Ecco la mia prima BMW dopo passato AUDI
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da feliceoparaguru, 23 Settembre 2017.
  1. spadiz
    24.499
    2.155
    5 Luglio 2005
    Mi pare che il 2.0 biturbo abbia piuttosto avuto qualche problema alle turbine. Oltre che alla catena (ma in misura minore al monotrubo).
  2. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Inoltre , poiché la copertura dei due anni che mi scade il 25/11/2017, avete qualche dritta da darmi come ad esempio componenti critici da far controllare ?
    Riceverai una lettera da BMW per un controllo a fine garanzia. La concessionaria dovrebbe verificare tutto.
  3. feliceoparaguru
    feliceoparaguru Aspirante Pilota
    22
    23 Settembre 2017
    BMW 525xdrive touring Luxury
    Azz... della serie più cose ci sono più se ne rompono :-((.
    Ma davvero tutti questi problemi di affidabilità ?
    Con l’A4 ricordo che era fisso il volano a 150.000 km ma parliamo di un componente che al massimo faceva vibrare o sussultare la macchina nelle partenze.
    Qua leggo di componenti che sono la spina dorsale del motore ossia la catena di distribuzione.
  4. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Le BMW non vibrano e non sussultano. Vanno alla grande o si fermano per sempre ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />)))
  5. feliceoparaguru
    22
    23 Settembre 2017
    No dai ahahaha speriamo la prima !
    Oggi sono passate poco più di tre settimane che ho la macchina e sto iniziando a conoscerla “meglio”.
    Ho notato che se la tengo in modalità “comfort” consumo di meno! Almeno questo è quello che dice la macchina .
    Addirittura oggi senza manco stare tanto attento ero sui 5.6... solito tratto per andare in ufficio.
    Certo la prova vale pieno pieno e su più pieni, però sta cosa non è strana?
  6. spadiz
    24.499
    2.155
    5 Luglio 2005
    Se riesci a sfruttare anche la Eco-pro, ti stupirai ancor di più. Tanto se hai bisogno di gas puoi bellamente sbattertene e andar via...
  7. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    L'avevo sulla E61, infatti fa solo il beep per avvisarti.
