Livello Liquido Refrigerante
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da PasqualeBMWe93, 4 Agosto 2017.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Up ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Potrebbe essere il tappo difettoso, ma dovresti trovare nei suoi pressi segni di liquido. Il liquido bmw lo diluisci al 50% con acqua? Senti odori dolciastri provenire dal climatizzatore?. Comunque come già suggerito va messo in pressione l'impianto, ricordo che qualche n47, soprattutto i primi avevano problemi al monoblocco, speriamo non sia il tuo caso. Hai tracce di olio in vaschetta o di liquido nell'olio?
  3. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Nessuna traccia di olio o viceversa.. il tappo è okay, si sarebbe visto se così non fosse penso..
  4. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Cambia il tappo della vaschetta e provala non é una grossa spesa,se si é starata la valvola non per forza esce liquido ma piccolissimi sbuffi di vapore che ti fanno abbassare il livello a lungo andare,sulla mia e46 era successo lo stesso e senza lasciare tracce di liquido
  5. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Proverò con un altro tappo, grazie!
  6. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.194
    430
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Mi sono accordo che ho il liquido al minimo. Terrò monitorata la situazione anche perché é sempre stato al massimo! Non ho tracce sul pavimento di nessun tipo. Domani rabbocco per la prima volta
  7. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    da quanto non lo controllavi???
  8. apripista987
    2.194
    430
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Non ricordo forse da giugno.. ma essendo sempre al max poi non lo controllavo spesso
  9. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Va bene, attendiamo tuoi aggiornamenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. apripista987
    2.194
    430
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Rabboccato stamani, era al minimo, ho messo esattamente 500 ml ed è arrivato al max. Glysantin blu. Adesso vediamo se e quanto ne beve... il mio tappo dovrebbe avere ancora tenuta visto che se lo apro a caldo sbuffa ed esce liquido.. fatto la prova
  11. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    potrebbe essere... a me è successo e il meccanico si è accorto quando ho avuto problemi con la turbina, perdeva il collettore del bulbo della valvola egr
    in pratica quel tubo quadro di acciaio inox dove cè inserito il bulbo della valvola egr.
    il livello refrigerante era basso perchè c era una saldatura che perdeva.
    il meccanico lo ha saldato e problema risolto.
    il ricambio costa oltre 400 euro
  12. nivola
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
  13. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Sto monitorando il tutto con costanza nella "speranza" che peggiori e si possa dunque individuare la perdita ](*,)
  14. nivola
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ahhh,,,sei ancora alla ricerca della perdita, dunque.....
  15. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    ..hai ricontrollato il livello? se effettivamente perde anche a te..
  16. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Non sento nessun odore, la prova va fatta con il clima *(aria condizionata) accesa???
    Qualora fosse presente quest'"odore" a cosa lo imputeresti????
  17. apripista987
    2.194
    430
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Ho fatto 600 Km ed è ancora al massimo, forse sono pochi ancora per poter dire qualcosa...
  18. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Effettivamente sì, ricontrolla fra 1000KM ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. M&M
    M&M Aspirante Pilota
    23
    2 Luglio 2014
    BMW 320D e90 (2005)
    Ragazzi mi accodo per chiedervi un consiglio: ho controllato il mio livello del liquido e non è al massimo, ma poco sopra il minimo. Consigliate un semplice rabbocco ? Se si , quale prodotto suggerite? Io credo che mio padre prese l'ultima volta il prodotto originale bmw, da diluire in acqua se non ricordo male, ma fu molto tempo fa...
    Suddetto liquido , è consigliabile ogni tanto cambiarlo completamente?
    Bmw 320d e90 Agosto 2005, 113000 km, mai fatto un cambio completo.
  20. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    A prescindere dal tipo di liquido di raffreddamento, non è normale che il livello si abbassi:cry2in molti non lo sanno neanche! Vorrei che chinque leggesse questa discussione controllasse il livello la mattina o per lo meno dopo 8/9h e non dopo 2/3h ("che si raffredda il motore"), lo portasse al massimo e ricontrollasse dopo 1500KM... scrivete qui poi il vosto risultato constatato!
    &M&M che dire, consiglio il liquido originale e di cambiarlo ogni 4 anni almeno.. :wbmw:
