Disabilitazione sensori TPMS
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Prez10, 12 Novembre 2017.
  1. Prez10
    Prez10 Aspirante Pilota
    12 Novembre 2017
    BMW Serie 1 f20 120d xdrive
    Salve a tutti sono nuovo del Forum.
    Ho appena Preso una BMW Serie 1 F20 del 2017, purtroppo monta quei fastidiosi sensori TPMS veramente inutili, inaffidabili alle volte, costosi, si devono cambiare circa ogni 5 max 6 anni perché si scaricano le batterie dei sensori, in più bisogna averli su ogni set di cerchioni per evitare che venga fuori l'allarme di pneumatico forato ecc.
    Quindi NAVIGNADO per Internet ho visto che molta gente in giro per il mondo DISABILITA il sistema TPMS e abilita invece il sistema FTM (quello basato sul numero di giri della ruota tramite ABS) che dicono che è sempre presente ma disabilitato su ogni BMW nuova a favore del TPMS o RDC.
    La mia domanda è: Qualcuno del Forum ha già fatto tale modifica?
    Riporto la procedura da effettuare tramite E-SYS:
    1) Disattivare / disconnettere il modulo fisico TPMS RDC sotto l'auto dietro l'asse posteriore.
    2) Codice OUT $ 2VB e ADD IN $ 265 nel VO.
    3) Cambiare i seguenti codici CIC, KOMBI, e XDSC:
    CIC: RPA_CIC
    aktiv
    CIC: RDC
    nicht_aktiv
    CIC: RDC_SAFETY
    nicht_aktiv
    COMBI: RDC_ALIVE
    nicht_aktiv
    COMBI: MMI_ENA_RPA_RDC
    aktiv
    COMBI: RDC_VERBAUT
    nicht_aktiv
    COMBI: DSC_MIT_RPA_CC
    aktiv
    KOMBI: RDC_DISP_SWITCH
    nicht_aktiv
    XDSC: AUSSTATTUNG_RPA
    aktiv
    Qualcuno del Forum sarebbe capace di eseguire tale modifica? Perché io purtroppo non mastico troppo di modifiche tramite E-SYS.
    Con questa modifica finalmente si potrebbe usare il sensore FTM comunque valido in caso di foratura anche se non ti visualizza la pressione di ogni singolo pneumatico (cosa per altro a mio avviso inutile).
    Grazie mille in anticipo
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Interessante......ma sei sicuro che il sistema Ftm risulta sempre attivo......a cosa servirebbe lasciarlo latente se possiede il tpms come funzione.
  3. Prez10
    12 Novembre 2017
    Ciao,
    più che attivo mi sembra di aver capito sui vari forum americani che prima bmw usava quel sistema di monitoraggio tramite ABS poi è passata a quello tramite sensori TPMS, quindi l'avrebbe lasciato dentro come riga di codice ma disattivato.
    Ecco cos' ho trovato:
    ouston, TX
    Jan 29, 2016 · #4
    Option 1 - Disable TPMS:
    In FA, remove 2VB, and VO Code ICM, CIC/NBT, KOMBI, and DSC.
    Then Verify / FDL Code the following:
    HU_CIC => RDC = nicht_aktiv
    KOMBI => ST_TYR_TIMEOUT = nicht_aktiv
    KOMBI => ST_TYR_ALIVE = nicht_aktiv
    You still need to pull the plug out of the RDC or remover the fuse, otherwise the car is still going to recognize the module and light is going to stay on.
    Option 2 - Change TPMS from RDC to RPA:
    In FA, change 2VB to 265 and VO Code ICM, CIC/NBT, KOMBI, and DSC.
    CIC/NBT => RPA_CIC = aktiv
    CIC/NBT => RDC = nicht_aktiv
    CIC/NBT => RDC_SAFETY = nicht_aktiv
    KOMBI => RDC_ALIVE = nicht_aktiv
    KOMBI => MMI_ENA_RPA_RDC = aktiv
    KOMBI => RDC_VERBAUT = nicht_aktiv
    KOMBI => DSC_MIT_RPA_CC = aktiv
    KOMBI => RDC_DISP_SWITCH = nicht_aktiv
    DSC => AUSSTATTUNG_RPA = aktiv"
    Vorrei tanto fare la prova ma non ho ne E-SYS ne il cavo e poi non sono molto pratico.
  4. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Se non sbaglio fino al 2013 la pressione era letta su ABS e se non erro non dava il valore di pressione su singola ruota come avviene ora con il tpms .....
    La grande maggioranza delle auto utilizza la lettura su ABS......sicuramente sarà meno precisa ma molto più economica .
    Seguo con interesse se qualcuno potrà darti delle informazioni........
  5. Prez10
    12 Novembre 2017
    Esatto,
    questo è uno dei tanti siti che riporta la modifica :
    http://blog.obdii365.com/2017/06/14/bmw-enet-e-sys-remove-f10-tpms-warning/
    Ho letto di persone che su kijiji fanno la modifica di rimuove i sensori tpms e io sistema RDC così da eliminare tutti gli allarmi.
    Resto in attesa di una buona anima che si presti a fare questa modifica. Negli states praticamente la fanno tutti perché molti una volta comprata l'auto ci cambiano i cerchi.
  6. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    I sistemi di controllo pressione sono obbligatori su tutte le auto dal 2014 .
    Pensavo che avevi interesse di passare dal sistema con valvola nel cerchio a sistema con lettura ABS che non compromette problematiche durante il cambio ruote e non c'è bisogno dopo 4 o 5 anni di sostituirli visto che non possiedono nessuna batteria come i tpms tra l'altro batteria che non può essere sostituita .
  7. Prez10
    12 Novembre 2017
    Sisi lo so che sono d'obbligo da novembre 2014 in italia. Negli states addirittura dal 2009, a me interessa modificare il sistema da sensori TPMS a quello tramite ABS. Solo che trovo solo persone che fanno la modifica di rimuove i TPMS senza però abilitare l'altro sistema.
  8. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    secondo me .. togliendo la lettura dei TPMS ... l'auto analizza tramite ABS l'eventuale foratura ...
  9. Prez10
    12 Novembre 2017
    Purtroppo mi sembra di aver capito che bisogna rimuovere fisicamente il modulo centralina RDC (da valutare se funziona rimuovendo solo il fusibile della centralina RDC) posto se non sbaglio sotto l'assale posteriore lato DX, altrimenti ad ogni accensione la centralina principale rileva il modulo RDC e va a riscrivere i parametri.
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    tu toglilo .. poi me lo vendi ... :mrgreen: ...
    pensa come è il mondo .. tu lo hai e lo vuoi togliere ...io non lo ho ma lo vorrei avere ...:biggrin::biggrin::biggrin:
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Riesumo questo 3d per chiedere:
    Qualcuno mi sa dire se le valvole TPMS che misurano la pressione sono da codificare....??
    Esempio se da un'altra vettura similare io trasferisco 4 cerchi usati gommati originali con valvole originali la centralina automaticamente le legge o no...???
  12. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Secondo me le legge automaticamente ... parlo di F1x ... non saprei se su G3× si siano inventati cose strane ... ma comunque , se c'è , dovrebbe essere una procedura di "registrazione" non tanto di codifica ...
    Attendiamo più esperti ... ;)
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok. :cool:
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non si codificano ma si inizializzano con l'apposita funzione nell'i-drive, se non ricordo male però esistono diverse generazioni di sensori. Stasera verifico
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Mi autocito...in effetti, nonostante l'età :cool:, mi ricordavo bene, le indicazioni tecniche sono le seguenti:
    "Avvertenza:
    Esistono due dispositivi elettronici ruota differenti. L'unità elettronica della ruota SP303 deve essere utilizzata con il RDC-01 e RDC-02 dall'anno di costruzione 03/06.
    L'unità elettronica della ruota Gen3 deve essere utilizzata con il RDC-LC dall'anno di costruzione 09/2010 (tutte le vetture F0x/F1x)."
  16. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    A questo punto @viperino che ha una G31 ... sarebbe più facile che abbia il RDC-LC ...
    Essendo in produzione dal 2010 ... sicuramente non avrà problemi di compatibilità... o almeno lo speriamo .... ;)
    A macs piace questo elemento.
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Appunto vettura anno 2019.
  18. ermito
    ermito Aspirante Pilota
    26 Maggio 2021
    Bolzano
    Buonasera a tutti. Possiedo una bmw serie 1 f20 del 2016, dopo il cambio gomme da invernali a estive di cui solo quest ultime con sensori tpcm, il sistema quando vado a fare il reset si vede che non va in ricerca ma, dice subito avaria. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa potrebbe essere successo. Grazie a tutti
    Claudio
  19. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Potrebbe essere che dopo 5 anni i sensori abbiano le batterie scariche......???? :-k:-k:-k
  20. alekar
    4.888
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sicuramente si.
