Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Domanda stupida: i bar li vedevi anche prima vero?
    Ora ti compaiono i trattini su entrambi i valori o solo sulla temperatura?
  2. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    No, nella situazione originale di fabbrica vedevo solo i pneumatici verdi
  3. ilGuru77
    15.575
    8.487
    Domanda ancora più stupida...ma hai i sensori TMPS sui cerchi?
  4. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    E allora mi sa che non hai l'RDC ma la misurazione della pressione tramite i sensori dell'ABS, esattamente come la mia. Probabilmente i valori che vedi sono dei valori "a caso".
    Controlla con le ultime sette cifre del telaio i tuoi optional sul sito http://bimmer.work e vedi se hai l'RDC.
  5. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    2VB Tyre Pressure Indicator
    All'interno del cerchio ho i sensori e nel menù c'é proprio scritto RDC...
  6. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    E allora é un mistero, visto che hai i sensori! Stavo pensando al sistema multimediale che monti ma quelo dovrebbe essere indifferente ai fini di questa codifica...
  7. ilGuru77
    15.575
    8.487
    Cavolo, allora è un mistero si...
  8. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Dimenticavo che ieri sera per un'oretta hanno smesso di funzionare i sensori di parcheggio... Sistema di assistenza al parcheggio non funzionanti... Contattare l'assistenza!
    Coincidenza?
    Poi ho spento il motore per un'oretta e riacceso, tutto ok... bhà... sarà stata la gita in montagna a -5 gradi?
    altro mistero...
  9. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    E' molto strano, soprattutto se non hai toccato la REM, che é la centralina dei sensori di parcheggio...
    Come é strano che prima non vedessi la pressione degli pneumatici ma solo le ruote verdi come me che non ho l'RDC:-k
  10. ilGuru77
    15.575
    8.487
    Si, questa la cosa più strana di tutte (magari ci sono versioni che non la indicano e semplicemente informano che la pressione sta scendendo? Mah).
    Cambiando un attimo discorso, ma anche no, visto che il backup è servito e non poco... c'è modo di esportarli questi backup? Con Carly ad esempio si possono inviare tramite e-mail, con Bimmercode come si fa? (Chiedo scusa se è già stato detto).
  11. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Ricordo di aver letto da qualche parte che con l'iPhone si poteva importare il backup con iTunes ma é, appunto, un ricordo...
    Se hai un iPhone prova a collegarlo via cavo al computer e vedere se si riesce ad importare i backup.
    Io non uso bimmercode quindi non posso provare...
  12. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Purtroppo la mia auto rientra tra le prime che avevano di serie teleservice e RDC chiamata SOS ecc ecc ed anche la prima generazioen di serie1 ad avere il volante M a 3 razze nuovo modello... Queste dotazioni erano attive da marzo 2014 e la mia auto è stata prodotta proprio giorno 01/03/2014... secondo me era ancora una fase intermedia... poi da luglio 2014 il sistema di bordo CIC è stato abbandonato per il più recente NBT sviluppato in collaborazione con Magneti-Marelli...
    Sono stato un po' sfigato...
    A nicor e ilGuru77 piace questo messaggio.
  13. ilGuru77
    15.575
    8.487
    Grazie, ricordo anche io qualcosa del genere, proverò!
  14. scupetta
    scupetta Aspirante Pilota
    33
    1 Ottobre 2017
    ragazzi riscrivo, funzioni Bluetooth estese? ho cic Profesional con conbox.. come attivo il tutto?
    gli angel eyes che si accendono all apertura della macchina anche con selettore a zero?
    grazie
  15. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Per il BT esteso devi sentire qualcuno che ha bimmercode.
    Se usi esys devi aggiungere l’optional alla’FA e poi codificare
    Gli angel all’apertura si accendono solo se:
    -hai i fari automatici con selettore su A
    -lasci il selettore sugli anabbaglianti
  16. scupetta
    33
    1 Ottobre 2017
    pensavo che codificando si potessero attivare anche senza avere l automatico sul selettore, ma lasciando sempre anabbaglianti non si rischia di bruciare le lampade?
    per il bt esteso avendo il 6nh dovrei capire come codificarlo con bimmercode mannaggia
  17. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Perché? Alla fine i fari li tieni accesi quando servono (buio, maltempo,...) ed é in queste occasioni che ha senso che si accendano le luci di benvenuto mentre di giorno hanno meno utilità;)
    In ogni caso guardo se almeno con esys c'é la codifica, ma non mi pare...
    Anche io avevo il 6NH e ho codificato il 6NS ma non so se si possa fare con bimmercode...
  18. scupetta
    33
    1 Ottobre 2017
    ok grazie mille, eventualmente riesci a postare i codici per la. codifica del Bluetooth? perché su bimmercode c'è la modalità esperta piena di stringhe, magari combaciano
  19. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Non ho le stringhe.
    Con esys ho cambiato codice optional nell'FA dell'auto e poi codificato, quindi le centraline hanno cambiato da sole le stringhe necessarie per il BT esteso:sad:
    Se vuoi provare a cimentarti con esys ti passo un po' di materiale: non é difficile ma necessita di un po' di studio prima di iniziare per evitare di fare danni...
  20. scupetta
    33
    1 Ottobre 2017
    onestamente mi sono buttato su bimmercode più per la semplicità, soprattutto considerando che i token pee esys sono introvabili e su Windows 10 non gira mi sembra di aver capito.. no?
