Sostituzione Pastiglie Freni Anteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Iceshaq, 7 Marzo 2017.
  1. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    530e iPerformance MSport - Clio Live
    Buongiorno ragazzi, devo sostituire la pastiglie freno anteriori, chiedevo ai più esperti un consiglio...
    quale tra queste scegliere
    originali
    brembo
    ferodo
    textar
    ate
    altra domanda...il sensore di usura è da sostituire necessariamente?
    sapete se è soltanto su un lato o entrambe?
    servono chiavi particolari BMW o bastano gli attrezzi d'officina tradizionali
    Grazie ragazzi
    Roberto
  2. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Le ate sono le originali. Puoi comprarle online e risparmiare non poco. Non servono attrezzi particolari. Il sensore di usura se non sbaglio è all'anteriore sinistra ma in ogni caso è uno per asse. C'è chi per scrupolo li cambia sempre ma io non sono di questo avviso. Se non ti si è accesa la spia sei libero di non cambiarlo.
  3. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ciao io ho preso ate ceramic e mi trovo abbastanza bene . Per scrupolo ho cambiato il sensore così non ci penso più visto il costo
  4. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    Purtroppo mi si è acceso tutto l'albero di Natale ... quindi anche il sensore va cambiato....
    Qualcuno Ha già montato le brembo?
  5. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Allora cambia anche il sensore. Ad ogni modo, con tutti i marchi da te elencati cadi in piedi quindi scegli pure in base a quelle che più ti aggradano o che costano meno. Io ho esperienza con ate, textar e bosch. Tutte ottime.
  6. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    Ho ordinato Brembo e sensore usura
    vi terrò informati se la mia scelta si rivelerà buona o meno...
    anche perchè qualche staccatona la tiro...
  7. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.438
    1.248
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    non servono chiavi particolari
    il sensore io lo cambio sempre visto che costa 15€ altrimenti poi non capisci più la percorrenza residua
    ferodo a fine frenata perdono mordente, però lasciano i dischi bellissimi
    textar ottime
    ate ottime
    brembo e bosch non le ho provate ma penso saranno buone
  8. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    Come sempre ci sono i misteri, cambio pastiglie fatto con meticolosità e attenzione, però dopo che ho fatto tutto mi gocciola dell'olio dalla parte sinistra dietro il passaruota...
    Secondo voi cosa può essere successo?
    Quando ho spinto i pistoncini il tappo dell'olio era aperto e non ha tracimato ( ammesso che il tappo sia quello sul coperchio motore in basso a dx guardando il cofano) cosa può essere successo?
  9. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Il liquido freni sta nella vaschetta al di sotto del filtro abitacolo lato guida. Va smontata tutta la paratia. Dovresti sollevare l'auto e controllare da dove perde. Per caso hai fatto lo spurgo dell'impianto?
  10. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    avevo fatto il cambio olio in conce con pastiglie usurate...quindi spero che sia l'olio in eccesso nel circuito...il filtro abitacolo sulla mia è lato passeggero...quindi è sotto lì? però i tubi freno sono lato guida....stasera apro cofano e ci guardo dentro...però mi girano le scatole dover smontare mezza macchina per raggiungere la vaschetta olio freni....sti tedeschi complicano sempre tutto!!!!
    lo spurgo dei freni non l'ho fatto, in teoria non dovrebbe servire (sgrat sgrat sgrat) ho solo tirato indietro il pistoncino della pompa...aria non ne dovrebbe essere entrata...
  11. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Se hai una e60 così come leggo allora hai due filtri come tutti. Uno a sinistra, sotto il quale trovi servofreno e vaschetta e uno a destra dove trovi la centralina.
  12. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    hai perfettamente ragione...è che non ho ancora cambiato personalmente i filtri abitacolo e quindi pensavo fosse solo quello lato passeggero..che invece ho smontato per mettere filtro aria BMC...
    stasera smonto e vedo cosa è successo.
  13. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    ciao a tutti, devo ordinare anche io le pastiglie anteriori (e60). c'è differenza di misure per le auto con cambio manuale o automatico visto che in qualche annuncio viene specificato per modelli con cambio automatico?
