mappe navigatore per tutti
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ____ANGEL___, 12 Marzo 2017.
Tag (etichette):
  1. dirk
    dirk Kartista
    93
    29 Aprile 2017
    420d M Sport
    Se lo fai per passione ok, è un discorso.
    Ma per chi non vuole perdere trovo 10 euro un prezzo accettabile. Fatto diverse volte, mai un problema.
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    concordo! ...
  3. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    su consiglio di @nicor ho suddiviso il file su due chiavette,mettendo sulla prima le cartelle 1/2/3/4/5 piu' i tre file soliti,e sull'altra chiavetta la cartella 5 più i tre file di cui sopra
    ha funzionato tutto al primo colpo
  4. ceskox1
    ceskox1 Aspirante Pilota
    15 Novembre 2017
    X1
    Grazie per le info!! Ultima domanda: scaricate le mappe dove trovò una guida che mi indichi come installarle?
  5. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    È tutto molto semplice:
    -scarichi le mappe
    -apri il file zip
    -chiavetta da 64gb: copi tutti i file e le cartelle, se hai una chiavetta più piccola li suddividi in base alle dimensioni della chiavetta ricordando di mettere sempre i tre file in ogni chiavetta che prepari
    -inserisci la chiavetta in auto e il navi riconosce che ci sono delle nuove mappe
    -inserisci il codice fsc e l’aggiornamento parte da solo.
    *se fai più chiavette il navi ti dice quando cambiarla ;)
    Ultima modifica: 16 Novembre 2017
  6. ceskox1
    15 Novembre 2017
    X1
    Ma quando parlate dei 3 file, a cosa fate riferimento?Ed inoltre io le cartelle 1/2/3 ecc io nn le trovo. Ho scaricato le mappe 2018 al torrent indicato nel primo post, e dopo avere scompagnato lo zip mi trovo un file config.nfn ed una cartella denominata pkgbd con all'interno altre cartelli di vari nomi
  7. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    @ceskox1 Questo é ciò che devi trovare all'interno della cartella, a meno che non ci siano differenze tra CIC e NBT anche in questo...
    Rettifico: vale solo per NBT.
    Nel CIC trovi la cartella pkgdb e il file config.nfm
  8. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    dunque........scaricato il torrent ti trovi un file zippato..........unzippalo in una cartella........ti trovi un'altra cartella che contiene dei file SIMILI a questa struttura (secondo post)
    http://forum.bmw5.co.uk/topic/126468-sat-nav-map-update/?page=2
    ho scitto SIMILI perche' dipende dalla mappa che scarichi per il TUO navigatore.......ad esempio il mio su F33 e' un NBT e di cartelle ce ne sono 5 (in quella figura che ti ho postato ce ne sono ad esempio quattro)
    ora tutta quella roba li la devi copiare nel root di una chiavetta USB.......nel mio caso ci sarebbe voluta una chiavetta da 64GB ma l'operazione e' riuscita lo stesso dividendo in una chiavetta da 32GB le prime quattro cartelle + i tre file config/nbt ece/nbt ece e sulla seconda chiavetta la cartella 5 e sempre gli STESSI tre file
    Tu che navi hai??
  9. ceskox1
    15 Novembre 2017
    X1
    Esatto io ho CIC ed ho solo il file config e la cartella pkgbd. Che faccio quindi se voglio suddividere su 2 chiavette?
  10. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Bella domanda...sinceramente non ne ho idea non avendo quelle mappe...
    Bisognerebbe capire come suddividere il tutto ma non saprei dirti come fare...
  11. ceskox1
    15 Novembre 2017
    X1
    Nessuno che le abbia messe su CIC??
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    promemoria per chi chiede sempre le stesse cose....
  13. ceskox1
    15 Novembre 2017
    X1
    Sono riuscito ad installare le 2018 su CIC, acquistando in rete il codice FSC. Tutto ok
    Ho notato però che nelle impostazioni del navi non sono selezionabili le opzioni "immagini satellitari" e "edifici 3D".
    Sapete dirmi se tali mappe ne sono sprovviste oppure ho commesso qualche errore durante l'installazione?
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    prima dell'aggiornamento erano selezionabili ?
    non vorrei che il CIC non abbia queste funzioni abilitate già da prima ...
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    azz ... adesso devo aggiornare la firma ...
    :haha
  16. ceskox1
    15 Novembre 2017
    X1
    Si erano selezionabili, proverò a riinstallare la mappa.. Dite che è ancora valido il codice FGS acquistato?
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    si .. dovrebbe essere valido ... ;-)
  18. Ricky330
    Ricky330 Collaudatore
    414
    26
    18 Dicembre 2005
    Volvo V60 D3 2019 ex BMWista
    oggi abbiamo generato il codice per il mio CIc ma mi accorgo solo ora che ha dei numeri dentro
    chi lo ha acquistato a 11 euro potrebbe gentilmente lincarmi dove?
    grazie
  19. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Possono esserci dei numeri nell'FSC, cosa c'é di strano?
  20. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    e come fai a reinstallarla?? se metti una chiavetta 2017-2 e' una versione piu' vecchia non credo che faccia downgrade......almeno penso
