BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. petrakko
    petrakko Kartista
    80
    19 Dicembre 2017
    Bmw 318D sport
    Redalex dove lo hai acquistato ? Hai eseguito tu il montaggio?
    Potresti condividere anche con noi quale è il codice che ti hanno dato per accedere al menù factory, così da metterlo a disposizione della community ed essere agevolati in caso di acquisto?
    Ad ogni modo non riesco ancora a capire perchè continuano a vendere versioni con android 4 quando in giro ce ne sono altri con la 7.... sarà upgradabile ?
    Scusate le mille domande :D
  2. redalex
    redalex Kartista
    85
    16 Giugno 2011
    bmw serie 1
    Acquistato da elettroitaly offrono 2 anni garanzia İtalia, per ora sempre pronti nelle risposte e mi sono sembrati un azienda seria. İnstallazione effettuata da un elettrauto, sto aspettando la retrocamera posteriore perche quella arrivata er di misure diverse. İl codice per entrare nel menu di fabbrica e' 3188
    A Lelius piace questo elemento.
  3. spupi
    spupi Aspirante Pilota
    38
    18
    10 Novembre 2016
    BMW 316d business advantage
    i codici che girano per entrare nel "factory setting menu" sono 1314 oppure 3188 (come già scritto da redalex). Nel mio caso, ho provato a contattare il venditore in UK e direttamente il produttore in Cina e la risposta in merito all'upgrade è stato purtroppo negativa...
  4. petrakko
    petrakko Kartista
    80
    19 Dicembre 2017
    Bmw 318D sport
    Mentre ho letto qualche pagina fà da qualcuno di voi che la traduzione in italiano lasciava a volte un pò a desiderare, è ancora così anche con l'ultima indefaccia ID6 ?
  5. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Quindi @redalex ,@spupi , @thomas78 ... giusto per capire, avete tutti android 4.4.4?
    Da quale monitor provenite?
    Di che hanno è l'auto?
    Siete riusciti a codificare con bimmercode?
    Modificando dal menu del display come è cambiata l'interfaccia (potreste postare una immagine)?
    Avete tutti la nuova grafica ID6?
    @mirko3088 è arrivato il tuo display?
  6. FuturaF11
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
  7. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Arrivato oggi hl-8830gb quindi penso android 4 anche se il venditore me l'ha venduto come android 7 ma me lo immaginavo già! appena ho tempo durante queste feste monto tutto! Per la retrocamera mi dite come devo collegare? Ho il cavo giallo con alle estremità due cavetti rossi e poi ho il cavo di alimentazione nero... Dalla retrocamera ovviamente partono il cavo giallo e il cavo a cui collegare l'alimentazione. Grazie
    https://postimg.cc/image/63qs6myxn/
    Ultima modifica: 22 Dicembre 2017
  8. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Ma poi manuale di istruzioni? Nulla di nulla dentro!
  9. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    se non ricordo male, il cavo giallo dovrebbe avere i connettori RCA che vanno agli ingressi RCA sul monitor
    il cavo di alimentazione nero...su auto precedenti, l'avevo collegato al filo della retro...ma non so su BMW se si può fare nella solita maniera o il monitor magari ha qualche ingresso
    Ci vorrebbe il manuale del monitor o una foto posteriore degli ingressi/uscite per capire come dare corrente alla telecamera
  10. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Si il giallo è il cavo RCA video. Ricordo che qualcuno mi disse di collegare solo quello che l'unità riconosce da sola quando inserisco la retro...ma mi sembra strano! Secondo me devo collegare come dici tu l'alimentazione alla lampadina retro! Così che quando inserisco la retro da segnale accendendo la retrocamera così che possa comunicare con il monitor!
  11. mirko3088
    mirko3088 Kartista
    62
    17 Maggio 2017
    bmw f30
    Però attendo chi lo ha già fatto per avere delucidazioni!!!
  12. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    lo spinotto giallo è quello del segnale video e parte dalla telecamera e devi farlo arrivare dietro al monitor, lo devi collegare all'ingresso della retrocamera.
    il cavo di alimentazione ha due fili rosso e nero, il rosso lo devi collgare ad un +12v, collegalo nella fusibiliera del baule che è molto comoda, il nero va messo a massa da qualche pare sul telaio della macchina ma comunque puoi anche non collgarlo e la telecamera funzionerà lo stesso.
    il cavetto rosso che vedi vicino al jack video in pratica serve per portare il +12v
    da dietro al monito alla telecamera ( nel caso il tuo monitor avesse un uscita dedicata al 12v della telecamera)
    A mirko3088 piace questo elemento.
  13. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ciao a tutti e'buon Natale io ho una f31 con radio senza navi non ho neanche i sensori parcheggio per questo motivo vorrei mettere un sitema aftermarket android che mi permetterebbe di mettere una retrocam ma non so se sia compatibile con il sitema radio attuale mi potete aiutare? Grazie
  14. FuturaF11
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Vai tranquillo... Se hai una f31 è compatibile
    E mantieni i comandi al volante e tutte le funzioni... Inoltre montando una retrocamera da 40 euro hai anche le linee guida sterzanti....
    passi da un monitor da 6,5 a uno da 10 e in più hai il navigatore....
    Se hai letto la discussione sono tutti molto entusiasti del risultato....
  15. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Grazie per il chiarimento. Mica potresti consigliarmi quale modello acquistare? su ebay ce ne sono tantissimi quasi tutti da UK ma preferirei comprarlo in italia
  16. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ho dato un occhiata all autoradio jfsound costa un po di più ma sembra un ottimo prodotto. Qualcuno la conosce?
  17. petrakko
    petrakko Kartista
    80
    19 Dicembre 2017
    Bmw 318D sport
    Vai di Avinusa in una settimana ti arriva e costa molto meno degli altri
    https://avinusa.com/10-25-bmw-3-ser...multimedia-navigation-system.html#header-cart
    Per quanto riguarda JFsound stiamo cmq parlando sempre dello stesso identico prodotto, sono tutti oggetti made in china re-brandizzati da varie aziende e con qualche lievissima differenza software.... sta a te decidere dove prendere e quanto pagarlo.
  18. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Aggiornamento con ui NBT EVO ID6
    per adesso non l ho ancora provata, appena ho tempo la provo.
    A mirko3088 e spupi piace questo messaggio.
  19. Lelius
    Lelius Kartista
    183
    22 Marzo 2017
    Bmw f31
    Ciao bello che modello e il tuo? Hai aggiornato il software?
  20. ettam88
    ettam88 Kartista
    221
    41
    15 Febbraio 2007
    Firenze
    bmw F31 Advantage
    bello!!!
    immagino che tutti abbiate sistemi operativi android sui cellulari, ma c'è nessuno che ha montato questo autoradio collegandolo con iOs?!
