F36 420d Estoril blau in arrivo :)
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da KillerKhan, 6 Novembre 2017.
  1. Giammy98
    Giammy98 Collaudatore
    464
    31 Luglio 2016
    leggermente fuori Roma a Nord-Est
    X3 G01 MSport
    infatti pensavo anche io ad una Xdrive... ma non credo lo sia... cioè la mia F31 in paragone con assetto standard è addirittura più bassa di questa serie 4 MSport con adattive (che sono alte quanto l'assetto MSport)... continuo a pensare abbiano lasciato i tamponi da trasporto...
    ha l'assetto da Xdrive come questa: http://www.bmwpassion.com/forum/threads/mineral-grey-f32.324023/
  2. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Non è XDrive.
    Come faccio a verificare se davvero hanno lasciato i tamponi? Si può vedere guardando da sotto?
    Oppure misuro la distanza fra pneumatico e lamiera?
  3. Giammy98
    464
    31 Luglio 2016
    X3 G01 MSport
    aspettiamo qualcuno di più esperto... in teoria dovresti vederli dai passaruota... in teoria... almeno su Audi è così... anche perchè sono gialli su Audi...
    comunque ho questo dubbio perchè so come lavora LeasePlan a Roma....... sono stato 5 anni con loro con la precedente classe C e ne hanno combinate di tutti i colori... quindi meglio approfondire la questione ora...
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2017
  4. actarus8v
    in effetti è un po' "alticcia" :D
  5. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Allora, mi sta venendo la scimmia... non riesco ad andare in BMW a misurarne una domani, quindi se c'è qualcuno qui che mi può aiutare gliene sarò grato :mrgreen:
    metodo di misura: metro appoggiato a terra e contro lo pneumatico, a salire passanto per il centro ruota fino al bordo inferiore della lamiera del passaruota... non sarà scientifico ma da un'indicazione
    misura anteriore: 70.4 cm
    misura posteriore: 68.2 cm
    Aiuto...... ](*,)
  6. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Effettivamente è visibilmente alta :-k
  7. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Domani ti misuro la mia, che però é una f31, senza assetto. Se la mia é alta uguale o più bassa allora c'é davvero qualcosa che non va!
  8. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Ultima modifica: 28 Gennaio 2018
  9. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Se vuoi fare una misurazione da caratteristiche tecniche, hai indubbiamente ragione.
    A me interessa solo una comparazione Quick & dirty per capire se è grossolanamente diversa l'altezza da terra e questo mi sembra il modo più veloce: misurare da un punto virtuale come il centro mozzo non è certo semplice e veloce :)
    Comunque stiamo parlando di cm non di decimi e per una comparazione veloce va bene anche così, per quanto tecnicamente impreciso... Anche se la misura del cerchio fosse diversa è comunque più i meno compensata dalla differenza di /xx dello pneumatico...
  10. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  11. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    F36 xdrive con le adattive, misure da terra:
    Ant 69,6
    Post 70,1
    Se vuoi ho anche le misure da centro mozzo e anche dettagliate per lato dx e SX, le avevo.prese prima di cambiare le molle.
    La tua dovrebbe essere 1cm circa più bassa essendo TP
  12. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  13. Konzo
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Tieni conto che la mia è xdrive quindi può essere che le proporzioni ant e post non siano rispettate con la versione TP, ad ogni modo davanti è più alta della mia anche ad occhio.. Dietro invece, sempre ad occhio, direi che è un po' più bassa..
  14. ministro
    ministro Primo Pilota
    1.139
    30
    11 Gennaio 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    La mia xdrive era uguale su tutte e 4 le ruote, messo le eibach pro-kit e non è scesa di un mm :confused:
  15. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    :-k
  16. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Grazie Konzo!
    Sta diventando misteriosa la cosa... il 3 o 4 vado da autoclub a misurarne una, se ce l'hanno.
    Ci vorrebbe qualcuno che ha una F36 M Sport TP per fare un confronto più preciso.
    Non credo che le adattive cambino l'altezza in alcun modo...
  17. Giammy98
    464
    31 Luglio 2016
    X3 G01 MSport
    in pratica davanti stai più alto di una Xdrive :-k
  18. Konzo
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    La mia con le molle AC Schnitzer è scesa di due cm abbondanti dietro e uno e mezzo circa davanti.
    Sei il primo che leggo che con le eibach non ha riscontrato nessuna differenza anche perché dovrebbe scendere più della mia in teoria.. Sicuro che te le abbiano montate?? 8-[
  19. Luca 71
    Luca 71 Collaudatore
    324
    36
    5 Giugno 2015
    BMW 420d
    ho misurato la mia oggi, F36 mSport senza adattive e con cerchi da 18": mi da 68,7 sia davanti che dietro
  20. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Grazie.
    Per sicurezza, hai pneumatici 225/40 all'anteriore?
    In questo modo il diametro di rotolamento dovrebbe essere lo stesso dei 19" 225/35...
