BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Rumore cerchi e gomme nuove | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Rumore cerchi e gomme nuove
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bazzani, 22 Novembre 2017.
  1. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Buonasera a tutti.
    Appena effettuato per la mia E92 LCI 320d un cambio gomme e cerchi nuovi.
    Ho montato...
    cerchi MAK da 17" ET34
    gomme INVERNALI MICHELIN ALPIN 5
    fatta anche convergenza
    Il problema è il seguente, fin da subito, appena montato cerchi e gomme nuove, ho sentito uno strano rumore provenire dalle ruote, specialmente in curva. Il rumore è lo stesso di quando hai un bel sasso sotto le ruote (una sorta di "saltellamento" che si ripercuote anche sul volante), infatti il rumore va a "ritmo" di giri delle ruote, ovvero ha frequenza diversa a seconda della velocità. Come anticipato, il rumore è molto marcato e chiaro nelle curve, quando l'auto sposta il carico su una o l'altra ruota.
    Il gommista ha smontato tutto e ricontrollato bilanciatura cerchi, convergenza, che il cerchio non tocchi qualcosa all'interno del passaruota ecc... Lui dice che potrebbero essere i cuscinetti o qualche parte meccanica ma che sicuramente non dipende dalle gomme che sono perfette.
    Eppure, con i miei cerchi da 18 differenziati, originali, il rumore non lo sentivo.
    L'auto ha 88.000km, mi sembra un pò presto per cuscinetti ecc... Inoltre io non ho mai sentito cuscinetti "saltellare" piuttosto fare quel tipico rumore di sfregamento.
    Si propone intervento in BMW ma hanno tempi molto lunghi in questo periodo dell'anno, avete qualche idea e pareri a riguardo?
    Grazie mille
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.508
    3.512
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    l'unica cosa da provare sarebbe montare 4 gomme diverse su quei cerchi e/o viceversa: se il problema è nato dopo la sostituzione di entrambi non vedo altre possibilità per affrontare il problema
  3. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Alla fine con grande stupore anche del gommista, il problema era ancora delle gomme, nuove. Nonostante esternamente sembravano perfette, il difetto risiedeva all'interno.
    Michelin mi ha sostituito i pneumatici e ho risolto il problema.
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Che difetto avevano di preciso?
  5. &rew
    6.508
    3.512
    21 Giugno 2015
    TO
    a proposito di gomme, qualche anima pia potrebbe passarmi un codice sconto di Pneumaticone?
    millanta grazie!!!
