BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer sistema dvd per sedili posteriori + telecamera posteriore
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Maximino1983, 14 Dicembre 2017.
  1. Maximino1983
    Maximino1983 Aspirante Pilota
    1 Novembre 2017
    Bmw x4 2014
    Ciao a tutti , posseggo una serie 2 at advantage, con navigatore business fabbricata a marzo 2016 e volevo montare sia la telecamera posteriore che un sistema dvd per far vedere un film in viaggio al pargolo nei sedili posteriori.
    avete consigli su cosa comprare/installare che combini entrambe le necessità?
    oppure devo muovermi separatamente (centralina telecamera + navi professional)?
    sarebbe bello se potessi controllare il film direttamente dall'idrive e non avere solo due monitor a se stanti con il loro lettore dvd.
  2. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao Massimo
    devi ripiegare su una soluzione non originale in quanto installare la sola retrocamera ha un costo esorbitante per via che c'è da sostituire la body domain che da sola costa sui 650 euro...
    quindi occorre una centralina che ti crea l'ingresso per una telecamera non originale, per i monitor posteriori occorre un'altra centralina che faccia da mirroring con il sistema anteriore, naturalmente dietro vedranno la sessa cosa che selezionerai e vedrai tu davanti
  3. Maximino1983
    1 Novembre 2017
    Bmw x4 2014
    grazie intanto per la risposta:)
    secondo te se prendessi la soluzione dello schermo android, per il lato entertainment e telecamera, potrei risolvere?
    ovviamente in questo caso non avrei il lettore dvd avendo il navigatore business, ma va bene lo stesso.
    essendo entrato nel mondo bmw da poco, sto cercando di capire se i vari componenti siano gli stessi tra i vari modelli, mi vado a spiegare, se trovo il monitor per la f30 va bene anche per la f45?
    oppure anche se esteticamente sembrano uguali hanno delle differenze?
    scusate le mille domande ma sto cercando di capirci meglio
