
    Grazie,
    Massimo
  7. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    28 Giugno 2005
    320d Touring E46 150cv
    da quello che ha risposto il venditore sembra proprio di si.... :rolleyes: mi sa che l' MK4 è per il navigatore a pittogrammi...e non so se è possibile ricodificarlo ed a che prezzo.... :-k
    sull'etichetta del navigatore MK4 cosa c'è scritto? forse da li si riesce a capire il tipo.....
  8. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Bene... sull'MK4 non c'è nulla (se non un'etichetta strappata sulla quale si intravede la scritta "Updat") che faccia pensare al navi a pittogrammi.
    Ti riporto i codici che trovo scritti:
    6590 6 920 182-03
    108788 10
    FRANCE
    04-03 CE
    22SY588/23
    9022 015 88239
    FD00 0015564
    HW:1.01/SW1.2
    9022 015 88239 00
    004 0315 0015564
    INDUS VDO: 0123456789
    PROD No: FD0003150015564
    RadiSys
    MICROWARE
    DIstributed under license
    MIPS OS-9 + Net
    3894716
    Dice qualcosa tutta sta roba?
    Poco tempo fa su ebay.de c'era un tipo che diceva che l'mk4 andava ricodificato ma che era un'operazione che costava 30 euro in concessionaria. Può essere? Ma non basta caricare la versione V27 per farlo tornare standard?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    esiste un procedura per la programmazione da monocromatico a colori, ma in bmw non ne vogliono sapere di fare questi esperimenti, dunque non sò se te lo faranno, puoi collegare solo il connettore blu al modulo video, almeno testi la parte grafica e la tv se tutto và bene, male che và ti rivendi l'mk4 e ti prendi o un mk3 colore o un mk4 colore
  10. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ok, stasera proverò e poi vi faccio sapere.
    Secondo vuoi è un buon motivo questo per postare un bel feedback negativo a quello che mi has venduto l'MK4 senza indicare che era per monitor monocromatico?
  11. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Io preciso che non ho ancora visto l'inserzione ma,se non dichiarava esplicitamente che era a colori,non penso ci siano i motivi per il feedback negativo anche perchè niente ti impediva di chiedere prima di acquistare!
    Al massimo lo rilascerei NEUTRO motivandolo con la poca chiarezza della descrizione :wink:
    Ovviamente, ripeto, senza aver visto l'inserzione!!
    Parere del tutto personale
  12. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Mah, io non sono esperto del settore, ma un MK4 del 04/2003 venduto a circa 500 euro ti aspetti che sia un MK4 normale per monitor 4:3/16:9, oppure bisogna partire dalla considerazione che sono tutti monocromatici per pittogrammi e solo dove specificato espressamente allora è uno a colori che permette di pilotare anche i monitor nuovi..
    Poi non sapendo tutte le combinazioni e tipologie di MK4 che esistono ti fai l'idea che normalmente l'MK4 piloti "standard" i monitor colori e che vi siano delle versioni particolari per i monitor a pittogrammi (usati se vuoi come ricambio di MK1/2/3 che oras nuovi non li fanno più) che però sono quelle an essere intese come "non standard" e quindi dovrebbero essere espressamente indicati sull'inserzione.
    Da che cosa si può capire se è codificato per monitor colori o bianco/nero. Mi pareva di aver letto da qualche parte che i codici di versione HW e SW pìotevano dare indicazione di ciò.
  13. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Perfettamente d'accordo con tè,probabilmente anch'io avrei dato per scontato che si trattava di MK per monitor a colori.......ma ovviamente sbagliando, e per questo motivavo il giudizio neutro con la poca chiartezza!
    Il giudizio negativo,secondo mè,è motivato da una parziale o totale fregatura,e questa la definirei invece un' incomprensione.....anche se magari lui ci ha un pò marciato :wink:
    Consolati, anch'io ho acquistato modulotv scoprendo poi che sulla mia car era praticamente inutilizzabile!!! #-o
  14. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Sì, ma con quello che ho pagato l'MK4 ne compravo 5 di moduli TV.. :wink:
  15. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Intanto puoi testare la parte video se funziona, collega i lconnettore blu (che andava all'MK) al connettore blu del modulo video, in questo modo il monitor ti si accende e puoi in parte utilizzarlo... naturalmente lasci libero senza collegamenti il connettore bordeaux...
    Per la procedura di aggiornamento dell'MK4 sul forum c'è descritta in inglese, il problema è trovare un concessionario disposto ad eseguirla, naturalmente per poterlo aggiornare deve essere installato in auto...
  16. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Qui trovi la discussione sull'aggiornamento dell'MK da monocromatico a colore
    LINK
    n.b.
    Per il cavo hai fatto un buon affare, è il classico cavo originale per post-montaggio che viene venduto in concessionaria a circa 170 euro
  17. k5
    k5 Kartista
    159
    2 Luglio 2004
    Ciao minimega,
    ora penso che tu hai 2 possibilità:
    o ricontatti il venditore e concordi il rollback dell'acquisto (secondo me la colpa è di entrambi), oppure cominci a trovare info su questo problema.
    Sinceramente credo che la seconda scelta sia quella più giusta (almeno in prima battuta).
    Detto questo ti indico un post che ha parlato di come codificare questi benedetti MK4.
    http://bmwpassion.dnsalias.org/viewtopic.php?t=23462&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Inoltre puoi trovare info sui siti tedeschi utilizzando le parole chiave "radionavi" e "widescreen" oppure 16/9.
    Ricordo di aver visto un post in cui un utente ha fatto upgradare il suo radionavi in navi professional. Appena lo trovo te lo mando.
    Ciao e in bocca al lupo.
  18. k5
    k5 Kartista
    159
    2 Luglio 2004
    smercki
    mi hai fregato sul tempo per un minuto!!!
  19. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Grazie ragazzi!
    Ho chiamato il conce, mi ha detto di passare da lui che mi fa parlare con un tecnico per la ricodifica dell'MK4. Poi appena arrivo a casa provo a collegare il solo modulo TV e vi faccio sapere.
    Grazie 1000 per tutto il supporto ed i consigli e link che mi date!!!!
    Siete grandi!!!
  20. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    :lol: :lol: :mrgreen:
