Serraggio candele su N20
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Max///M, 26 Novembre 2016.
  1. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
    Ciao a tutti, qualcuno è a conoscenza della coppia di serraggio candele per l' N20?
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    [h=1]Coppie di serraggio[/h] [​IMG] Per il montaggio a regola d'arte di una candela di accensione è necessario ricorrere ad una chiave dinamometrica
    Per installarre a regola d'arte una candela di accensione è necessario utilizzare una chiave dinamometrica.
    La coppia di serraggio è data dal prodotto tra la forza applicata per il serraggio e la lunghezza del braccio della chiave (leva).
    Molti degli inconvenineti riscontrabili sulle candele sono riconducibili ad una coppia di serraggio errata. Se la coppia risulta troppo bassa potrebbero verificarsi perdite di compressione e surriscaldamenti. Si può anche incorrere ad una rottura dell'isolatore o dell'elettrodo centrale in conseguenza delle vibrazioni.
    Se la coppia di serraggio risulta troppo elevata, il corpo metallico della candela potrebbe subire deformazioni a tal punto da compromettere l’efficienza dello scambio termico della candela. Naturale conseguenza sono fenomeni di surriscaldamento e danni al motore.
    [​IMG] Le coppie di serraggio dipendono dal materiale della testata e dal diametro della filettatura
  3. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
    Quindi la filettatura è da 14 mm, su testa in alluminio ovviamente. Tra i 25 e i 30 nm. Vado con 28 e via
  4. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
    [​IMG][​IMG]
  5. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Mi ricordo che sul motore Alfa Romeo usavo 8 candele lodge e era riportata sulla scatoletta la coppia di serraggio e i gradi di chiusura.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2016
  6. Max///M
    Max///M Kartista
    64
    5 Febbraio 2016
    F20 125i
    Le ho ordinate venerdì scorso e non mi sono ancora arrivate, se c'è sulla scatoletta tanto meglio
  7. Alessandro '70
    Alessandro '70 Kartista
    94
    21 Giugno 2016
    Z4 E89 20i 2016
    Ci vuole una chiave a snodo? Oggi ho dato un'occhiata e mi sembra che con una dritta non ci si riesca.
  8. f.b.
    f.b. Collaudatore
    268
    60
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    Ricordatevi che il serraggio va fatto a motore freddo !
  9. Alessandro '70
    94
    21 Giugno 2016
    Z4 E89 20i 2016
    Nessuno che eabbia cambiato le candele sulla Z4 N20? La chiave qui sopra è un pezzo unico, io ci o provato con una simile e non ci si riesce, forse è piu' spessa di questa che vendono col kit ma la mia impressione è che ci voglia uno snodo.
