F31 richiesta informazioni
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da alfaronzolo, 12 Dicembre 2017.
  1. alfaronzolo
    alfaronzolo Kartista
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Ciao a tutti, a breve dovrò ritirare la mia nuova F31 tedesca con il seguente VIN WBA3K11050F825053 e guardando la lista dell'allestimento su bimmerwork ho notato la dicitura "Language Version German" quindi avrò la lingua del board computer e di tutto il sistema di navigazione in tedesco?
    Qualcuno in possesso della F31 saprebbe dirmi se nel baule è presente il kit per poter smontare le gomme e cosa comprende (crick, chiavi, bullone etc..)?
    Grazie anticipatamente a tutti.
  2. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Credo che la documentazione cartacea di bordo sia in tedesco.... Uso e manutenzione ecc
    Se monta le runflat di fabbrica troverai solo il bullone antifurto e la chiave se non ricordo male.... Niente Crick e neanche un kit tipo gonfia e ripara....
  3. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Lo spero! Ma dal navigatore si può cambiare la lingua? il bullone antifurto è uguale per tutte le bmw? Se non montasse le runflat come faccio a rimuovere la ruota posteriore? Grazie
  4. Sundek
    Sundek Aspirante Pilota
    31
    31 Maggio 2013
    F31 316d LCI
    Se non ricordo male nel baule io ho trovato il bullone per svitare i bulloni antifurto, il compressore, il kit pronto soccorso, la sacca con triangolo lampada di emergenza.
  5. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Ma il bullone per svitare i bulloni antifurto sono uguali in tutte le BMW perché io ho una e 91 oppure variano in base ai cerchi montati? Qualcuno saprebbe dirmi che chiave servirebbe Per smontare le gomme di quale misura 19 17 eccetera? Grazie
  6. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Esatto se possiede le runflat di serie ......acquistata a Giugno 2017 .
  7. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Ok ma se non le montasse come faccio a svitare i bulloni?
  8. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Per il navigatore basta cambiare lingua è tutto funziona in maniera corretta .
    Se non sbaglio di bulloni antifurto c'è ne sono di diversi tipi quindi non perdere il suo , altrimenti bisogna ordinarlo con numero di telaio , e se non erro avere i bulloni antifurto è considerato un optional.
    Io appena acquistata ho tolto subito i bulloni antifurto , causa esperienza negativa con il serraggio.....se chiusi troppo senza taratura adeguata diventa quasi impossibile toglierli .....
  9. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Grazie mille, quindi è possibile cambiare solo la lingua al navigatore oppure a tutte le voci presenti (impostazioni, autovettura, audio, etc...)?
  10. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Puoi cambiare tutte le impostazioni presenti .....come se fosse una BMW acquistata in Italia .
    Solamente se possiede un abbonamento al connect drive avrai solamente quel menù con la lingua della nazione dove il precedente proprietario ha stipulato il contratto .....comunque anche quello si può modificare quando avrai targato la tua auto in Italia , telefonando al numero verde iscrivendosi sul sito bmw compilando tutti i campi con i propri dati ....
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Io per comodità e praticità in tutte le auto ho una chiave a croce che si trova in qualunque Fai da te dove ci sono le misure universali per i bulloni ruote .
  12. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Come ti ho detto tutte le impostazioni per navigatore ( navigatore professional o business ) si intende tutta l'unità non solo le mappe .
  13. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Perfetto! La mappa installata è di tutta l'Europa?
    Per quanto riguarda la chave per i bulloni è proprio quello che chiedevo sopra ovvero sapere la misura dei bulloni per poterla acquistare, o cambia in base ai cerchi montati? Grazie
  14. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Non so dirti la dimensione della testa del bullone.......ma se acquisti la chiave a croce ci sono 4 tipi di dimensioni di bulloni che coprono il maggiore parco circolante tra le quattro bussole saldate ad esso c'è anche quella per la tua auto. La testa del bullone è sempre uguale e te l'ho dico con certezza non dipende dalla dimensione del cerchio , può cambiare la lunghezza del filetto ma non sono sicuro.......
    Comunque se non hai il ruotino in caso di emergenza non ti serve a nulla la chiave ...........
    Ultima modifica: 13 Dicembre 2017
  15. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    La mia mappa e di tutta l' Europa......
  16. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Quindi è possibile che il bullone sia un optional piuttosto che di serie? Perché altrimenti come si fa a smontare la ruota?
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Scusa ma non capisco la tua preoccupazione, se hai i bulloni antifurto hai l'adattatore nel baule, se no non c'è. Con una chiave di 17 smonti comunque i bulloni, che siano antifurto oppure no. Se hai le runflat non hai proprio nessun attrezzo per eventuali forature, nel migliore dei casi hai il mobility kit con liqudo sigillante e compressore, ma anche qui non hai bisogno di smontare nessuna ruota. Nello specifico le uniche dotazioni sono un cacciavite reversibile e l'occhiello per il traino.
    Riguardo la lingua non ti preoccupare, si converte tutto in italiano, anche la mia è tedesca.
  18. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Buone Feste a tutti. Sapreste dirmi dove si trova il bullone antifurto? Grazie
  19. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Parte destra del baule di fianco all'occhiello di traino, dovresti vederlo sollevando la copertura dove è stipata la barra di fissaggio carico.
  20. alfaronzolo
    179
    2 Agosto 2012
    Saab 9000, BMW E91
    Perfetto grazie mille, quindi è a vista appena sollevo la copertura? La batteria sapreste dirmi dove si trova? Grazie
