Quanti Km ha la vostra E36?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da El Nino, 6 Agosto 2008.
  1. Da 0 a 100.000 Km
    0 valutazioni
    0,0%
  2. Da 101.000 a 150.000 Km
    0 valutazioni
    0,0%
  3. Da 151.000 a 200.000 Km
    14,3%
  4. Oltre 201.000 Km
    85,7%
  1. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    260.000 km freschi freschi .
  2. pitta88
    pitta88 Aspirante Pilota
    33
    15 Giugno 2015
    BMW E36 325TD
    496000KM E36 325TD Berlina 06/92:wbmw:
    A MixCompacte36 e cbr piace questo messaggio.
  3. 6cilindriditraverso
    6cilindriditraverso Collaudatore
    368
    18
    4 Settembre 2009
    320i/318iS/316i Compact
    Siamo a 644.000 km...
    ... to be continued...
    A sr. e cbr piace questo messaggio.
  4. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Caspita, complimenti. Con il 6 in linea a giudicare dal quadro strumenti.
    La mia ha appena superato i 290.000.
    Hai fatto qualche intervento importante ( guarnizione testa, distribuzione ecc. ecc.) per raggiungere questo traguardo?
    P.S. Perché l'illuminazione blu sull'odometro?
  5. 6cilindriditraverso
    368
    18
    4 Settembre 2009
    Il motore è un 4 cilindri 1.8 M42 (318 is 16v 140cv)
    Interventi importanti non ne ho mai fatti, a parte il radiatore che ho sostituito settimana scorsa... in realtà dovrei sostituire anche il temostato x' con il radiatore nuovo (che ovviamente è pulito fuori e dentro) avendo un potere raffreddante molto superiore a prima tende a far fatica ad entrare in temperatura con il freddo... ma è una sciocchezza secondaria...
    Distribuzione originale, pompa acqua originale, motore mai aperto, frizione originale...
    Le uniche "noie" sono state due pompe benzina (una ogni 300 k km), braccetti/silent-block, ammortizzatori e alternatore... questa settimana il radiatore...
    In realtà l'illuminazione dell'odometro è normalissima (arancione) quello che vedi in foto è un riflesso della foto fatta con il cellulare...
    A sr. piace questo elemento.
  6. iceoair
    iceoair Guest
    Pompa acqua originale??? Dai nn puo essere! Frizione?
  7. 6cilindriditraverso
    368
    18
    4 Settembre 2009
    ... ribadisco:
    -pompa acqua ORIGINALE;
    -frizione ORIGINALE;
    -distribuzione ORIGINALE;
    - MOTORE MAI APERTO.
  8. iceoair
    iceoair Guest
    Pompa acqua ma come puo essere che a 170 max 200km si spaccano. Mah.
  9. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    bhe non è detto che si deve rompere per forza , anche sulla mia a 260k km ho ancora quella originale con girante in metallo , l'avevo tolta a seguito sostituzione termostatica e, l'avevo trovata ancora così in buone condizioni che poi ho deciso di rimontarla .
    Poi sono d'accordo con te sul fatto che sarebbe buona norma sostituirla dopo un certo chilometraggio a scopo preventivo .
  10. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Sono perplesso sulla pompa non sul motore.
  11. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Ah con il 1.8 is...... ero stato ingannato dal fondoscala del tachimetro.
    Caspita complimenti per il ragguardevole chilometraggio con così pochi interventi anche se, dato il basso costo e l'importanza che ricopre, penserei seriamente alla sostituzione della pompa dell'acqua in via precauzionale.
    Alla mia che ha 290.000 oltre alla manutenzione ordinaria, ho sostituito pompa acqua e termostato a circa 190.000 , motorino avviamento mi ha abbandonato a 230.000 , pompa benzina, radiatore, distribuzione, frizione ancora originali, mentre guarnizione coperchio punterie, un paio di tubazioni dell' impianto d raffreddamento crepate all'altezza delle fascette stringitubo, il condotto di collegamento tra airbox e debimetro, sensore albero a camme e albero motore mi hanno dato noie tra i 230.000 ed i 260.000 ma me li sono sostituiti da me con spesa irrisoria.
    Prossima sostituzione per precauzione la pompa benzina, la vecchia la revisiono e la tengo di scorta.
    Dimenticavo sostituzione albero di trasmissione che vibrava fastidiosamente a causa della crocera consumata.
    Ultima modifica: 25 Dicembre 2017
  12. 6cilindriditraverso
    368
    18
    4 Settembre 2009
    Oh, mamma!... certo che ne hai fatte di cose!... anche l'albero?...
  13. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    270k km..
  14. iceoair
    iceoair Guest
    Attualmente sfioro i 452,000.
