325 i ZONE
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da e93, 23 Aprile 2011.
  1. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Hai mai fatto aggiornare centralina in bmw? Hai Ista per reset adattamenti e adattamento limiti posizione motore valvetronic? Per caso tieni la vettura al minimo per parecchio tempo?
  2. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    30 Agosto 2015
    BMW E46 320d Touring
    La centralina l'ho aggiornata un mese dopo che l'ho presa...stop.
    Io NON sono un meccanico professionista , ma dopo aver parlato con il Capo Officina BMW e averlo ammutolito con una semplice domanda ho deciso di fare da me, con tutti i pro e contro ,chiaramente.
    Ho un body computer per ricerca guasti multimarca ,con tutti i suoi limiti ,ma per la normale gestione va bene.NON ho Ista , e ho solo prodotti Apple...Terzo punto , scaldo sempre la macchina al mattino durante l'inverno..e' una mia fissa e poi quando entro e' già calduccia....ahahah..
  3. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Il problema quasi sicuramente è il minimo prolungato a freddo. Baco del software centralina motore che genera errore 2A38. Non vale proprio la pena lasciarla scaldare al minimo, avendo la pompa elettrica entra in temperatura quasi subito. Per il reset adattamenti è preferibile ista.
  4. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    ah..ergo, se non la faccio piu' scaldare l'errore non dovrebbe piu' ripresentarsi ,o no ?
    AHO'...se non li fermamo sti' bachi...!!!!!!! A.Sordi "Il Vigile "...dixit !
    :haha
  5. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    ^_^^_^^_^Si dovrebbe smettere magari resetta di nuovo tutto e poi non farla più scaldare a minimo.
  6. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.031
    372
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Se il motore gira al minimo a freddo non si riscalda in modo uniforme ma avrà dei punti molto caldi e altri tiepidi, quando accendi parti andando piano e basta.
    Io avevo il trasudamento dalla guarnizione acqua/olio, ma nel mio caso l'olio usciva anche dalla parte superiore dello scambiatore.
    Quando ho acquistato l'auto ho notato che il minimo era a 600 giri, dopo che l'ho portata in Bmw mi hanno aggiornato tutta la centralina dell'auto, dopo tale aggiornamento il minimo è a 700 giri ed è leggermente cambiata la grafica di bordo, probabilmente è l'ultimo aggiornamento della centralina per le auto pre-restyling
  7. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    Faro' come dite....
    @apripista987 , cosa intendi per grafica di bordo leggermente cambiata ?
    Ne approfitto....ma si riesce a regolare entrambe le temperature del clima tramite una sola manopola o bisogna sempre regolarle tramite tutte e due..conducente e passeggero ?
    Intanto grazie per l'aiuto e i sempre ottimi e ben accetti consigli !!
  8. apripista987
    2.031
    372
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    - I numeri sono più "paffuti" specialmente quelli con le curve, come il 2 e l'8, sono più rotondi (parlo del computer di bordo al centro degli strumenti). La grafica del display CCC è sostanzialmente uguale, credo che sia cambiato solo leggermente qualche dettaglio.
    - Per quanto riguarda le temperature bisogna girare tutte e 2 le manopole... piccolo bug della vettura :)
  9. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    io ho questi.
  10. hripi90
    hripi90 Collaudatore
    314
    13 Dicembre 2016
    BMW E92 325i MSport
    Posso chiedere se è possibile fare una chicca? Avete presente come alcune audi o moto, quando accendete il quadro, e tutte le lancette vanno a fondo scala e poi tornano? Si può fare una cosa simile sulle nostre E9x??
  11. apripista987
    2.031
    372
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    @davide2786 appena riesco a fare un collage tra vecchio e nuovo lo posto.. comunque a pelle tu hai quello aggiornato
  12. apripista987
    2.031
    372
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Ecco la vecchia grafica che avevo prima dell'aggiornamento vecchia grafica.jpg
    Ed ecco la nuova... piccole differenze dei numeri e i giri al minuto prima erano 600, dopo aggiornamento centralina in BMW, 700 giri
    Secondo voi perché???
  13. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    magariiiii
  14. hripi90
    314
    13 Dicembre 2016
    BMW E92 325i MSport
    Sarebbe un test del quadro prima dell'accensione del motore. Forse è simile al test nel menu segreto del quadro. Quindi non si può far eseguire questo test, prima di ogni accensione?
  15. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    @apripista987 ..la mia grafica sembra avvicinarsi piu' alla seconda foto, ma i giri sulla mi sembra siano sui 600 giri. Domani controllo..
    P.S. senza pero' farla scaldare...ahahahaha !
  16. hripi90
    314
    13 Dicembre 2016
    BMW E92 325i MSport
    Anche io ho la grafica dalla seconda foto, ma i giri li ho sempre a 600.
  17. apripista987
    2.031
    372
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Avete fatto un aggiornamento in BMW della centralina generale della vettura? Non riesco a capire il fatto dei 600/700 giri perché sono diversi, e poi la grafica che avevo all'inizio penso sia quella di fabbrica del 2006
  18. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    io si , e' l'unica cosa che ho fatto..ma la mia e' una 2.5 cc.
  19. apripista987
    2.031
    372
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Secondo me poco cambia se 2.5 o 3.0, però mi piacerebbe sentire il parere anche di altri che hanno l'N52 a che giri hanno il minimo sia 2.5 che 3.0
  20. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    Stamattina ho seguito i vs. consigli...brrrr.
    Comunque ho resettato di nuovo tutto il possibile , e vediamo che succede.
    A motore caldo, comunque,i giri sono anche a me a 600. Mah..
